汽车级双路5V、7A/6A低侧GaN和MOSFET驱动器SGM48522Q技术解析
在电子设计领域,高性能的驱动器对于各种应用的稳定运行至关重要。今天要为大家详细介绍SG Micro Corp推出的SGM48522Q,这是一款汽车级双路5V、7A/6A低侧GaN和MOSFET驱动器,在多个领域有着广泛的应用。
文件下载:SGM48522Q.pdf
一、产品概述
SGM48522Q是一款高速、双通道低侧驱动器,专为驱动GaN FET和逻辑电平MOSFET而设计。其应用领域涵盖了LiDAR、飞行时间测量、面部识别以及使用低侧驱动器的功率转换器等。该驱动器具备7A源电流和6A灌电流输出能力,采用分离输出配置,可根据FET的特性对开启和关断时间进行单独优化。Flip - Chip TQFN封装和引脚布局能最大程度减少寄生电感,从而降低上升和下降时间,并抑制振铃。此外,2ns的传播延迟且具有极小的容差和变化,使其能够在高频下高效运行。同时,该驱动器还具备内部欠压锁定和过温保护功能,可应对过载和故障事件。此器件符合AEC - Q100标准(汽车电子委员会(AEC)标准Q100 1级),适用于汽车应用,采用绿色TQFN - 2×2 - 10AL封装。
二、产品特性
2.1 汽车级认证
通过AEC - Q100认证,适用于汽车应用,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,能在严苛的汽车环境中稳定工作。
2.2 电源与电流能力
采用5V电源电压,提供7A峰值源电流和6A峰值灌电流,可满足大多数功率器件的驱动需求。
2.3 高速驱动
超快速的低侧栅极驱动器,适用于GaN和Si FET。最小输入脉冲宽度为1ns,最高工作频率可达60MHz,传播延迟仅2ns(典型值),上升时间720ps(典型值),下降时间570ps(典型值),能实现快速的开关动作。
2.4 保护功能
具备欠压锁定(UVLO)和过温保护(OTP)功能,可有效保护电路免受故障影响。
2.5 封装优势
采用绿色TQFN - 2×2 - 10AL封装,体积小巧,且能减少寄生电感。
三、应用领域
3.1 汽车应用
在汽车电子系统中,如LiDAR(激光测距系统),SGM48522Q可提供高速、稳定的驱动,确保激光发射和接收的准确性。
3.2 通信系统
在5G RF通信系统中,可用于功率放大器等模块的驱动,提高系统的性能和稳定性。
3.3 无线充电系统
为无线充电系统中的功率转换部分提供高效的驱动,提升充电效率。
3.4 GaN DC/DC转换系统
在GaN DC/DC转换器中,SGM48522Q能充分发挥GaN FET的性能,实现高效的功率转换。
四、电气特性
4.1 直流特性
  • 静态电流:在不同输入条件下,VDD静态电流在50 - 100μA之间。
  • 工作电流:在30MHz工作频率下,无负载时工作电流为48mA,带100pF负载时为63mA。
  • 欠压锁定阈值:典型值为4.18V,滞后电压为97mV。
  • 过温关断阈值:上升沿阈值为175℃,滞后温度为23℃。
    4.2 输入特性
  • 高阈值:IN1和IN2的高阈值在1.7 - 2.6V之间。
  • 低阈值:低阈值在1.1 - 1.8V之间,滞回电压为0.38 - 1V。
  • 输入下拉电阻:INx到GNDx的下拉电阻为100 - 250kΩ。
  • 输入引脚电容:约为2.3pF。
    4.3 输出特性
  • 输出低电压:OUTLx在输出电流为100mA,输入电压为0V时,输出低电压不超过36mV。
  • 输出高电压:OUTHx在输出电流为100mA,输入电压为5V时,输出高电压与VDD的差值不超过50mV。
  • 峰值源电流:可达7A。
  • 峰值灌电流:可达6A。
    4.4 开关特性
  • 启动时间:VDDx上升超过UVLO时,启动时间典型值为57μs,最大78μs。
  • 关断时间:UVLO下降时,关断时间在0.7 - 3.5μs之间。
  • 导通传播延迟:INx到OUTHx,带100pF负载时,典型值为2.1ns,最大4ns。
