200W TV 电源踩坑实录:弃用进口 CRM 方案换国产 CCM 控制器 LP9913,BOM 直降 40%,轻松过 2026 新能效
大家好,我是做电源开发的老张,最近被 2026 新版家电能效标准折腾得头都大了。
手上正在迭代的 200W 平板电视电源项目,新国标要求AC230V 输入待机功耗≤30mW、10%~100% 全负载段 PF 值≥0.9、满载 THD≤10%。之前沿用了 5 年的意法 L6562D CRM 临界导通方案,为了过新能效的轻载 THD 要求,前后加了 3 路补偿电路,改了 3 版 PCB,结果要么待机功耗卡在 42mW 过不了认证,要么 BOM 成本超了公司的降本指标,调试时还因为环路震荡炸了 2 次 MOS 管,差点耽误项目量产。
行业里都知道,150W 以上的电源,CRM 方案的峰值电流、开关损耗会陡增,想过新能效就要堆外围物料,反而丢了 CRM 原本的低成本、易调试优势。抱着试试的心态,我换成了国产芯茂微的LP9913 定频 CCM 模式 PFC 控制器,没想到直接把所有坑全填上了:同工况下待机实测 22mW 轻松过新能效,PFC 级 BOM 成本直降 42%,外围物料少了 6 颗,新手照着我的参数抄,一次就能调通。
今天就以第一视角,给各位发烧友、同行工程师分享完整的踩坑排坑实录、对标实测数据、降本方案和量产注意事项,全是规格书里不会写、只有实际踩过坑才知道的实战干货。
CRM源自芯茂微官方规格书
一、200W 电源 PFC 设计,我踩过的 4 个致命大坑(全是血泪教训)
做中大功率 AC-DC 电源的同行都懂,100W 以上想过严苛的能效认证,CCM 连续导通模式 PFC 是更优解,但不管是用进口方案还是国产方案,新手老手都绕不开这几个老大难问题,我这次项目全踩中了:
能效与待机无法兼顾:2026 新版能效对标欧盟 CoC Tier 2,不仅卡满载效率,更卡轻载 THD 和空载待机。传统进口 CCM 方案要么关机电流偏大,为了降待机要额外加辅助供电电路;要么轻载时进入 DCM 模式,PF 值和 THD 直接崩,两头难顾。
外围复杂,降本无门:传统进口 CCM-PFC 芯片,乘法器、过功率限制、输入欠压保护、环路补偿网络全要外接,BOM 表一拉十几颗物料,PCB 占板面积大,在家电电源的价格战里完全没竞争力。
调试门槛极高,量产风险大:环路补偿、模式切换、保护阈值要反复打磨,新手很容易出现环路振荡、PF 值不达标;批量生产时,高低温环境下参数漂移,直接导致良率上不去。
保护不全,炸机风险高:输入欠压、过功率限制、过温保护全靠分立器件搭建,稍有疏漏,轻则样机炸管,重则批量返工,售后赔到肉疼。
这次换 LP9913,最惊喜的就是它从芯片架构层面,把这些坑一次性全解决了。它采用行业通用的 SOP8L 封装,虽然和 L6562D、NCP1654 不是 pin to pin 直接替换,但核心功率回路不用大改,仅需调整信号端的外围走线,老方案改版仅用 1 天就完成了打样测试,落地成本极低。
CRM源自芯茂微官方规格书
二、实测说话!LP9913 对比进口标杆方案,到底强在哪?
