在电子设计领域,振荡器作为关键组件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨一下Linear Technology公司推出的LTC6930-X.XX系列低功耗高精度硅振荡器。
文件下载:LTC6930.pdf
LTC6930系列振荡器的频率误差小于0.09%(25°C时最大),这一高精度特性使其在对频率精度要求极高的应用场景中表现出色。用户可从32.768kHz至8.192MHz的8种频率中进行选择,通过内部1至128的分频器,灵活满足不同设计需求。
仅需1.7V至5.5V的单电源供电,该振荡器就能正常工作,可由单节锂离子电池或2节AA碱性电池供电,非常适合电池供电的应用。在所有频率下,启动时间小于110µs,典型电源电流在32kHz时为105µA(V⁺ = 3V),8MHz时为490µA(V⁺ = 3V),有效降低了功耗。
典型RMS周期抖动小于0.15%(V⁺ = 3V),确保了输出信号的稳定性。而且,除了电源旁路电容外,无需其他外部元件来设置频率,大大简化了设计。
工作温度范围为 -55°C至125°C,能适应各种恶劣环境。采用2mm × 3mm DFN或MS8小封装,节省了电路板空间,适合对空间要求较高的设计。
初始频率精度在DIVA = DIVB = DIVC = 0、TA = 25°C、V⁺ = 3V时为0.08 - 0.09%。不同电压和温度条件下,频率精度有所不同,如V⁺ = 3V - 3.6V时,LTC6930C、LTC6930I、LTC6930H/LTC6930MP的频率精度分别为±0.1%、±0.1%、±0.45 - ±1%。频率漂移方面,MS8封装的温度漂移为0.0001 %/°C,DCB封装为0.001 %/°C,电源电压漂移为0.07 %/V,长期频率稳定性为30 ppm/√kHr。
电源电压范围为1.7V至5.5V,不同型号和设置下的电源电流有所差异。例如,LTC6930 - 4.19在DIVA = DIVB = DIVC = 0、V⁺ = 3V时,典型电源电流为260µA。数字输入引脚的最小高电平输入电压为1.25 - 1.4V,最大低电平输入电压为0.7 - 1.25V,数字输入泄漏电流在0 < VIN < V⁺时为±1µA。
输出上升/下降时间(10%至90%)在V⁺ = 3V时为3 ns,占空比在不同条件下有所变化,DIV到OUT延迟为1个周期,上电延迟为110µs。
凭借其高精度和低抖动特性,LTC6930可作为数字控制振荡器,为系统提供稳定的时钟信号。
为微处理器提供精确的时钟频率,确保微处理器的正常运行。
在电源管理系统中,作为时钟源,保障电源的稳定输出。
低功耗和快速启动的特点使其非常适合便携式和电池供电设备,延长设备的电池续航时间。
以4MHz微功率时钟发生器为例,通过合理设置DIVA、DIVB、DIVC引脚,可轻松实现所需的频率输出。在实际设计中,还需注意输出负载对电源电流的影响,合理选择电容和电阻,以优化电路性能。
LTC6930-X.XX系列振荡器以其高精度、低功耗、快速启动等优点,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求,合理选择型号和设置参数,以充分发挥其性能优势。你在使用振荡器的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