  • 关断传播延迟:INx到OUTLx,带100pF负载时,典型值为1.7ns,最大4ns。
  • 脉冲正失真:不超过400ps。
  • 输出上升时间:典型值为720ps。
  • 输出下降时间:典型值为570ps。
  • 最小输入脉冲宽度:为1ns。
五、详细设计与应用注意事项
5.1 输入级设计
输入引脚IN1和IN2采用施密特触发器,可提高抗噪能力。同时,内部连接下拉电阻,防止输入浮空时输出误开启。
5.2 输出级设计
输出提供7A峰值源电流和6A灌电流,且输出分离,可通过独立的驱动电阻连接晶体管栅极,灵活调整开启和关断速度,控制驱动信号的压摆率、EMI和栅极信号的振铃。在欠压条件下,OUTLx引脚会被拉低,防止器件 (C_{ISS}) 误开启FET。
5.3 VDD和欠压锁定
额定工作电压为5V ± 0.5V,需确保驱动芯片电源误差在0.5V以内,电源瞬态过冲电压不能超过器件的绝对最大电压。每个通道都有独立的欠压锁定(UVLO)功能,上升触发点典型值为4.18V,滞后电压为97mV,可保护电路在故障时正常工作。
5.4 过温保护
每个通道都有独立的过温保护(OTP)功能,触发点为 + 175℃,滞后温度为23℃。当OTP触发时,对应通道的开关动作停止,OUTLx保持低电平,当器件结温降至 + 152℃以下时,恢复正常工作。
5.5 应用设计
  • 驱动需求:PWM控制器输出通常无法提供功率器件栅极所需电压,SGM48522Q可将3.3V逻辑信号提升至5V,使GaN晶体管充分导通,降低导通损耗。
  • 噪声免疫:良好的抗噪能力可减少高频开关噪声的影响,同时将栅极电荷功率损耗从控制器转移到驱动器,降低控制器的功耗和热应力。
  • 典型应用:典型应用电路为双通道、5V驱动电压,用于驱动GaN晶体管或逻辑电平Si FET。输出分离结构可通过驱动电阻分别控制开启和关断速度。为避免驱动电路寄生电感引起的电压过应力,建议在OUTHx和OUTLx使用至少2Ω电阻。
  • 设计要求:在设计时需考虑电路布局、PCB走线设计、无源元件选择和最大工作频率等因素。
  • 处理地弹:将SGM48522Q的接地引脚尽量靠近低侧FET的源极,以减小栅极电流环路和寄生电感,但可能会导致地弹。可通过内置施密特触发器增加输入滞回,或采用反相输入接受PWM信号、非反相输入连接VDD等方法提高稳定性。还可在INx输入前放置100Ω限流电阻,或利用输入寄生电容和串联电阻构成RC滤波器减少高频噪声。
  • VDD过冲解决方案:由于PCB寄生电感,高电流开关条件下易出现电感振铃和瞬态过冲电压。需评估和控制过冲,可通过优化PCB布局减小寄生电感,使用低ESL元件和串联电阻限制电压过冲。若过冲较大,需使用更高精度的电源。
  • 高频应用:SGM48522Q上升/下降时间为720ps/570ps,最小输出脉冲宽度为1ns,最大工作频率为60MHz。高频脉冲工作时,可采用有一定间隔时间的高频脉冲串,同时需要更大的去耦电容。
  • 电源建议:使用低ESR/ESL陶瓷电容作为旁路电容,靠近IC的VDD和GND引脚放置。推荐使用三端电容和大容量电容并联,以提供高峰值电流和稳定的VDD引脚电压。
  • 布局指南:采用至少四层布线的PCB,使用小封装的电阻和电容,以减小寄生电感和PCB空间。将SGM48522Q尽量靠近GaN FET,加宽栅极驱动电路走线。VDD引脚需连接旁路电容到各自的GND引脚,电容应连接到VDD和GND电源平面,且电容值在0.1µF - 1µF之间,材料为X7R或更好。
六、总结
SGM48522Q作为一款高性能的汽车级低侧驱动器,在高速、高效驱动GaN FET和MOSFET方面表现出色。其丰富的保护功能和灵活的输出配置,使其适用于多种应用场景。在设计应用时,需要充分考虑各种因素,合理布局和选择元件,以确保系统的稳定性和性能。大家在实际应用中是否遇到过类似驱动器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
