在电子设计的广阔领域中,频率源的选择至关重要。今天,我们将深入剖析LTC6903/LTC6904这两款低功耗、自包含的数字频率源,看看它们是如何在众多应用中展现出色性能的。
文件下载:LTC6904.pdf
LTC6903/LTC6904是能够提供1kHz至68MHz精确频率的数字频率源,通过串口进行设置。它们只需一个电源旁路电容,无需其他外部组件,并且能在2.7V至5.5V的单宽电源范围内工作。这一特性使得它们在设计中具有极高的灵活性和便利性。
能够在 -55°C至125°C的温度范围内正常工作,适应各种恶劣的环境条件。
在需要精确频率控制的系统中,LTC6903/LTC6904可以作为核心的频率源,为系统提供稳定的时钟信号。
在电源管理电路中,精确的时钟信号对于控制开关频率、实现高效的电源转换至关重要,LTC6903/LTC6904能够满足这一需求。
可用于替代DAC和VCO,实现直接数字频率合成,为信号处理和通信系统提供灵活的频率合成方案。
为开关电容滤波器提供稳定的时钟信号,确保滤波器的正常工作。
LTC6903/LTC6904内部包含一个反馈环路,用于控制一个工作在34MHz至68MHz之间的高频方波VCO。内部反馈环路的频率由一个10位电阻DAC设置一个倍频程,VCO跟踪内部反馈环路的频率,并将VCO的输出频率除以16种可能的2的幂之一。需要注意的是,较高的VCO频率和较低的输出分频设置可能会导致较高的输出抖动,而在较低频率范围内,由于输出分频器较高,随机抖动非常低。
频率输出由公式 (f = 2^{OCT} cdot frac{2078(Hz)}{(2 - frac{DAC}{1024})}) 确定,其中DAC是由串口寄存器位DAC[9:0]表示的0 - 1023的整数值,OCT是由串口寄存器位OCT[3:0]表示的0 - 15的整数值。设置频率时,可按以下步骤进行:
例如,要设置6.5MHz的频率,首先从表1中找到OCT值为12,然后将OCT = 12和f = 6.5MHz代入公式计算DAC值,最终得到DAC值为707。
为了获得数据手册中所示的精度,需要在电源上提供良好的旁路。建议使用一个1µF电容与一个0.01µF电容并联,并连接在电源引脚附近。
不当的输出加载,特别是在电源旁路不佳的情况下,会导致精度问题。在低频时,输出的电容负载不是问题,但在频率高于1MHz时,应尽量减少CLK和CLK引脚的电容负载。该器件设计为每个输出可驱动高达5pF的负载而不降低精度,当驱动更多逻辑输入、长线或电容负载大于5pF时,建议使用高速缓冲器。
CLK和CLK输出可通过串口单独控制,建议禁用未使用的输出以降低功耗并提高精度。
LTC6903/LTC6904以其宽频率范围、高精度、低功耗等特性,成为了电子设计中频率源的理想选择。无论是在精密控制、电源管理还是信号处理等领域,它们都能发挥重要作用。在实际应用中,只要注意电源旁路、输出加载和输出控制等方面的问题,就能充分发挥这两款振荡器的性能优势。你在使用类似的振荡器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
