在工业应用中,直流电机驱动器的性能和可靠性至关重要。SGMICRO推出的SGM42540A单H桥直流电机驱动器,以其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。
文件下载:SGM42540A-Brief.pdf
SGM42540A是一款专为工业应用设计的集成驱动器IC,用于驱动一个有刷直流电机。它采用单电源供电,支持8V至50V的宽输入电源范围,通过PHASE和ENBL引脚可轻松与控制器电路连接。该器件拥有一个H桥驱动器,能够驱动直流电机。在适当的散热条件下,在(V{M}=24V)和(T{J}= +25^{circ}C)时,SGM42540A可提供高达5A的峰值输出电流或3.5A的连续输出电流。此外,它还具备5个输入引脚(ISET0 - ISET4)用于32级电流控制,通过DECAY引脚可选择衰减模式。同时,该器件提供了多种保护功能,包括过流、短路、欠压锁定和热关断。SGM42540A采用绿色TSSOP - 28(外露焊盘)封装。
电机电源电压范围为8V至50V,能够适应不同的工业电源环境,为电机提供稳定的供电。
单H桥电机驱动器设计,可有效驱动直流电机,满足工业应用中对电机驱动的需求。
支持多达32级电流控制,通过5位电流控制引脚(ISET0 - ISET4),可精确设置电机绕组电流,实现对电机转速和扭矩的精细控制。
在(V{M}=24V)和(T{J}= +25^{circ}C)时,可提供5A的峰值输出电流,能够满足电机启动和高负载运行时的电流需求。
内置3.3V内部参考电压,为电流设置提供稳定的参考,减少外部元件的使用,简化电路设计。
具备过流保护(OCP)、欠压锁定(UVLO)、热关断(TSD)和低电平有效故障指示引脚(nFAULT)等全面的保护功能,可有效保护电机和驱动器免受损坏,提高系统的可靠性。
SGM42540A的应用场景十分广泛,包括按摩椅、机器人、电动窗帘、游戏机、工厂自动化和办公自动化机器等。在这些应用中,SGM42540A能够为电机提供稳定的驱动,确保设备的正常运行。
SGM42540A采用TSSOP - 28(外露焊盘)封装,各引脚分布明确,方便与外部电路连接。
| PIN | NAME | TYPE | FUNCTION |
| 1 | CP1 | I/O | 电荷泵飞电容连接引脚,CP1和CP2引脚之间使用0.01uF/50V电容。 |
| 2 | CP2 | I/O | |
| 3 | VCP | I/O | 高端栅极驱动电压,此引脚与(V_{M})之间连接0.1F/16V陶瓷电容和一个并联的1MΩ电阻。 |
| 4、11 | (V_{M}) | H桥电源,将这些引脚连接到相同的电机电源(8V至50V)。 | |
| 14、28 | GND | 设备接地。 | |
| 15 | (V_{3P3}) | O | 3.3V稳压器输出,(V{3P3})和GND引脚之间使用0.47pF/6.3V陶瓷电容,可用于为(V{REF})参考输入供电。 |
| 12、13 | (V_{REF}) | I | 电流设置参考电压输入,施加参考电压以设置绕组电流值,这些引脚应在PCB上连接在一起。 |
| 16 | nRESET | I | 低电平有效复位输入,低电平有效复位,带有弱内部下拉,用于初始化逻辑并禁用H桥输出。 |
| 17 | nSLEEP | I | 低电平有效睡眠模式输入,低电平有效逻辑输入,带有弱内部下拉,高电平使能设备,低电平进入低功耗睡眠模式。 |
| 19 | DECAY | I | 衰减(制动)模式选择输入,低电平 = 慢衰减(制动),高电平 = 快衰减(滑行),内部有上拉和下拉。 |
| 20 | PHASE | H桥相位(方向)输入,逻辑高电平表示从OUT1输出电流并流入OUT2,内部有下拉。 | |
| 21 | ENBL | I | H桥使能输入,此引脚逻辑高电平使能H桥,内部有下拉。 |
| 23 - 27 | ISET0 - ISET4 | I | 电流设置输入,将绕组电流设置为满量程的百分比,内部有下拉。 |
| 18 | nFAULT | OD | 低电平有效故障标志,在故障条件(过温、过流)时为逻辑低电平。 |
| 5、10 | OUT1 | O | H桥输出1,连接到电机绕组,这些引脚应在PCB上连接在一起。 |
| 6、9 | ISEN | I/O | H桥电流检测(接地),通过电流检测电阻连接到GND,这些引脚应在PCB上连接在一起。 |
| 7、8 | OUT2 | O | H桥输出2,连接到电机绕组,这些引脚应在PCB上连接在一起。 |
| 外露焊盘 | GND | 接地。 |
SGM42540A采用TSSOP - 28(外露焊盘)封装,提供了详细的封装外形尺寸和推荐焊盘尺寸,方便工程师进行PCB设计。
型号为SGM42540A,指定温度范围为-40℃至+125℃,订购编号为SGM42540AXPTS28G/TR,封装标记为SGM42540A XPTS28 XXXXX(XXXXX为日期代码、跟踪代码和供应商代码),包装选项为卷带包装,每卷4000个。
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。在推荐工作条件范围之外的任何条件下,器件的功能操作不被保证。
如果不仔细考虑ESD保护,该集成电路可能会受到损坏。SGMICRO建议对所有集成电路采取适当的预防措施,不遵守正确的处理和安装程序可能会导致损坏,ESD损坏可能从轻微的性能下降到设备完全失效。
SGM42540A单H桥直流电机驱动器以其出色的性能、全面的保护功能和广泛的应用场景,为工业应用中的直流电机驱动提供了可靠的解决方案。工程师在设计过程中,应充分考虑其电气参数、引脚配置和注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这款驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
