深入解析MSP430FR203x混合信号微控制器:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,微控制器是众多项目的核心组件,其性能和特性直接影响着整个系统的表现。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的MSP430FR203x系列混合信号微控制器,包括MSP430FR2033和MSP430FR2032这两款产品,了解它们的特点、应用场景以及设计过程中的注意事项。
文件下载:MSP430FR2033IG48.pdf
一、设备概述
1.1 主要特性
MSP430FR203x具有一系列令人瞩目的特性,使其在低功耗应用中脱颖而出。
  • 架构与性能:采用16位RISC架构,最高运行频率可达16 MHz,能够高效处理各种任务。同时,它支持宽电源电压范围,从3.6 V到1.8 V,为不同的应用场景提供了灵活性。
  • 低功耗模式:在低功耗方面表现出色,例如在3 V电压下,活动模式电流为126 µA/MHz,而LPM3.5模式(搭配VLO)仅需0.4 µA,LPM4.5模式更是低至15 nA,大大延长了电池续航时间。
  • FRAM内存:配备低功耗铁电随机存取存储器(FRAM),具有高达15.5KB的非易失性存储容量,内置纠错码(ECC)和可配置的写保护功能,统一了程序、常量和存储的内存,并且具有(10^{15})次的写循环耐久性,还具备抗辐射和非磁性的特点。
  • 智能外设:拥有IR调制逻辑、两个16位定时器(Timer_A3)、一个16位RTC计数器、16位循环冗余校验(CRC)等智能数字外设,以及支持UART、IrDA、SPI和I²C的增强型串行通信接口(eUSCI)。
  • 高性能模拟:具备10通道10位模数转换器(ADC)、内部1.5-V参考电压和200 ksps的采样保持功能,能够满足各种模拟信号处理需求。
  • 时钟系统:集成了多种时钟源,包括32-kHz RC振荡器(REFO)、16-MHz数字控制振荡器(DCO)、10-kHz超低频率振荡器(VLO)和高频调制振荡器时钟(MODCLK),并支持可编程的MCLK和SMCLK预分频器。
  • I/O功能:提供多达60个I/O引脚,其中16个中断引脚(P1和P2)可从低功耗模式唤醒MCU,所有I/O引脚均支持电容式触摸功能。
1.2 应用场景
MSP430FR203x适用于多种应用场景,如烟雾或火灾探测器、玻璃破碎探测器、工业传感器管理、系统监控器、低功耗协处理器、温度传感器或控制器、数据存储与集成以及人机界面(HMI)控制器等。
1.3 功能框图
通过功能框图,我们可以清晰地看到设备的各个模块及其连接方式。该设备有一个主电源对DVCC和DVSS,为数字和模拟模块供电。P1和P2引脚具有中断功能,可从LPM3.5模式唤醒MCU。每个Timer_A3有三个CC寄存器,但只有CCR1和CCR2外部连接,CCR0寄存器仅用于内部周期定时和中断生成。在LPM3.5模式下,RTC计数器可以正常工作,而其他外设则关闭。
二、规格参数
2.1 绝对最大额定值
设备的绝对最大额定值规定了其正常工作的电压、电流和温度范围。例如,DVCC引脚的电压范围为 -0.3 V至4.1 V,任何引脚的电压范围为 -0.3 V至VCC + 0.3 V(最大4.1 V),二极管电流为 ±2 mA,最大结温为85°C,存储温度范围为 -40°C至125°C。
2.2 ESD额定值
该设备的静电放电(ESD)额定值为人体模型(HBM)+1000 V,充电设备模型(CDM)+250 V,能够在一定程度上抵抗静电干扰。
2.3 推荐工作条件
推荐的工作条件包括电源电压、温度范围、电容值等。例如,DVCC引脚的电源电压范围为1.8 V至3.6 V,工作温度范围为 -40°C至85°C,推荐的DVCC电容为4.7至10 µF,电容公差为 ±20%或更好。
2.4 电源电流
在不同的工作模式下,设备的电源电流有所不同。例如,活动模式下,根据不同的频率和缓存命中率,电流在209 µA至3700 µA之间;低功耗模式下,LPM0模式的电流在158 µA至427 µA之间,LPM3和LPM4模式的电流在0.5 µA至3.04 µA之间,LPMx.5模式的电流更低,最低可达10 nA。
2.5 热特性
不同封装的热特性也有所不同,如LQFP - 64封装的结到环境热阻为61.7°C/W,结到外壳(顶部)热阻为25.4°C/W,结到电路板热阻为32.7°C/W。
2.6 时序和开关特性
