在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的驱动IC至关重要。今天,我们要深入探讨一款性能卓越的四路低侧驱动IC——SGM42403Q。它在工业应用中有着广泛的用途,下面我们将从多个方面详细了解它。
文件下载:SGM42403Q.pdf
SGM42403Q由四个相同的低侧驱动器组成,具备过流保护功能。它集成了二极管,用于在输出关闭时释放电感负载(如单极步进电机、直流电机、继电器、螺线管等)的能量。该器件采用TSSOP封装,在 +25℃ 时,可提供高达2A(单通道开启)或1.1A/通道(四通道同时开启)的连续输出电流。
SGM42403Q通过了AEC - Q100认证(汽车电子委员会标准Q100 1级),适用于汽车应用,工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃。这意味着它在汽车复杂的环境中也能稳定可靠地工作,你是否在汽车电子设计中遇到过因器件可靠性不足而导致的问题呢?
电源电压范围为6.5V至50V,能够适应多种不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。在不同的项目中,你是否也需要这样宽范围的电源支持呢?
SGM42403Q适用于多种低侧开关应用,如单极步进电机驱动器、继电器驱动器和螺线管驱动器等。在实际项目中,你是否使用过类似的驱动IC来驱动这些负载呢?
| SGM42403Q采用TSSOP - 16A(外露焊盘)封装,引脚配置如下: | PIN | NAME | TYPE | FUNCTION |
| 1 | VM | - | 电源 | |
| 2 | VCLAMP | - | 输出钳位电压,可连接到VM电源或通过齐纳二极管连接到VM电源 | |
| 3 | OUT1 | O | 器件输出1 | |
| 4 | OUT2 | O | 器件输出2 | |
| 5, 12 | GND | - | 接地 | |
| 6 | OUT3 | O | 器件输出3 | |
| 7 | OUT4 | O | 器件输出4 | |
| 8 | nENBL | I | 使能输入引脚,低电平有效,内部下拉 | |
| 9 | RESET | I | 复位输入引脚,高电平复位内部逻辑和过流保护,内部下拉 | |
| 10 | IN4 | I | 通道4输入,高电平驱动OUT4为低,内部下拉 | |
| 11 | IN3 | I | 通道3输入,高电平驱动OUT3为低,内部下拉 | |
| 13 | IN2 | I | 通道2输入,高电平驱动OUT2为低,内部下拉 | |
| 14 | IN1 | I | 通道1输入,高电平驱动OUT1为低,内部下拉 | |
| 15 | NC | - | 无连接 | |
| 16 | nFAULT | OD | 故障标志引脚,过温或过流时拉低 | |
| 外露焊盘 | GND | - | 接地 |
nENBL到输出低电平的时间为300ns。
复位脉冲宽度为20μs。
电源电流会随着温度和电源电压的变化而变化。在不同的温度和电压条件下,我们可以根据这些特性曲线来合理设计电路,你在设计时是否会参考这些曲线呢?
导通电阻也会受到温度和电源电压的影响。了解这些关系有助于我们在不同的工作条件下选择合适的器件参数。
在不同的电源电压下,对于16Ω、1mH的RL负载,电流斜坡特性不同。这对于设计电路时预估电流变化非常重要。
当VM为6.5V且OUT1短路到VM时,过流保护会触发,并且会在一定时间后重试。这体现了器件的保护功能的有效性。
| SGM42403Q可以驱动单极步进电机,设计参数如下: | Design Parameter | Example Value |
| Supply Voltage, VM | 24V | |
| Motor Winding Resistance, RL | 7.4Ω/phase | |
| Motor Full Step Angle, θ step | 1.8°/step | |
| Motor Rated Current, IRATED | 0.75A | |
| PWM Frequency, fPWM | 31.25kHz |
电机电压的选择取决于应用需求,较高的电压会产生更多的电流和扭矩,使电机运行更快。驱动电流路径从电源到电机绕组和低侧MOSFET,MOSFET的功耗可通过公式 (P = I^{2} × R_{DSON}) 计算。SGM42403Q在 +25℃ 时可支持高达2A(单通道开启)或1.1A/通道(四通道同时开启)的电流,最大连续电流还取决于PCB布局和环境温度。
SGM42403Q是一款四路工业低侧开关,每个输出由其独立输入控制。低侧MOSFET的典型导通电阻 (R_{DSON}) 为350mΩ,四个开关通过引脚控制,允许并行接口,每个通道的开关速率超过100kHz。最大负载电流可根据系统需求进行设置,输出具有短路和热过载保护功能,内部有源钳位将OUTx电压限制在 (VCLAMP),可实现电感负载的快速关断。
SGM42403Q集成了四个低侧MOSFET,每个MOSFET都有自己的过流保护电路。四个输出通过集成二极管连接到VCLAMP引脚,VCLAMP可直接短路到电源(VM引脚),也可在VM和VCLAMP引脚之间连接齐纳或TVS二极管,用于需要快速电流衰减的情况,但需确保输出电压不超过输出引脚的最大额定值。
可将输出并联用于更高电流的应用,具体可参考SGM42403Q控制接口图。
nENBL引脚为低电平有效,内部下拉;RESET引脚为高电平有效,拉高时内部逻辑复位,输出关闭,忽略INx引脚的输入控制信号,内部下拉。
SGM42403Q采用TSSOP - 16A(外露焊盘)封装,详细的外形尺寸可参考相关文档。
推荐的焊盘图案尺寸也有明确规定,在进行PCB设计时需要严格按照要求进行。
包括卷盘尺寸、编带尺寸等参数,方便器件的存储和运输。
纸箱的尺寸信息也有提供,确保器件在运输过程中的安全。
SGM42403Q是一款功能强大、性能可靠的四路低侧驱动IC,具有多种保护功能和宽电源电压范围,适用于汽车和工业等多种应用场景。在电子设计中,合理选择和使用这款IC可以提高系统的稳定性和可靠性。你是否已经对SGM42403Q有了更深入的了解呢?在实际应用中,你还遇到过哪些关于驱动IC的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
