SGM42618 双极步进电机驱动器:高性能与灵活性的完美结合
在电子设备的自动化定位和运动控制领域,步进电机驱动器扮演着至关重要的角色。今天,我们要深入探讨的是 SGMICRO 公司推出的 SGM42618 双极步进电机驱动器,它在打印机、扫描仪和机器人机构等设备中有着出色的应用表现。
文件下载:SGM42618-Brief.pdf
一、产品概述
SGM42618 是一款专门为双极步进电机设计的驱动器。它集成了两个 H 桥,用于控制电机的两个绕组,同时配备了微步进索引器逻辑,能够精确地控制步进电机的运动。通过对绕组上的电机电源电压进行斩波,实现对桥电流的调节。
二、核心特性
2.1 电源与电流控制
  • 宽电源电压范围:电机电源电压范围为 8V 至 35V,能适应不同的电源环境,为多种应用场景提供了便利。
  • 大电流输出:每个绕组的 PWM 电流最大可达 2.6A,确保电机能够获得足够的动力,驱动负载运行。
  • 低导通电阻:HS + LS 的导通电阻在 +25℃ 时仅为 0.4Ω,有效降低了功率损耗,提高了驱动器的效率。
2.2 微步进控制
支持 1、1/2、1/4、1/8、1/16 和 1/32 等多种微步进模式,通过 USM0 和 USM1 两个微步进输入引脚进行选择。这种精细的步进控制能够显著减少电机的振动和噪音,提高运动的平滑性和精度。你是否在实际应用中遇到过电机振动过大的问题呢?尝试使用微步进控制或许能解决这个困扰。
2.3 可编程特性
具有可编程的衰减、消隐和关断时间,用户可以根据具体的电机特性和应用需求进行灵活调整。同时,支持多种衰减模式,包括自动衰减模式,通过向 DECAY 输入引脚施加适当的电压即可进行选择。这种可编程性使得 SGM42618 能够适配不同类型和规格的步进电机,具有很强的通用性。
2.4 保护功能
为了确保设备的稳定性和可靠性,SGM42618 提供了多种保护功能:
  • 过流保护(OCP):当电机电流超过设定值时,自动切断输出,防止驱动器和电机因过流而损坏。
  • 欠压锁定(UVLO):对 VM、VCC、VCP、VGD 等电压进行监控,当电压低于安全阈值时,停止驱动器的工作,避免异常情况的发生。
  • 热关断(TSD):当芯片温度过高时,自动关闭驱动器,防止过热损坏,待温度降低后再恢复工作。
三、引脚配置与功能
SGM42618 采用 TSSOP - 28(暴露焊盘)封装,各引脚具有明确的功能:
  • ISENA 和 ISENB:分别用于桥 A 和桥 B 的电流检测,通过连接感测电阻到电源地,实现对电机电流的监测。
  • DIR:方向输入引脚,控制步进的方向,内部有弱下拉电阻。
  • STEP:步进逻辑输入引脚,上升沿触发微步进索引器步进一步,内部也有弱下拉电阻。
  • DECAY:衰减模式选择引脚,通过施加不同的电压选择三种衰减模式之一,需要在该引脚和 GND 之间放置 0.1μF ~ 0.22μF 的电容。
  • USM0 和 USM1:微步进模式选择逻辑输入引脚,根据不同的电平组合选择相应的微步进模式。
详细的引脚功能介绍请参考数据手册,在实际设计中,正确连接和使用这些引脚是确保驱动器正常工作的关键。你在进行引脚连接时是否遇到过容易混淆的情况呢?一定要仔细核对数据手册哦。
四、应用领域
SGM42618 的高性能和灵活性使其在多个领域得到广泛应用:
  • 机器人机构:为机器人的关节运动提供精确的控制,实现灵活的动作和定位。
  • 纺织设备:在纺织机械的送料、卷绕等环节,确保精确的运动控制,提高产品质量。
  • 打印机和扫描仪:控制打印头和扫描组件的移动,保证图像和文字的准确输出和读取。
  • 定位和跟踪系统:在需要精确位置控制的场合,如自动化生产线、光学仪器等,发挥重要作用。
五、封装与订购信息
SGM42618 采用 TSSOP - 28(暴露焊盘)封装,工作温度范围为 -40℃ 至 +85℃。订购编号为 SGM42618YPTS28G/TR,包装标记为 SGM42618 YPTS28 XXXXX(XXXXX 为日期代码、跟踪代码和供应商代码),包装选项为 Tape and Reel,每盘 4000 个。
在使用 SGM42618 进行设计时,还需要注意其绝对最大额定值和推荐工作条件,避免超出范围使用导致设备损坏。同时,由于该集成电路对静电敏感,在操作过程中要采取适当的防静电措施。
总之,SGM42618 双极步进电机驱动器以其丰富的功能、出色的性能和灵活的配置,为电子工程师在步进电机控制设计中提供了一个优秀的解决方案。你是否已经在项目中使用过类似的步进电机驱动器呢?不妨分享一下你的使用经验。
