粉尘爆炸威力巨大,如何预防是关键。
今日头条
1156人已加入
在日常生活中或者在工业生产中,随处可见粉尘。而且常常属于重特大火灾,据悉,发生爆炸事故最为严重的是铝粉和食品粉尘,其他就是煤粉、塑料粉、木粉等。
粉尘爆炸危害大,触目惊心
粉尘爆炸具有以下特点:
1.能量大,造成的破坏性大
粉尘的燃烧速度比气体爆炸小,但是因其分子量一般比气体大得多
2.感应时间长,长达几十秒
粉尘燃烧经过熔融离解、蒸发等复杂的准备过程。
3.容易造成第二次爆炸
第一次爆炸的沉积粉尘,浓度一般比首次爆炸时的粉尘浓度高。
环保总局颁布的《严防企业粉尘爆炸规定》
构成粉尘爆炸的必要条件:
粉尘本身是可燃粉尘,非燃性粉尘是不具备爆炸条件的,在日常生活或者在工业生产中,随处可见粉尘。粉尘的危害也是巨大的,粉尘爆炸的能量大,且能引起连续爆炸。而爆炸前又毫无征兆,危害性极大。粉尘爆炸事故在发达国家也时有发生,一些可燃性粉尘生产、使用、储运企业因粉尘爆炸导致厂房垮塌、烧毁,经济损失巨大。
近年来,粉尘爆炸重大事故
粉尘爆炸的条件:
1、可燃性粉尘以适当的浓度在空气中悬浮,形成人们常说的粉尘云。 凡是呈细粉状态的固体物质均称为粉尘。能燃烧和爆炸的粉尘叫做可燃粉尘;浮在空气中的粉尘叫悬浮粉尘;沉降在固体壁面上的粉尘叫沉积粉尘。
2.有充足的空气和氧化剂;
3、有火源或者强烈振动与摩擦,具有一定的热量;
粉尘爆炸需要加热或熔融蒸发或热解出可燃气体,粉尘爆炸最小引爆达到10毫焦以上,为气体爆炸的近百倍。空气中湿度超标,也不会发生爆炸。
发生的原因
预防粉尘爆炸有哪些措施呢?
1.减少粉尘产生
尽可能地减少粉尘的产生量,防止悬浮粉尘达到最低爆炸浓度,这是最基本的预防措施。设备要力求具有良好的密闭性能,不让粉尘飞散逸出;安装有效的吸风除尘系统,加强通风排尘,及时清理沉积厂房内各角落及设备、管道上的粉尘,且清理前需润湿粉尘。
2.控制引燃热源
凡是产生可燃粉尘的车间、工作面,应为禁火区;有可燃粉产生的场所,电机应采用封闭式,其他的电器、仪表和照明灯具均应采用防尘型;研磨的物质在进入研磨前,必须经过删选、去石头和吸铁(磁选)处理。
4.提高易爆生产系统的工艺防爆水平
利用先进的新工艺,新材料从根本解决问题,杜绝粉尘的产生,对建筑做全面的防爆设计,降低爆炸破坏力
5.降低氧气含量
主要是在研磨机内充灌一定的惰性气体(如氮气),使氧气的含量减少,防止发生爆炸。
各产品爆炸下限
使用专业的粉尘浓度检测仪器可以对照此表,实时在线测量产品粉尘的浓度下限,搭配除粉尘设备仪器使用效果最佳。本文由聚创环保整理提供,聚创环保提供高稳定,高性价比的检测检验仪器。为中国崛起而奋斗。转载本文请备注出处,谢谢合作。
本文转自:http://www.qdjchb.com/newsshow-41-334-1.html
  • 相关推荐
