在电子设备的自动化定位和运动控制领域,电机驱动IC起着至关重要的作用。今天,我们就来详细了解一下SGMICRO推出的SGM42541A双H桥驱动IC,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:SGM42541A.pdf
SGM42541A是一款适用于打印机、扫描仪和机器人机构等设备的双H桥电机驱动IC。它拥有两个H桥驱动器,能够驱动双极步进电机或两个直流电机。每个输出驱动块由N - MOSFET组成全H桥结构,用于驱动电机绕组。在适当散热的情况下,在 (V{M}=24V) 和 (T{J}= + 25^{circ}C) 条件下,每通道可提供高达2.5A的峰值输出电流。
采用绿色TSSOP - 28(外露焊盘)封装,符合环保要求。
SGM42541A的应用场景广泛,主要包括打印机和扫描仪,能实现精确的打印和扫描定位;还可用于舞台灯光控制,实现灯光的精确移动和调光。
输入逻辑低电压最大值为0.5V,输入逻辑高电压最小值为2.7V,输入迟滞为1.2V。
HS FET和LS FET的导通电阻在不同条件下有所变化,关态漏电流最大值为1μA。
过流保护跳闸电平为3.5A,热关断温度为160℃。
通过简单的并行数字控制接口,可与行业标准设备兼容。可配置三种不同的衰减模式(快速、慢速和混合衰减),并可通过xI0和xI1设置控制电流水平,例如在电机保持状态时降低电流以节省功率。
在消隐时间内,内部电流控制电路切换输出时,设备会屏蔽电流感测比较器的输出。
xOUT1和xOUT2由xIN1和xIN2控制,PWM输入可用于控制负载电流。
采用PWM斩波进行H桥电流调节,桥电流通过连接到ISENx的分流电阻进行感测,并乘以增益5后与来自xVREF输入和缩放DAC的电流设置参考电压进行比较。
SGM42541A提供三种衰减模式,可通过衰减引脚配置。混合衰减模式下,在关断时间的33%内处于快速模式,其余时间切换到慢速模式。
nRESET为内部逻辑的低电平有效复位输入,nSLEEP为低电平有效输入,可使设备进入低功耗睡眠模式。
提供了典型应用电路,包括电容、电阻等元件的连接方式,为工程师设计提供参考。
为实现PWM电流控制,需在ISENx引脚和地之间放置低阻值电阻进行电流感测,建议将感测电阻靠近ISENx引脚放置。
电源VMx建议使用100μF(典型值)电解电容与100nF(典型值)陶瓷电容并联进行去耦,靠近设备放置。同时,需要在电机驱动器附近设置大容量本地电容和高频去耦电容,以减少电压纹波和电源线路电感的影响。
SGM42541A双H桥驱动IC凭借其丰富的特性、全面的保护功能和广泛的应用场景,为电子工程师在电机驱动设计方面提供了一个优秀的选择。无论是在打印机、扫描仪还是舞台灯光等领域,它都能发挥出色的性能。各位工程师在实际应用中,可根据具体需求合理配置参数,充分发挥该IC的优势。你在使用类似驱动IC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