电源工程师选型只认同工况下的实测数据,空喊 “高性能” 没用。这次我做了两组对标:一组是和我原项目用的 L6562D CRM 方案做同项目实测对比,另一组是和同赛道定频 CCM 标杆 —— 安森美 NCP1654 做核心参数对标,所有数据均来自 200W 390V 输出 TV 电源样机,测试条件统一为 25℃室温、AC90~264V 输入、50Hz 电网。
1. 核心参数 & 成本对标,降本效果肉眼可见
先给大家上最关心的对标表,单台成本、外围物料、核心电气参数一目了然:
对比维度 芯茂微 LP9913 意法 L6562D(原项目 CRM 方案) 安森美 NCP1654(CCM 标杆)
控制模式 定频 CCM,峰值 / 平均电流模式可切换 变频 CRM 定频 CCM
开关频率 固定 130kHz 变频可调(20~200kHz) 固定 65kHz
启动电流 典型值 < 50uA 典型值 70uA 典型值 60uA
关机电流 典型值 150uA(最大值 < 400uA) 典型值 300uA 典型值 280uA
满载工作电流 典型值 2.9mA 典型值 4mA 典型值 3.5mA
集成保护功能 8 种全链路保护(UVLO/BO/OVP/UVP/OCP/OPL/OTP) 仅基础 OCP/UVLO/OVP 基础保护,OPL / 输入欠压需外接
PFC 级外围物料数量 10 颗 16 颗(为过新能效额外加了 3 颗) 15 颗
单芯片含税批量价 约 0.78 元 约 1.45 元 约 1.32 元
PFC 级 BOM 总成本 约 1.82 元 约 3.15 元 约 3.02 元
量化降本明细:很多朋友问我,省掉的 6 颗物料到底是什么?这里给大家列清楚,全是 LP9913 芯片内部集成、不用再外接的器件:
省掉 1 颗输入欠压检测用的稳压管(0.12 元)
省掉 1 颗过功率限制用的三极管(0.15 元)
省掉 2 颗环路补偿用的精密电阻(0.18 元 / 颗,合计 0.36 元)
省掉 1 颗软启动专用电容(0.08 元)
省掉 1 颗过温保护用的 NTC 热敏电阻(0.22 元)
芯片本身差价 0.67 元
单台电源 PFC 级 BOM 成本直接省了 1.33 元,降幅超 42%;外围物料少了 6 颗,PCB 占板面积缩小 18%。我们这个项目年订单 12 万台,光这一项就能省 15.96 万元,降本效果直接拉满。
2. 新能效实测:全工况达标,待机 22mW 轻松过认证
这次项目最大的卡点就是 2026 新版能效,我把核心测试数据和测试条件全部标清楚,同行可以直接参考:
测试项目 测试条件 LP9913 实测值 原 L6562D 方案实测值 2026 新国标限值
空载待机功耗 AC230V 输入,输出完全空载,25℃ 22mW 42mW ≤30mW
满载 PF 值 AC220V 输入,100% 负载 0.994 0.988 ≥0.99
全负载 PF 值 AC90~264V 输入,10%~100% 负载 ≥0.912 最低 0.82(10% 轻载) ≥0.9
满载 THD AC220V 输入,100% 负载 7.2% 12.5% ≤10%
满载转换效率 AC230V 输入,100% 负载 97.2% 96.4% ≥94%
很多同行会问:CRM 方案天生待机功耗更低,为什么你的 L6562D 方案待机反而更高?这里给大家说透踩坑点:为了过新国标 10% 轻载的 PF 和 THD 要求,我给 L6562D 加了 3 路补偿电路,额外增加了静态功耗,哪怕 burst 模式做了优化,待机也下不来;而 LP9913 的定频 CCM 架构,轻载下的 THD 和 PF 值天生更稳,不用额外加补偿电路,反而把待机功耗做的更低。
3. 全链路保护拉满,彻底告别炸机噩梦
做电源的都懂:保护不到位,全是白忙活。LP9913 把 8 种核心保护全部集成到了芯片内部,阈值精准,不用外接任何分立器件。我特意做了极限测试,每一项都稳稳触发,这里给大家上实测结果:
保护类型 实测触发阈值 实战价值
VCC 欠压保护 (UVLO) 8.7V 关断,10.4V 启动,1.7V 迟滞 电源电压波动零误动作,批量测试无异常
输入欠压保护 (Brown-out) 0.7V 触发,1.3V 解除,0.6V 迟滞 低压输入不炸机,适配全球宽电压输入
输出过压保护 (OVP) 112% 基准电压,500ns 响应 负载跳变时瞬间关断驱动,不会炸输出电解电容
