在电子设备的设计中,振荡器作为核心组件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一款备受关注的振荡器——LTC6900,看看它在电子设计领域能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:LTC6900.pdf
LTC6900只需一个外部电阻(RSET)就能轻松设置频率,频率范围从1kHz到20MHz,为不同应用场景提供了广泛的选择。这种简单的频率设置方式,大大简化了电路设计,降低了设计成本。
典型供电电流仅500μA(VS = 3V,3MHz),对于便携式和电池供电设备来说,低功耗意味着更长的电池续航时间,这在如今追求节能的时代显得尤为重要。
在5kHz至10MHz的频率范围内,频率误差最大不超过1.5%(TA = 25°C),即使在0°C至70°C的温度范围内,频率误差也能控制在2%以内。同时,它还具备±40ppm/°C的温度稳定性和0.04%/V的电源稳定性,确保了在不同环境条件下都能保持高精度的频率输出。
启动时间仅需50μs至1.5ms,能够快速达到稳定的频率输出,满足一些对启动速度有要求的应用场景。
采用100Ω CMOS输出驱动器,提供轨到轨、50%占空比的方波输出,保证了快速的上升/下降时间和轨到轨切换,能够稳定驱动负载。
可在2.7V至5.5V的单电源下工作,增强了其在不同电源环境下的适应性。
采用低轮廓(1mm)ThinSOT™封装,占用的PCB板空间小,适合对空间要求较高的设计。
如PDA、手机等,LTC6900的低功耗和小封装特性使其成为这类设备的理想选择,能够有效延长电池续航时间,同时节省空间。
为一些对成本敏感但又需要高精度频率输出的应用提供了经济实惠的解决方案。
在电源管理电路中,LTC6900能够提供稳定的时钟信号,确保电源的正常工作。
为滤波器提供精确的时钟信号,保证滤波效果。
相比传统的振荡器,LTC6900具有更高的灵活性和更低的成本,能够在很多应用中替代它们。
从框图可以看出,LTC6900的主振荡器由V+和SET引脚之间的电压与流入SET引脚的电流之比控制。SET引脚的电压被PMOS晶体管及其栅极偏置电压强制保持在比V+低约1.1V的水平。连接在V+和SET引脚之间的电阻RSET将电压和电流的变化“锁定”在一起,从而实现高精度的振荡。主振荡频率公式为: [f{MO}=10 MHz cdotleft(frac{20 k Omega}{R{SET}}right)]
为了扩展输出频率范围,主振荡器信号可以在驱动OUT引脚之前进行1、10或100分频,分频值由DIV输入引脚(Pin 4)的状态决定。具体设置如下:
在不同的电源电压和频率范围内,LTC6900都能保持较高的频率精度。例如,在5kHz至10MHz的频率范围内,V+ = 5V时,频率误差最大为±1.5%;V+ = 3V时,同样频率范围内频率误差最大也为±1.5%。
电源电流与RSET电阻值、输出频率和电源电压有关。例如,当RSET = 400k,Pin 4 = V+,RL = ∞,fOSC = 5kHz,V+ = 5V时,电源电流典型值为0.32mA;当RSET = 20k,Pin 4 = 0V,RL = ∞,fOSC = 10MHz,V+ = 5V时,电源电流典型值为0.92mA。
为了保证LTC6900的性能,电源必须保持无噪声和纹波,建议使用0.1μF的电容将V+引脚直接旁路到接地平面。
使用精度高的金属膜电阻,阻值范围在10kΩ至2MΩ之间,同时要将SET引脚的电容限制在小于10pF,以确保频率设置的准确性。
DIV引脚浮空时,最好使用1nF的电容旁路到地,或者用接地屏蔽包围,以防止来自其他PCB走线的过度耦合。
如果使用开关电源为LTC6900供电,要确保电源的纹波小于20mV,并且开关频率及其谐波与LTC6900的输出频率无关,否则可能会导致额外的频率误差和抖动。
在时钟发生器应用中,LTC6900能够根据外部电阻RSET和DIV引脚的设置,提供1kHz至20MHz的稳定时钟信号,满足不同系统对时钟频率的需求。
通过将热敏电阻连接到SET引脚,LTC6900可以实现温度到频率的转换。随着温度的变化,热敏电阻的阻值发生变化,从而改变振荡器的频率,实现对温度的监测。
LTC6900作为一款高精度、低功耗的振荡器,凭借其灵活的频率设置、优异的电气特性和广泛的应用领域,在电子设计中具有很大的优势。无论是便携式设备、电源管理电路还是滤波器设计,LTC6900都能为工程师提供可靠的解决方案。在实际应用中,只要我们注意电源供应、电阻选择和引脚处理等方面的问题,就能充分发挥LTC6900的性能,设计出更加稳定、高效的电子系统。你在使用LTC6900或其他振荡器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
