探索LTC6905:高性能可编程硅振荡器的应用与优势
在电子工程师的日常工作中,为电路选择一款合适的振荡器至关重要。今天,我们就来深入探讨Linear Technology Corporation推出的一款高性能可编程硅振荡器——LTC6905。它具备诸多出色特性,在多种高频应用场景中表现卓越。
文件下载:LTC6905.pdf
一、LTC6905特性概述
  • 频率设置简单:仅需一个外部电阻就能设置输出频率,范围从17MHz到170MHz。这为工程师在设计中提供了极大的便利,无需复杂的电路布局来实现频率调整。
  • 快速启动:典型启动时间仅为100μs,能迅速进入稳定工作状态,满足对启动速度有要求的应用场景。
  • 高精度:在17MHz至170MHz频率范围内,典型频率误差±0.5%;温度稳定性为±20ppm/°C。这保证了在不同环境条件下,振荡器都能输出稳定且精确的频率。
  • 低抖动:在170MHz时,定时抖动为7.2ps RMS,输出信号的质量高。
  • 宽电源范围:可在2.7V至5.5V的单电源下工作,且CMOS输出能驱动500Ω负载,兼容性强。
  • 小封装:采用低轮廓(1mm)的ThinSOT™封装,占用电路板空间小,适合对空间要求严格的设计。
二、应用领域广泛
  1. 高频精密振荡器:凭借其高精度和快速启动特性,LTC6905可作为高频精密振荡器,为对频率精度要求极高的电路提供稳定的时钟信号。
  2. 高速数据总线时钟:在高速数据传输系统中,稳定的时钟信号是保证数据准确传输的关键。LTC6905的高性能能够满足高速数据总线对时钟的要求。
  3. 替代固定晶体振荡器和陶瓷振荡器:相较于传统的固定晶体振荡器和陶瓷振荡器,LTC6905具有体积小、可编程等优势,能在多种应用中替代它们。
三、工作原理剖析
(一)频率控制机制
LTC6905的主振荡器由(V^{+})和SET引脚之间的电压与流入SET引脚的电流(IRES)的比值控制。SET引脚的电压被PMOS晶体管及其栅极偏置电压强制保持在比(V^{+})低约1V的水平。连接在(V^{+})和SET引脚之间的电阻RSET,将电压((V^{+}-V{SET}))和电流IRES的变化“锁定”在一起,从而实现高精度的频率控制。主振荡频率可表示为: [f{M O}=frac{168.5 MHz cdot 10 k Omega}{R_{SET}}+1.5 MHz]
(二)分频设置
为了扩展输出频率范围,主振荡器信号在驱动OUT引脚之前会被除以1、2或4。DIV输入引脚(Pin 4)的状态决定了分频值:
  • 当DIV连接到(V^{+})或驱动到离(V^{+})在0.4V以内时,选择÷1,这是最高频率范围,主输出频率直接传递到OUT引脚。
  • DIV引脚浮空或驱动到中间电源时,选择÷2,为中间频率范围。
  • 将DIV连接到GND或驱动到低于0.5V时,选择÷4,为最低频率范围。
四、设计要点与注意事项
(一)电阻与分频设置
在选择合适的分频设置后,需要确定正确的频率设置电阻。由于振荡周期与电阻呈线性对应关系,可使用以下公式计算电阻值: [R{SET}=10 k cdotleft(frac{168.5 MHz}{f{OSC} cdot N-1.5 MHz}right), N=left{begin{array}{l}1 2 4end{array}right.] 其中,(R{SET})的取值范围为10k至25k。任何(R{SET})的公差都会增加振荡器频率的不准确性。
(二)启动时间
LTC6905的启动时间和稳定到最终频率的1%以内的时间通常为100μs。在设计对启动速度有要求的电路时,这是一个重要的参数。
(三)最大输出负载
LTC6905的输出(Pin 5)可以驱动5pF或更大的电容负载。驱动大于5pF的(C{LOAD})取决于振荡器的频率((f{OSC}))和输出电阻((R{OUT}))。如果总输出上升时间加下降时间任意指定为等于或小于振荡器周期(1/(f{OSC}))的20%,则最大输出(C{LOAD})(以皮法为单位)应等于或小于([45454 /(R{OUT } cdot f{OSC })])((R{OUT})以欧姆为单位,(f_{osc })以MHz为单位)。
(四)频率精度与电源噪声
LTC6905的频率精度可能会受到电源噪声的影响。当电源产生的噪声频率等于(f{MO} / 64)或其倍数时((f{MO})是LTC6905内部主振荡器在分频之前的频率),振荡器频率可能会出现额外的误差。
(五)抖动与电源噪声及分频比
如果LTC6905由具有与输出频率相同频率成分的电源供电,振荡器的抖动可能会增加。此外,任何频率下超过20mV的电源纹波也可能增加抖动。在给定输出频率下,较高的主振荡器频率和较高的分频比会导致较低的抖动,但会增加电源功耗。
(六)SET引脚杂散电容
SET引脚(Pin 3)的杂散电容应限制在10pF或更小,以避免增加抖动或不稳定振荡。
(七)关键组件布局
为了实现指定的性能,频率设置电阻(R_{SET})和电源旁路电容应尽可能靠近LTC6905放置。具体规则如下:
  1. 旁路电容必须尽可能靠近LTC6905放置,且电容与LTC6905之间不应有过孔,旁路电容应与LTC6905在电路板的同一侧。
  2. 电阻(R{SET})应尽可能靠近LTC6905放置,(R{SET})与(VCC)的连接应与旁路电容紧密共享,(R_{SET})可放置在电路板与LTC6905相对的一侧,直接位于旁路电容下方。
  3. 如果使用接地平面,LTC6905与接地平面的连接应尽可能靠近LTC6905的GND引脚,并由多个高电流容量的过孔组成。
五、替代频率设置方法
除了使用电阻设置频率外,LTC6905还可以通过向SET引脚(Pin 3)提供电流的任何方法进行编程。不过,使用简单电阻编程的精度最高,因为LTC6905在生成输出频率时会同时考虑SET引脚的电压和流入SET引脚的电流。使用电流而不是电阻设置频率可能会导致输出频率增加多达5%的额外误差。
六、相关产品对比
LTC6905还有一些相关的系列产品,各自有不同的特点和应用场景: 产品编号 描述 注释
LTC1799 1kHz到33MHz ThinSOT振荡器 单输出,高频操作
LTC6900 1kHz到20MHz ThinSOT振荡器 单输出,低功耗
LTC6902 具有扩频调制的多相振荡器 2、3或4相输出
LTC6903/LTC6904 1kHz到68MHz串行端口可编程振荡器 3线或I²C™可编程
LTC6905 - XXX系列 固定频率LTC6905 高精度,无需外部电阻
LTC6906 微功耗,10kHz到1MHz电阻设置ThinSOT振荡器 超低功耗,电阻设置频率
在实际设计中,工程师可以根据具体的需求选择最合适的产品。你在使用LTC6905或类似振荡器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
