看不见的“电能净化师”——提升零碳园区能源质量的幕后英雄
在零碳园区中,光伏、储能、充电桩等新元素的加入,使得电网谐波、电压波动、三相不平衡等问题日益突出。这些电能质量问题不仅影响设备寿命,增加线路损耗,还可能导致保护装置误动、生产设备停机,与零碳园区的节能目标背道而驰。因此,电能质量治理成为零碳园区不可或缺的一环,而承担这一任务的设备,就像一群看不见的“电能净化师”,默默守护着园区的能源品质。
电能质量监测是治理的第一步。根据国家标准,新(改、扩)建的新能源场站、10kV及以上电压等级并网的分布式电源,应当在规划可研阶段开展电能质量评估,并配置A类电能质量在线监测装置。这类装置能够对谐波、电压偏差、电压波动和闪变、三相不平衡度、注入电网直流分量等进行实时监测,并具备故障录波和事件记录功能。监测数据可通过网络上传至电能质量监测主站,为评估和治理提供依据。例如,APView500电能质量在线监测装置,具备完整的稳态、暂态、瞬态监测功能,可生成电能质量水平评估报告和符合性评估报告,帮助管理者掌握园区电能质量全貌。(可参考文档第29页APView500电能质量在线监测装置图示)
电能质量
针对谐波污染问题,有源谐波治理装置(APF)是有效的解决方案。采用DSP+FPGA全数字控制算法,响应速度快,运行稳定,可对2-51次谐波进行全补偿或指定特定次谐波补偿。装置具备完善的过流、过压、过温保护功能,模块化设计便于安装和扩容。在园区配电系统中,可根据谐波源分布情况,在变压器出线侧或重要谐波源设备处安装APF,有效滤除谐波电流,改善电能质量。APF有抽屉式、壁挂式等多种安装方式,适应不同空间需求。
电能质量
无功功率不足会导致功率因数偏低,不仅增加线路损耗,还会产生力调电费罚款。有源无功补偿装置(SVG)可实现无功功率全容性至全感性的连续调节,补偿后系统功率因数可达0.99以上。装置同时具备滤除5、7、11、13次谐波的功能,以及三相不平衡治理和稳压功能,提高配电系统安全性。SVG同样采用模块化并联设计,单模块故障不影响整体运行,可靠性高。整柜式、抽屉式等多种规格可满足不同容量需求。
电能质量
在照明回路等末端配电系统中,中线安防保护装置和终端综合治理装置发挥着独特作用。中线安防保护装置专门针对3N次谐波和三相不平衡引起的中性线过电流进行治理,消除因中性线过热引发的火灾隐患。终端综合治理装置则可同时治理谐波、无功、中性线电流过大、三相不平衡,具备谐振保护、温度保护、过流保护、过压保护、欠压保护等多种保护功能,将电能质量治理延伸至电力系统的每一个角落。
电能质量
在微电网智慧能源平台上,电能质量监测治理功能模块将上述所有数据集中展示。管理者可以查看稳态监测曲线、谐波频谱、暂态分析波形,了解电能质量变化趋势。当电能质量指标超标时,系统自动报警,并给出治理建议。有源滤波和无功补偿装置的运行状态也实时可见,确保它们始终处于最佳工作状态。
电能质量
正是这些看不见的“电能净化师”,让零碳园区内的每一度电都纯净、高效、安全,为绿色能源的广泛应用扫清了障碍。
​审核编辑 黄宇
