高性能时钟缓冲器LTC6955:特性、应用与设计要点
在高速电子系统中,时钟信号的质量对系统性能起着关键作用。LTC6955作为一款高性能、超低抖动的扇出时钟缓冲器,为工程师们提供了出色的时钟分配解决方案。本文将深入探讨LTC6955的特性、应用以及设计要点,帮助工程师更好地理解和使用这款器件。
文件下载:LTC6955.pdf
一、LTC6955概述
LTC6955是一款具有十一个输出的高性能、超低抖动扇出时钟缓冲器。它有两个版本,LTC6955提供11个输出缓冲器,LTC6955 - 1则有10个缓冲输出和一个÷2输出。该器件具有超低的附加输出抖动,在ADC SNR方法下约为45fs RMS,在12kHz至20MHz积分带宽、7.5GHz频率下小于5fs RMS,适用于对时钟抖动要求极高的应用场景。其工作结温范围为 - 40°C至125°C,能适应较为恶劣的工作环境。
二、关键特性
(一)输出配置灵活
通过4引脚并行控制端口,LTC6955可以实现多种输出设置,能够激活3到11个输出,还可实现完全关断功能。此外,并行端口还能反转交替输出的极性,方便进行电路板上下层布线设计。
(二)超低抖动性能
LTC6955的附加输出抖动极低,这得益于其出色的输出噪声底。在不同的输入频率下,都能保持良好的抖动性能,如在7.5GHz输入频率时,相位噪声底为 - 155.2dBc/Hz,12kHz至20MHz积分带宽下RMS抖动为5fs;在1.0GHz输入频率时,相位噪声底为 - 164dBc/Hz,12kHz至20MHz积分带宽下RMS抖动为7fs。
(三)宽频率范围
其CML输出可以在DC至7.5GHz的频率范围内运行,能够满足大多数高速时钟应用的需求。
三、应用领域
(一)高性能数据转换器时钟
在数据采集系统中,超低抖动的时钟信号对于提高数据转换器的信噪比(SNR)至关重要。LTC6955的低抖动特性可以有效减少时钟抖动对数据转换器性能的影响,从而提高系统的整体性能。
(二)SONET、光纤通道和千兆以太网时钟分配
这些高速通信系统对时钟信号的稳定性和低抖动要求极高。LTC6955能够提供稳定、低抖动的时钟信号,确保数据的准确传输。
(三)低偏斜和抖动的时钟与数据扇出
在需要将单一时钟信号分配到多个设备的应用中,LTC6955可以实现低偏斜和低抖动的时钟扇出,保证各个设备之间的时钟同步。
(四)无线和有线通信
在无线和有线通信系统中,时钟信号的质量直接影响到信号的调制、解调以及数据的传输速率。LTC6955的高性能可以满足这些通信系统对时钟信号的严格要求。
(五)单端到差分转换
LTC6955的输入可以接受单端或差分信号,并且能够将其转换为差分输出,方便与其他差分输入的设备进行接口。
四、设计要点
(一)输入缓冲器
LTC6955的输入缓冲器提供了灵活的接口,可连接差分或单端频率源。输入为自偏置,对于使用外部VCO/VCXO/VCSO的应用,建议采用交流耦合。输入缓冲器的最大频率为7.5GHz,最大幅度为1.6VP - P,输入信号应具有低噪声和至少100V/µs的转换速率。当输入转换速率小于2V/ns时,可通过将FILT引脚设置为V + 来启用内部宽带噪声滤波电路,以提高相位噪声性能;但当输入转换速率大于2V/ns时,设置FILT = V + 会降低整体相位噪声性能。
(二)CML输出缓冲器
所有输出均为超低噪声、低偏斜的2.5V CML缓冲器。每个输出可以进行交流或直流耦合,并使用100Ω差分端接。如果需要单端输出,CML输出的每一侧可以单独进行交流耦合并使用50Ω端接。
(三)输出编程
通过设置四个SELx引脚的状态,可以配置LTC6955的十一个输出。可以同时启用3到11个输出,并且奇数输出还可以选择反相输出。具体的编程细节可以参考文档中的输出编程表。
(四)TEMP引脚
TEMP引脚在启用时输出温度测量二极管电压。通过在已知温度下测量TEMP引脚电压,并结合公式 (t = 665 cdot (V{TEMPC} - V{TEMP}) + t_{CAL}) 可以计算出芯片的工作温度。
(五)电源旁路和PCB布局
在进行PCB布局时,需要注意最小化电源去耦和接地电感。所有电源V + 引脚应使用0.01µF或0.1µF的陶瓷电容直接旁路到接地平面,并尽可能靠近引脚。所有接地连接应使用多个过孔连接到接地平面,包括电源去耦电容。对于LTC6955 - 1,由于存在÷2输出,会在其他缓冲输出上产生杂散信号,可以通过在OUT10的 (V_{OUT}^{+}) 电源引脚(Pin 6)串联一个铁氧体磁珠来改善。
五、典型应用案例
(一)生成7.25GHz、52fs ADC SNR抖动时钟
使用LTC6952和LTC6955 - 1可以生成7.25GHz的低抖动时钟信号。通过调整LTC6952的ADEL寄存器,可以使SYSREF对与LTC6955 - 1的时钟信号对齐。在这个应用中,LTC6955 - 1的RMS抖动为52fs,LTC6952的RMS抖动为93fs。
(二)驱动八个ADC
在一个由八个模数转换器(ADC)组成的系统中,LTC6955可以为其提供时钟信号。根据PCB布局要求,可以通过设置SEL代码来提供所需的非反相和反相时钟信号。例如,SEL代码9可以提供四个非反相时钟和四个反相时钟,满足电路板上下层ADC的需求。
六、总结
LTC6955作为一款高性能的时钟缓冲器,具有灵活的输出配置、超低的抖动性能和宽频率范围等优点,适用于多种高速电子应用。在设计过程中,工程师需要注意输入缓冲器、输出缓冲器、输出编程、TEMP引脚以及电源旁路和PCB布局等要点,以充分发挥LTC6955的性能。希望本文能为工程师们在使用LTC6955进行设计时提供一些参考和帮助。大家在实际应用中是否遇到过类似时钟缓冲器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
