在电子工程领域,功率转换和驱动电路的设计一直是关键环节。今天我们要深入探讨的SGM48209,是SGMICRO推出的一款高性能半桥MOSFET驱动芯片,它在诸多方面展现出卓越的特性,为工程师们提供了强大的设计工具。
文件下载:SGM48209.pdf
SGM48209是一款具备4A峰值源极和灌电流输出能力的半桥MOSFET驱动芯片。其高、低侧的两个通道完全独立,且导通和关断之间的延迟匹配仅为3ns(典型值),这使得它在驱动大功率MOSFET时能够有效降低开关损耗。输入级最大耐压为20V,且具有 -10V 的耐压能力,增强了芯片的鲁棒性,可直接与脉冲变压器接口,无需整流二极管。此外,芯片还集成了120V额定的自举二极管,节省了外部二极管,减小了PCB尺寸。同时,高、低侧驱动器均集成了欠压锁定(UVLO)功能,当相应驱动电压低于指定阈值时,各通道输出将被强制拉低。
SGM48209的工作电压范围为8V至17V,能够适应多种不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
可驱动半桥配置的两个N - MOSFET,最大阻断电压达120V DC,4A的峰值灌电流和源电流能够满足大功率MOSFET的驱动需求。
输入引脚具有 -10V 至 20V 的耐压能力,且输入为CMOS/TTL兼容,具备良好的兼容性和抗干扰能力。
上升时间典型值为6.5ns,下降时间典型值为4.5ns(1000pF负载),传播延迟时间典型值为31ns,通道间延迟匹配典型值为3ns,确保了芯片在高频工作时的稳定性和准确性。
高、低侧驱动器均具备UVLO功能,保证了芯片在电源电压不稳定时的安全性。
工作结温范围为 -40℃ 至 +140℃,适用于各种恶劣的工作环境。
提供绿色SOIC - 8和TDFN - 4×4 - 8AL封装,方便不同应用场景的选择。
SGM48209适用于多种应用场景,包括48V或更低系统中的电源转换器,如电信、数据通信、便携式存储等领域。同时,它还可用于半桥、全桥、推挽、同步降压和正激转换器,以及同步整流器和D类音频放大器等。
SGM48209的引脚配置清晰明确,不同引脚承担着不同的功能。例如,VDD为整个驱动器的正电源,需在VDD和VSS引脚之间连接0.22µF至4.7µF的去耦电容;HI和LI分别为高、低侧驱动器的输入;HO和LO分别为高、低侧驱动器的输出,需连接到相应MOSFET的栅极;HB为高侧自举电源,需在HB和HS引脚之间连接自举电容;HS为高侧输出级的参考地,需直接连接到外部高侧功率MOSFET的源极;VSS为器件的参考地。此外,暴露焊盘为散热焊盘,需通过大面积宽走线或多边形铜直接连接到VSS,以提高热传导性能。
每个引脚的功能都经过精心设计,以确保芯片的正常工作。输入引脚的CMOS/TTL兼容性和宽输入滞回特性,使得芯片能够接收模拟或数字PWM信号,并具有良好的抗噪声能力。输出引脚的高驱动能力和快速开关特性,能够有效驱动MOSFET,实现高效的功率转换。
在典型应用电路中,自举电容的电容值建议不大于1µF,以防止充电时过大的瞬态电流击穿自举二极管。若功率晶体管的 (Q{G}) 特别大,需要电容大于1µF时,建议在HB引脚直接串联一个1Ω至2Ω的电阻与自举电容,以降低瞬态电流,但需注意串联电阻会增加总导通电阻。若无法增加串联电阻,可在VDD和HB引脚之间并联一个外部肖特基二极管,如S115FP( (V{F} ≤0.8 ~V) @100mA),以分担瞬态电流。此外,较大的di/dt会在HS引脚产生较大的负电压,可通过添加 (R_{HS}) 电阻来限制负电压峰值,若仍无法抑制,可在HS和VSS之间添加肖特基二极管来钳位负电压。
为了提高电路的性能和稳定性,在设计时应尽量将SGM48209靠近MOSFET放置,以减小寄生电感的影响。同时,合理选择外部栅极电阻,以实现效率和EMI的优化。
在不同的工作条件下,SGM48209的各项电气参数表现稳定。例如,VDD静态电流典型值为0.13mA,VDD工作电流在500kHz、无负载时典型值为1.25mA;输入电压阈值VIH典型值为2.25V,VIL典型值为1.55V,输入滞回电压典型值为0.7V;自举二极管在低电流时正向电压典型值为0.65V,高电流时正向电压典型值为0.95V等。
开关特性方面,传播延迟时间典型值为31ns,通道间延迟匹配典型值为3ns,输出上升时间和下降时间在不同负载条件下表现良好。例如,在1nF负载下,上升时间典型值为6.5ns,下降时间典型值为4.5ns;在0.1μF负载下,上升时间典型值为245ns,下降时间典型值为160ns。
SGM48209的工作电源电压范围为8V至17V,为了避免在开关过程中因电压纹波低于UVLO滞回电压而进入UVLO模式,需在VDD和VSS引脚之间以及HB和HS引脚之间尽可能靠近器件放置局部旁路电容。建议使用低ESR、陶瓷表面贴装电容,VDD和VSS引脚之间电容值范围为0.22μF至4.7μF,HB和HS引脚之间电容值范围为0.022μF至0.1μF。
在布局设计时,应遵循以下原则:将SGM48209尽可能靠近MOSFET放置;将自举电容和去耦电容尽可能靠近器件;最小化从输出引脚到MOSFET栅极的栅极驱动环路;将HS和VSS引脚直接短距离连接到相应MOSFET的源极;暴露焊盘应连接到VSS网络,并使用大面积多边形铜以提高热传导性能;VDD走线应远离高侧引脚和LO引脚;HO和LO走线建议最小宽度为60mils;若通过不同层布线,应使用两个或更多过孔进行热传导;HI和LI的输入走线应远离dV/dt较高的走线。
为了确保芯片的正常工作,需要采取措施降低从封装到PCB或到开放空气的有效热阻,将结温保持在额定范围内。
SGM48209作为一款高性能的半桥MOSFET驱动芯片,凭借其宽工作范围、强大的驱动能力、快速的开关特性、完善的保护功能以及多种封装形式等优势,在电源转换和驱动电路设计中具有广泛的应用前景。工程师们在使用该芯片时,应充分了解其特性和设计要点,合理进行电路设计和布局,以实现最佳的性能和稳定性。你在使用类似驱动芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