输出欠压保护 (UVP) 8% 基准电压触发,12% 基准电压解除 FB 脚短路 / 分压电阻断开时,直接关断驱动,避免失控
电感过流保护 (OCP) 200uA 典型阈值 精准限制电感峰值电流,调试至今 MOS 管零炸机
过功率限制 (OPL) 200uVA 阈值 全输入电压范围内限制最大功率,整机过载不烧机
过温保护 (OTP) 150℃关断,120℃恢复,30℃迟滞 高温环境下芯片自动保护,长期运行不失效
最绝的是它的快速瞬态响应设计:我们做了 50%~100% 负载跳变测试,原 L6562D 方案输出电压下冲达到 18V,恢复时间 200ms;LP9913 内置了 200uA 快速响应电流,当输出电压低于 95% 基准值时,瞬间拉高控制电压,输出下冲仅 6V,恢复时间不到 50ms,完美适配 TV 电源、适配器这种负载波动大的场景。
4. 规格书里没写的干货:踩坑排坑实录 + 隐藏设计技巧
很多新手工程师调 PFC,最头疼的就是环路补偿、模式切换,我换 LP9913 的时候也踩了 2 个坑,这里给大家分享实测出来的隐藏技巧,新手照着做,一次就能调通:
我踩过的 2 个坑,大家别再踩了
VM 脚电容选值不对,导致 THD 超标:一开始我给 VM 脚接了 104 电容,结果 10% 轻载时 THD 直接冲到 25%,后来才发现,电容过大会滤除太多电流采样信号,导致环路响应变慢。实测下来,200W 家电电源,VM 脚接 222 电容(2.2nF),THD 表现最好,全负载段都能控制在 10% 以内。
CS 脚走线太长,导致 OCP 误触发:第一版改版时,CS 脚采样走线走了 8mm,还靠近 DRV 功率走线,结果满载时频繁误触发 OCP 保护,后来把走线缩短到 4mm,做了包地处理,问题直接解决。
4 个核心隐藏设计技巧,规格书里一笔带过
双模式无缝切换:仅需在 VM 脚外接一个电容到地,就能切换到平均电流模式,不加电容就是峰值电流模式。做 THD 要求高的家电 / 商显电源,用平均电流模式;做工业电源追求响应速度,用峰值电流模式,不用换芯片,一套方案适配所有场景。
内置软启动,零开机冲击:芯片上电、保护恢复时,Vcontrol 电压缓慢上升,占空比逐步加大,开机时 MOS 管的电流应力比原方案降低 60%,再也不会出现开机炸机的问题,不用额外加任何软启动电路。
极简环路补偿,新手一次调通:Vcontrol 脚仅需外接 RC 补偿电路,把带宽控制在 20Hz 以下就能实现最优性能。我实测下来,80~200W 方案用 Rz=1MΩ、Cz=100nF、Cp=1nF;200~400W 方案用 Rz=820kΩ、Cz=220nF、Cp=2.2nF,环路最稳定,不用反复打磨。
跟随升压模式,降本又降应力:当 Vcontrol 达到最大值时,输出电压会跟随输入电压和负载自适应调整,始终保持输出电压高于输入峰值电压,电感和 MOS 管的导通损耗降低 30%。我们把原方案的 600V 5Ω MOS 管,换成了 600V 3.5Ω 的型号,单台又降了 0.2 元,器件应力反而更小了。
三、客观评价:LP9913 的优势与局限性(不吹不黑,工程师选型必看)
没有任何一款芯片是万能的,这里我客观给大家讲清楚这款芯片的优势、局限性和适用边界,帮大家判断是否适配自己的项目。
1. 核心优势,精准命中行业痛点
集成度拉满,外围极简:把乘法器、8 种全链路保护、软启动全部集成,BOM 物料比同级别 CCM 方案少 30% 以上,降本效果显著;
全工况适配新能效:10%~100% 全负载段 PF 值、THD 表现优异,待机功耗远低于 2026 新版国标限值,不用额外加辅助电路就能过认证;
调试门槛极低:双模式可切换,环路补偿参数固定,新手照着推荐值抄,一次就能调通,研发周期比进口方案缩短 60%;
国产供应链优势:现货 7 天内可交货,国内有原厂 FAE 团队全程支持,不像进口芯片动不动交期 12 周以上,技术支持要等 3 个工作日。
2. 局限性与使用禁忌,选型前必看
130kHz 定频设计,高频 EMI 余量更小:相比 65kHz 的 CCM 方案,130kHz 开关频率会让高频 EMI 噪声更大,需要注意 X 电容和共模电感的选型,不适合对 EMI 余量要求极高的医疗级电源;
10% 以下轻载 PF 值会下降:当负载低于 10% 时,芯片会进入 DCM 模式,PF 值会掉到 0.92 以下,不适合长期轻载运行的场景;
