SGM42531:高性能3.6A有刷直流电机驱动器深度解析
在电子工程师的日常工作中,电机驱动是一个常见且关键的应用领域。今天,我们就来深入了解一下SG Micro Corp推出的SGM42531 3.6A有刷直流电机驱动器,看看它有哪些独特的性能和特点,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:SGM42531.pdf
一、产品概述
SGM42531是一款集成了四个N - MOSFET的有刷直流电机驱动器,能够在28V电压下提供高达3.6A的峰值电流。它支持IN1/IN2 PWM接口,通过在输入接口上实现PWM信号,可以轻松调节电机的速度。同时,用户还能通过VREF引脚,利用控制器的DAC输出或经过RC滤波的PWM信号,实时调整PWM电流限制或扭矩。
二、主要特性
1. 宽工作电压范围
SGM42531的工作电压范围为4.5V至28V,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
2. 低导通电阻
在+25℃时,其高侧和低侧的导通电阻仅为0.55Ω,这有助于减少功率损耗,提高效率。
3. 大峰值输出电流
能够提供3.6A的峰值输出电流,足以驱动大多数有刷直流电机。
4. 实时可调PWM电流限制
通过VREF引脚,用户可以实时调整PWM电流限制,满足不同应用场景的需求。
5. 低功耗待机模式
当输入引脚IN1和IN2都为低电平且超过待机定时器设定时间时,设备将进入低功耗待机模式,此时输出MOSFET、电荷泵和调节器都将关闭,以节省功耗。
6. 集成电流传感功能
该功能允许设备在电机启动或堵转时调节电流,不仅节省了PCB布局面积,还降低了系统成本。电流限制水平可以通过VREF引脚上的外部参考电压进行调整。此外,设备还提供与输出负载电流成比例的电流,通过将IPROPI引脚连接到地的电阻,可以将该比例电流转换为电压,供微控制器的ADC进行电流传感。
7. 多种保护功能
包括过流保护(OCP)、欠压锁定(UVLO)、热关断(TSD)和自动重试功能。当故障条件消除后,设备会自动恢复正常运行,大大提高了系统的可靠性。
三、应用领域
SGM42531的应用范围非常广泛,常见于打印机、真空吸尘器、机器人、工业泵和阀门等设备中。这些应用场景对电机的控制精度和可靠性都有较高的要求,而SGM42531正好能够满足这些需求。
四、电气特性
1. 电源相关参数
  • 电源电压范围为4.5V至28V,在VM = 24V,IN1 = IN2 = high时,电源电流为3 - 5mA;在待机模式下(VM = 24V,IN1 = IN2 = low,TJ = +25℃),待机模式电源电流仅为1μA。
    2. 逻辑输入参数
  • 输入逻辑低电压为0.4V,输入逻辑高电压为1.7V,输入逻辑迟滞为300mV。
    3. 电机驱动输出参数
  • 高侧FET导通电阻在VM = 24V,IOUT = 0.5A时为263mΩ,低侧FET导通电阻在相同条件下为280mΩ。
    4. 集成电流传感和调节参数
  • 电流镜缩放因子为1500μA/A,电流镜总误差在0.5A ≤ IOUT ≤ 1A,TJ = -40℃至 +85℃时为 - 6%至6%。
五、功能实现
1. 设备操作
SGM42531通常用于驱动直流电机,内部电荷泵产生必要的栅极驱动电压。它从4.5V至28V的电机电源供电,能够提供3.6A的峰值电流,并具备完整的保护功能。
2. 待机模式
当输入引脚IN1和IN2都为低电平且超过待机定时器设定时间时,设备进入待机模式,此时输出MOSFET、电荷泵和调节器关闭,以节省功率。
3. 内部PWM电流控制
采用固定关断时间控制电路来限制输出电流。当电机电流超过电流限制设定值时,两个低侧FET都会导通tOFF时间,采用慢衰减模式来调整电流。
4. 电流传感和调节
  • 电流传感:IPROPI引脚输出电流与低侧FET的电流成比例,其计算公式为(I{PROPI}(mu A)=(I{LS1}+I{LS2})(A) × A{IPROPI}(mu A / A))。在慢衰减/制动状态下,IPROPI输出电流仅与电流从漏极流向源极的低侧FET成比例;在滑行模式下,电流通过体二极管从源极流向漏极,无法被传感。
  • 电流调节:通过VREF引脚电压和RIPROPI输出电阻的组合来设置ITRIP电流,计算公式为(I{TRIP}(A)× A{IPROPI}(mu A/A)=V{REF}(V)/R{IPROPI}(Omega ))。为了防止输出切换时的电压和电流瞬变影响电流调节,内部TRIP比较器有tBLANK(消隐时间)和tDEG(去毛刺时间)两个参数。
六、保护机制
1. 过流保护(OCP)
每个MOSFET都有自己预设的过流限制。当发生过流(任何方向)时,整个桥将被禁用(关断),并在tRETRY后重试。
2. 热关断(TSD)
当设备中的结温超过安全水平时,驱动器将关断。一旦温度回到安全水平,设备将恢复运行。
3. 欠压锁定(UVLO)
如果VM引脚的电压低于欠压锁定阈值,设备将被禁用。当电源电压回到UVLO阈值以上时,设备恢复运行。
七、封装信息
SGM42531提供Green SOIC - 8(Exposed Pad)和TDFN - 2×2.3 - 8L两种封装形式,适用于不同的应用场景。同时,文档中还提供了详细的封装外形尺寸、推荐焊盘图案以及编带和卷盘信息,方便工程师进行设计和生产。
八、总结
SGM42531是一款功能强大、性能优越的有刷直流电机驱动器。它的宽工作电压范围、低导通电阻、大峰值输出电流、实时可调PWM电流限制以及多种保护功能,使其成为众多电机驱动应用的理想选择。作为电子工程师,在设计电机驱动系统时,不妨考虑一下SGM42531,相信它会给你带来意想不到的效果。你在使用类似的电机驱动器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
