自动驾驶摄像头像素如何影响算力?
[首发于智驾最前沿微信公众号]之前和大家聊过一个话题,那就是激光雷达线束对算力的影响。摄像头作为自动驾驶非常关键的另一个感知硬件,其像素大小是否会影响算力消耗?
其实从早期的1.2兆像素(1.2MP)到如今主流的8兆像素(8MP),甚至更高分辨率,像素的提升直接决定了车辆能够“看多远”和“看多清”。不同于激光雷达,摄像头像素的增加会对整车算力平台提出更为严苛的要求。这种要求不仅体现在原始数据的吞吐量上,更体现在后端神经网络推理的复杂度、图像信号处理器(ISP)的处理压力以及内存带宽的占用上。
自动驾驶
图像信号处理与物理吞吐的连锁反应
摄像头之所以在自动驾驶中非常重要,主要是因为其对纹理、色彩及交通标志等语义信息的捕捉能力非常优异,这是激光雷达和毫米波雷达难以企及的。随着自动驾驶等级从L2向L4/L5迈进,系统需要识别更远距离的小物体,这便驱动了摄像头从低分辨率向高分辨率的进化。
高像素摄像头带来的直接优势是更高的像素密度,这意味着在相同的视野范围内,远端物体能分得更多的像素点,从而提高深度学习模型对该物体分类和检测的准确率。
像素的增加除了带来性能上的提升,更带来了巨大的数据吞吐压力。图像传感器捕获的每一帧画面,本质上都是海量电信号的集合。以一个8MP的摄像头为例,在60帧每秒(fps)的运行频率下,每秒产生的数据点高达4.8亿个。在自动驾驶感知方案中,全车可能配备11个甚至更多的摄像头,这意味着每秒钟会有数千兆字节(GB)的原始图像信号涌入计算平台。
自动驾驶
图片源自:网络
这种量级的数据流首先冲击的就是图像信号处理器(ISP)。ISP负责将传感器捕获的“裸数据”转化为机器可理解的格式,这中间涉及去噪、色彩校正、动态范围压缩等一系列复杂的数学运算。
像素越高,ISP在单位时间内需要处理的像素点就越多。ISP虽然是高度集成的硬件模块,但其功耗和发热量仍会随处理负荷线性增长。为了应对这一挑战,汽车芯片架构正经历从分立ISP向集成SoC(系统级芯片)转变。将ISP功能整合进主算力芯片,可以显著减少图像数据在不同板载组件之间传输时的延迟和功耗。
即便如此,高分辨率带来的“数据搬运费”依然昂贵。在自动驾驶计算单元内部,数据从接口到内存、再到处理器核心的每一次迁移,都需要消耗微焦耳级别的能量。在数亿像素的规模下,这种细微的能耗累积起来,便会构成大量的系统辅助功耗。
内存带宽是另一个与像素息息相关的关键指标。当高像素图像数据被缓存进内存以供AI引擎读取时,它会占用大量的LPDDR5等高速内存资源。如果带宽不足,图像处理就会出现掉帧或延迟,这在高速行驶的场景下是极其危险的。
自动驾驶
从局部特征到全局注意力的计算
真正让高像素摄像头成为算力消耗大户的,是后端的深度学习推理过程。目前主流的自动驾驶感知算法大多基于卷积神经网络(CNN)或视觉变换器(Transformer)。在这些模型中,计算复杂度与输入图像的分辨率呈正相关,而在一些先进的注意力机制架构中,计算量的增长甚至是像素数量的平方关系。
在CNN架构下,神经网络通过一个个“卷积核”在图像上滑动来提取特征。当图像分辨率从2MP增加到8MP时,特征图的大小也同步扩张,这意味着卷积操作的次数增加了四倍。
虽然可以通过步长跳跃或池化技术来压缩特征图,但这样做会牺牲高像素带来的细小物体检测能力,从而抵消了升级传感器的初衷。
而对于更先进的Transformer架构,它需要计算图像中不同区域之间的关联性。这种“全局注意力机制”在处理百万级像素的图像时,会产生极其庞大的相关性矩阵,对算力芯片的算术逻辑单元(ALU)造成巨大的并发压力。
下表对比了典型视觉感知模型在不同输入分辨率下的计算需求(以FLOPs衡量):
模型类型 输入分辨率 像素规模(MP) 典型计算量(FLOPs) 算力占用比(相对1MP)
轻量级CNN(YOLO-n) 640×640 0.4 ~8GFLOPs 0.4x
主流CNN(YOLO-m) 1280×1280 1.6 ~50GFLOPs 1.6x
高端视觉Transformer 1024×1024 1.0 ~150GFLOPs 1.0x
高端视觉Transformer 2048×2048 4.0 ~600+GFLOPs 4.0x+
可以看到,随着分辨率的提升,AI芯片每秒需要执行的浮点运算次数迅速攀升。为了在有限的芯片面积内实现这种高性能,像英伟达Orin或特斯拉FSD的芯片必须集成数以千计的核心,这直接导致了SoC功耗的上升。
此外,为了训练能处理高像素的模型,云端训练的算力需求也呈指数级增长。如果希望在不增加延迟的前提下提升分辨率,就必须寻找更高效的算子或采用模型量化技术,但这本质上是在利用算法的精细化去对冲像素增长带来的资源赤字。
自动驾驶感知不仅是检测障碍物,还包括语义分割,即给图像中的每一个像素点贴上“属性标签”(路面、人行道、树木、天空)。在高像素模式下,这种全像素级别的分类任务会让算力平台陷入无休止的计算中。
目前行业内的应对策略是采用“非均匀采样”或“多尺度融合”,即在视野中心使用高分辨率进行精细识别,而在视野边缘或不重要的天空区域使用低分辨率,以此来平衡精度与算力。
自动驾驶
为什么激光雷达能减负而摄像头只能增重?
