在当今的电子设计领域,PCIe技术的发展日新月异,对于高性能、低功耗的时钟缓冲器需求也日益增长。Renesas的9DBV05x1/9DBV07x1/9DBV09x1系列扇出缓冲器就是满足这一需求的优秀解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:9DBV0531AKLFT.pdf
9DBV05x1/9DBV07x1/9DBV09x1属于Renesas全功能PCIe系列的低功耗、高性能扇出缓冲器。它们分别具有5、7或9个输出,每个输出都有一个OE#引脚,以支持PCIe CLKREQ#功能。此外,这些设备还有3个可选的SMBus地址,为设计提供了更大的灵活性。
该系列缓冲器支持多种PCIe时钟架构,包括常见的Common Clocked (CC)架构,以及带或不带扩频功能的Independent Reference (IR)架构(SRIS、SRNS)。不同的架构可以满足不同应用场景的需求,工程师可以根据具体设计进行选择。
不同型号的9DBV05x1、9DBV07x1和9DBV09x1具有不同的引脚分配,详细的引脚描述可以参考数据表中的表格。这些引脚包括输入引脚(如CLK_IN、CLK_IN#)、输出引脚(如DIF0 - DIF8)、电源引脚(如VDDDIG1.8、VDDIO、VDDO1.8、VDDR1.8)以及控制引脚(如^CKPWRGD_PD#、vOE0# - vOE8#)等。了解这些引脚的功能和使用方法对于正确设计电路至关重要。
包括输入交叉电压、输入摆幅、输入压摆率、输入泄漏电流、输入占空比和输入抖动等参数。这些参数保证了时钟信号的准确输入。
涵盖了电源电压、输出电源电压、环境工作温度、输入高电压、输入中电压、输入低电压、输入电流、输入频率、引脚电感、电容等参数。这些参数为电路设计提供了重要的参考。
包括输出占空比失真、输入到输出的偏斜、输出到输出的偏斜、周期到周期的抖动等。这些参数反映了输出时钟信号的质量。
针对不同的PCIe Gen版本(Gen1 - Gen5)和不同的时钟架构(CC、SRIS),给出了附加PCIe相位抖动的参数。这些参数对于评估缓冲器在PCIe系统中的性能非常重要。
通过CKPWRGD_PD#、CLK_IN、SMBus EN位和OE[x]#引脚的不同组合,可以实现不同的功率管理模式,包括正常运行模式和功率下降模式。这有助于根据实际需求降低系统功耗。
文档中给出了用于AC/DC测量和相位抖动测量的测试负载电路和参数。这些测试负载对于准确测量缓冲器的性能至关重要。
详细介绍了如何通过SMBus接口进行写入和读取操作,包括写入和读取的步骤以及相关的寄存器配置。这为工程师进行设备配置和控制提供了指导。
Renesas的9DBV05x1/9DBV07x1/9DBV09x1系列扇出缓冲器具有低功耗、高性能、低抖动等优点,适用于多种PCIe应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体需求选择合适的型号,并合理配置引脚和参数,以充分发挥该系列缓冲器的性能。同时,要注意遵循文档中的测试负载和电气特性要求,确保设计的可靠性和稳定性。你在使用这款缓冲器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