跟随升压模式有使用限制:跟随升压模式下,输出电压会随输入电压波动,后级 DC-DC 需要支持更宽的输入电压范围,不适合输出电压精度要求 ±1% 以内的场景;
最佳功率段 80W~600W:低于 80W 时,CCM 模式的成本优势不如 CRM 方案;高于 600W 时,单芯片驱动能力不足,需要外加推挽电路,性价比下降。
3. 拿来就能用!LP9913 抄作业指南
这里给大家整理了完整的落地指南,全是我实测验证过的,直接抄作业就行。
推荐适用场景
平板电视、显示器、商显电源(80~300W)
台式机 ATX 电源、大功率 AC-DC 适配器(100~400W)
工业开关电源、储能辅助电源(200~600W)
具身智能设备、服务机器人电源(100~300W)
白色家电大功率电源(100~400W)
核心参数选型速查表(手机端友好,不用自己算)
不用再对着规格书的公式算半天,我把 200W 以内最常用的参数直接给大家算好了,直接照着选:
设计目标 核心公式简化 200W 390V 输出实测选值
输出电压设定(FB 脚分压) RfbU = (Vout/2.5V - 1) × RfbL RfbL=10kΩ 1%,RfbU=1.55MΩ 1%
输入欠压保护(AC85V 触发) RboU = (Vac×0.9×√2×RboL/0.7V) - RboL RboL=20kΩ 1%,RboU=1MΩ 1%
电感过流保护(2.5A 峰值) Rsense = 200uA × Rcs / IL(OCP) Rsense=0.08Ω,Rcs=1kΩ
量产 PCB 布局红线(新手绝对不能碰)
这几点是我改了 2 版 PCB 总结出来的,规格书里一笔带过,但直接决定量产良率,新手一定要记牢:
CS 脚的电流采样路径必须最短,采样电阻到 CS 脚的走线长度不能超过 5mm,必须做包地处理,且要远离 DRV 脚的功率走线,避免干扰导致 OCP 误触发;
功率地和信号地必须单点接地,仅在 GND 脚处汇合,避免功率地的大电流干扰信号回路;
VCC 脚的滤波电容必须紧靠 VCC 和 GND 脚,用 104 陶瓷电容 + 10uF 电解电容,保证供电稳定;
FB、BO 脚的分压电阻要紧靠芯片引脚,走线要做包地处理,避免 EMI 干扰导致采样不准;
VM 脚绝对不能开路,必须接电阻到 GND,否则芯片无法正常工作;
FB 脚分压上电阻总阻值不能超过 2MΩ,否则芯片偏置电流会影响采样精度,导致输出电压漂移。
量产可靠性验证结果,打消你的国产芯片顾虑
很多同行最关心国产芯片的量产一致性和长期可靠性,这里给大家交个底:
我们已经小批量试产了 8000 台,-20℃~60℃全温范围测试,参数一致性 99.8%,整机良率 99.7%,没有出现一例芯片失效问题;
1000 小时高温高湿(85℃/85% RH)老化测试,芯片参数漂移率≤2%,远低于行业≤5% 的标准;
1000 次开关机冲击测试,零炸机、零芯片损坏,开关机冲击下输出电压过冲≤5%;
芯茂微在国内有完整的 FAE 团队,我调试时遇到 VM 脚电容选值的问题,当天就给了仿真文件和调整建议,技术支持响应速度比进口品牌快太多。
四、最后说两句
在进口芯片交期波动、价格居高不下,2026 新版能效标准全面落地的当下,国产芯片的替代早已不是 “能不能用”,而是 “好不好用、能不能帮你降本、能不能帮你过认证”。
这次用 LP9913 的项目经历,让我对国产电源芯片有了全新的认知:它不仅在参数上对标甚至超越了进口标杆方案,更懂国内工程师的痛点 —— 极简外围、调试简单、全链路保护、成本可控,完美解决了中大功率 CCM-PFC 设计的绝大多数难题。
当然,它也有自己的局限性,不是万能的,大家一定要根据自己的项目场景选型。但如果你做的是 80~600W 的家电、工业、商显电源,想过新能效、降成本、缩短研发周期,这款芯片绝对值得一试。
结尾互动 & 福利
我把这次项目的200W 完整方案原理图、PCB 源文件、器件选型清单、调试指南、Simplis 仿真模型、EMC 整改参考,整理成了完整的设计包。大家点赞 + 收藏 + 关注后,评论区留下你的邮箱,我会在 24 小时内统一发送,不用等私信回复,零门槛领取;
大家还想看这款芯片和哪款进口 PFC 芯片的对标实测?或者有什么 PFC 设计的踩坑经历,欢迎在评论区留言分享,我会一一回复,下期内容也会完全按照大家的需求安排!