激光雷达通过发射激光束并测量回波时间来直接获取三维空间坐标。激光雷达的线束越多,点云就会越密集。对于后端算法来说,点云越密集,物体的轮廓就越清晰,算法不再需要耗费大量的算力去猜测物体的距离或尺寸,只需要简单的聚类和几何分割就能完成感知任务。因此,在某种程度上,激光雷达是用硬件的昂贵和数据的稠密,换取了感知逻辑的简化。
摄像头的情况则恰恰相反。作为一种被动传感器,摄像头捕获的是三维世界在二维平面上的投影。即使像素达到了8MP甚至更高,它依然缺乏直接的深度信息。感知系统必须通过复杂的神经网络,根据物体的纹理、阴影、重叠关系或双目视差来反推三维信息。
这意味着,摄像头像素的增加,只是提供了更丰富的“猜测素材”,而不是“现成的答案”。算法为了处理这些更丰富的细节,就需要更深的网络层数和更复杂的逻辑,从而推高了整体算力消耗。
 这种差异决定了两种传感器的算力边际效益,激光雷达线束的提升在跨过某个阈值后,能够有效降低算法补盲和纠错的难度,甚至可能减少后端融合算法的复杂性。
而摄像头像素的提升,则更像是一场无止境的“计算竞赛”,因为像素越多,潜在的可解析信息量就越大,系统为了不浪费这些信息,不得不持续投入更多的算力进行深挖。
这种也解释了为什么像特斯拉这样坚持“纯视觉”路线的公司,必须持续升级其板载计算机(如从HW3到HW4,再到计划中的HW5)。因为纯视觉方案需要将所有的环境理解压力都压在神经网络上,而更高的像素又是提升感知识别距离的唯一途径。
为了获取更长的刹车反应距离,系统必须看清更远的像素,而为了看清更远的像素,系统就必须拥有能处理这些海量数据的更强大脑。
自动驾驶
如何破解?
为了解决上述的问题,自动驾驶领域正在积极探索更加智能的资源管理策略。其中最成熟的方案之一是“区域关注”(Region of Interest,ROI)策略。类似于人类驾驶员在驾驶时会重点观察后视镜和正前方,忽略无关的背景,自动驾驶感知算法也可以动态地为图像中的不同区域分配计算权重。
在实际应用中,系统可以先用一个轻量级的小模型在大图上扫描出可能存在的车辆或行人的“候选框”,然后再对这些特定区域调用高像素数据进行精细识别。这种方法不仅保留了高像素带来的远距离识别优势,更避免了在处理整幅高像素图像时产生的冗余运算。
还有一个方向是事件摄像头(Event-based Camera)的应用。不同于传统摄像头无论画面是否变化都按固定帧率输出图像,事件摄像头只输出光强发生改变的像素点。
自动驾驶
图片源自:网络
这意味着如果画面保持静止,该传感器的输出几乎为零;当有物体快速划过时,它能以微秒级的响应速度捕获边缘信息。这种基于“变化”的感知模式天然地实现了数据稀疏化,能够将后端处理器的算力消耗降低几个数量级。
目前,一些技术方案正在尝试将传统高像素摄像头与高帧率事件摄像头进行融合,利用前者提供静态语义,利用后者提供动态捕捉,从而在不增加总带宽的前提下提升系统在极端动态场景下的安全性。
硬件架构的演进也在从底层缓解像素压力。传统的计算架构中,图像数据需要从传感器经过漫长的路径到达CPU或GPU进行处理,这中间的搬运能耗极高。新兴的“感存算一体化”技术尝试将计算逻辑直接集成在图像传感器的周边电路中,甚至直接在内存芯片内进行基础的卷积运算。
通过在数据产生的源头就过滤掉无效像素或完成基础的去噪和缩放,可以极大地减轻主SoC的负担。这种从“暴力计算”向“精细化感知”的转变,也代表了自动驾驶感知的未来趋势。
自动驾驶
最后的话
自动驾驶中摄像头像素的提升确实会对算力消耗产生巨大的推动作用。这不仅是因为数据量的简单翻倍,更是因为更丰富的视觉信息诱导了更复杂的算法挖掘。虽然激光雷达的线束增加可以在某种程度上“简化”感知逻辑,但摄像头的像素演进却始终伴随着算力的极限压榨。
