EMI电磁屏蔽效能70分贝到底有多强?
导读:供应商说“EMI屏蔽效能70dB”,您知道这意味着什么吗?是“很厉害”还是“一般般”?70dB的EMI电磁屏蔽效果,相当于把电磁干扰强度降低到什么程度?本文用最直观的方式,帮您看懂这个“神秘”的参数,助您精准评估EMI屏蔽材料。
一、一个让工程师困惑的“参数”
李工,通信设备公司硬件工程师,正在选型一款EMI屏蔽材料。供应商的规格书上写着:
EMI电磁屏蔽效能:≥70dB @ 30MHz-3GHz
李工看懂了数字,却不太明白这个数字背后的意义。70dB是“够用”还是“过剩”?和60dB比强多少?和80dB比差多少?
他需要评估这款EMI屏蔽材料能否满足产品需求,但他没有一个直观的参照系。
这不是李工一个人的困惑。搜索词报告显示,“电磁屏蔽效能70分贝什么意思”是一个真实的用户搜索词,说明很多工程师在选型EMI屏蔽材料时都有同样的疑问。
二、什么是EMI电磁屏蔽效能?一个公式告诉你
EMI电磁屏蔽效能(Shielding Effectiveness,SE)是衡量材料阻挡电磁波能力的指标。
公式:SE = 20 × log₁₀ (E₁ / E₂)
其中:
E₁:没有EMI电磁屏蔽时的电场强度
E₂:有EMI屏蔽材料后的电场强度
单位:分贝(dB)
直观理解
20dB:电磁波强度降低到原来的1/10
40dB:降低到原来的1/100
60dB:降低到原来的1/1000
80dB:降低到原来的1/10000
所以70dB意味着什么?
70dB = 20dB + 20dB + 20dB + 10dB
= 1/10 × 1/10 × 1/10 × 1/3.16
将电磁干扰强度降低到原来的约1/3160
也就是说,进入EMI屏蔽材料前的电磁波强度是3160,出来后只剩下1。屏蔽了99.97%的干扰能量。
emi
三、不同EMI电磁屏蔽效能的“能力等级”
EMI屏蔽效能 阻挡比例 直观感受 典型应用
20-30dB 90%-97% 轻微屏蔽 简单塑料外壳
30-60dB 97%-99.9% 中等屏蔽 一般消费电子
60-90dB 99.9%-99.999% 良好屏蔽 手机、通信设备、汽车电子
>90dB >99.999% 极佳屏蔽 军用设备、高精密仪器
康丽达EMI屏蔽材料的实测数据
KLD-J61-0001导电泡棉:≥60dB @ 10MHz-3GHz
SMT导电泡棉:70-90dB @ 10MHz-1GHz
全方位导电海绵:50-80dB @ 10MHz-3GHz
四、70dB在实际应用中够用吗?
4.1 不同行业对EMI屏蔽材料的要求
行业 典型要求 康丽达EMI屏蔽材料能否满足
消费电子(手机、平板) 30-60dB 远超要求
通信设备(基站、路由器) 60-80dB 满足
汽车电子 60-80dB 满足
医疗设备 60-80dB 满足
军用/航天 >90dB 需更高等级产品
4.2 关键:频段也很重要
70dB的EMI电磁屏蔽效能,在什么频段测得?
低频(<100MHz):屏蔽相对容易
中高频(100MHz-3GHz):大多数电子设备干扰集中在此频段
毫米波(>30GHz):5G高频段,屏蔽难度大增
康丽达EMI屏蔽材料的优势:在30MHz-3GHz这个“黄金频段”保持稳定屏蔽效能,覆盖了消费电子、通信、汽车电子的主要干扰频段。
emi
五、什么因素影响EMI电磁屏蔽效能?
5.1 压缩率
这是最容易忽略的因素。EMI电磁屏蔽效能不是固定值,而是随压缩率变化的。
压缩率15%:屏蔽效能可能只有40dB
压缩率25%:屏蔽效能达到70dB
压缩率35%:屏蔽效能稳定在70dB以上
这就是为什么必须索要压缩率-屏蔽效能曲线。
5.2 频率
同一EMI屏蔽材料,在不同频段的屏蔽效能可能差异巨大。
100MHz:85dB
1GHz:70dB
3GHz:60dB
10GHz:可能下降到40dB
高频应用(如5G毫米波)需要专门设计的高频EMI屏蔽材料。
5.3 长期老化
85℃/85%RH 1000小时后,EMI电磁屏蔽效能可能下降5-10dB。汽车电子、户外设备必须考虑这个衰减。
emi
六、如何看懂供应商的EMI屏蔽材料数据?
6.1 索要“曲线”不要“点”
一个点的数据(如@1GHz 70dB)无法反映全频段表现。要求供应商提供:
30MHz-3GHz的完整EMI电磁屏蔽效能曲线
不同压缩率下的曲线对比
6.2 问清测试标准
测试标准 适用场景
ASTM D4935 平面EMI屏蔽材料测试
GJB 6190 军用标准(更严格)
SJ20524 行业标准
6.3 确认测试条件
测试频率范围
测试时的压缩率
样品尺寸和状态
emi
七、康丽达EMI屏蔽材料的数据承诺
作为服务苹果16年、通过IATF16949认证的EMI屏蔽材料供应商,康丽达在EMI电磁屏蔽效能数据提供上建立严格规范:
1. 完整曲线
每款导电泡棉提供30MHz-3GHz完整EMI电磁屏蔽效能曲线,而非单点数据。
2. 多压缩率
至少提供20%、30%、40%三个压缩率下的EMI屏蔽效能对比。
3. 老化后数据
提供1000h高温高湿后的EMI电磁屏蔽效能保持率。
4. 测试标准透明
明确标注测试标准(ASTM D4935/GJB 6190)和测试条件。
八、结语:70dB是“够用”的基准线
回到最初的问题:70dB够用吗?
对于消费电子、通信设备、汽车电子的绝大多数应用,70dB的EMI电磁屏蔽效能已经绰绰有余。它意味着将干扰强度降低到原来的1/3160,阻挡了99.97%的电磁能量。
但需要注意的是:
EMI电磁屏蔽效能是“压缩率”的函数——必须确保实际压缩率达标
EMI电磁屏蔽效能是“频率”的函数——确认覆盖您的敏感频段
EMI电磁屏蔽效能会“老化”——预留余量