包括电源供应时序、复位时序、时钟规格、数字I/O特性、Timer_A特性、eUSCI特性、ADC特性、FRAM特性以及仿真和调试特性等。例如,从低功耗模式唤醒到活动模式的时间在200 ns至1 ms之间,不同时钟源的频率和精度也有明确的规定。
三、详细描述
3.1 CPU
MSP430 CPU采用16位RISC架构,集成了16个寄存器,其中R0至R3分别为程序计数器(PC)、堆栈指针(SP)、状态寄存器(SR)和常量生成器(CG),其余为通用寄存器。所有操作(除程序流指令外)均作为寄存器操作执行,结合七种源操作数寻址模式和四种目的操作数寻址模式,大大减少了指令执行时间。
3.2 操作模式
设备具有一种活动模式和多种软件可选的低功耗模式。中断事件可以将设备从低功耗模式LPM0或LPM3唤醒,处理请求后再返回低功耗模式。LPM3.5和LPM4.5模式通过禁用核心电源来进一步降低功耗。
3.3 中断向量地址
中断向量和上电起始地址位于0FFFFh至0FF80h地址范围内,向量包含相应中断处理程序指令序列的16位地址。
3.4 引导加载程序(BSL)
BSL允许用户通过UART串行接口对FRAM或RAM进行编程,访问设备内存需要用户定义的密码。
3.5 JTAG标准接口
支持标准JTAG接口,需要四个信号进行数据收发,JTAG信号与通用I/O共享,TEST/SBWTCK引脚用于启用JTAG信号。
3.6 Spy - Bi - Wire接口(SBW)
支持2线Spy - Bi - Wire接口,可用于与开发工具和设备编程器进行通信。
3.7 FRAM
FRAM可以通过JTAG端口、Spy - Bi - Wire(SBW)、BSL或CPU进行编程,具有字节和字访问能力、可编程等待状态生成和纠错编码(ECC)等特性。
3.8 内存保护
设备具有内存保护功能,可以通过设置JTAG和BSL签名来防止从JTAG端口或BSL进行未经授权的访问,还可以通过设置系统配置寄存器0中的控制位来启用写保护,防止对FRAM内容进行不必要的写操作。
3.9 外设
  • 电源管理模块(PMM):包括集成电压调节器、电源电压监控器(SVS)和欠压保护电路(BOR),并提供1.5 V内部参考电压和1.2 V外部参考电压。
  • 时钟系统(CS):包含32 - kHz晶体振荡器(XT1)、内部超低功耗低频振荡器(VLO)、集成32 - kHz RC振荡器(REFO)、集成内部数字控制振荡器(DCO)和片上异步高速时钟(MODCLK),提供主时钟(MCLK)、子主时钟(SMCLK)和辅助时钟(ACLK)。
  • 通用输入/输出端口(I/O):最多实现60个I/O端口,所有引脚可独立编程,支持可编程上拉或下拉、边缘可选中断和LPM3.5和LPM4.5唤醒输入功能,并且所有引脚支持电容式触摸功能。
  • 看门狗定时器(WDT):主要功能是在软件出现问题时执行受控系统重启,也可以配置为间隔定时器并生成中断。
  • 系统模块(SYS):处理设备的许多系统功能,包括上电复位(POR)和上电清除(PUC)处理、NMI源选择和管理、复位中断向量生成器、引导加载程序进入机制和配置管理(设备描述符)。
  • 循环冗余校验(CRC):16位循环冗余校验模块根据数据值序列生成签名,用于数据检查。
  • 增强型通用串行通信接口(eUSCI):eUSCI_A模块支持UART或SPI通信,eUSCI_B模块支持SPI或I²C通信,eUSCI_A还支持自动波特率检测和IrDA。
  • 定时器(Timer0_A3,Timer1_A3):16位定时器和计数器,每个具有三个捕获/比较寄存器,支持多次捕获或比较、PWM输出和间隔定时,具有广泛的中断能力。
  • 实时时钟(RTC)计数器:16位模计数器,在AM、LPM0、LPM3和LPM3.5模式下均可工作,可根据低功耗时钟源定期唤醒CPU。
  • 10位模数转换器(ADC):支持快速10位模数转换,具有单端输入,实现了10位SAR核心、采样选择控制、参考生成和转换结果缓冲,带有窗口比较器,支持10个外部输入和4个内部输入。
  • 嵌入式仿真模块(EEM):支持实时系统内调试,具有三个内存访问硬件触发器或断点、一个CPU寄存器写访问硬件触发器或断点、最多四个硬件触发器可组合形成复杂触发器或断点、一个周期计数器和模块级时钟控制。
四、应用、实现与布局
4.1 设备连接和布局基础
  • 电源供应去耦和大容量电容:建议在DVCC和DVSS引脚连接10 - µF和100 - nF的低ESR陶瓷去耦电容,且电容应尽可能靠近引脚放置。
  • 外部振荡器:设备支持32 kHz低频晶体,需要外部旁路电容。也可以在选择适当的XT1BYPASS模式时,向XIN输入引脚施加符合规格的数字时钟信号。
  • JTAG:通过适当的连接,调试器和硬件JTAG接口(如MSP - FET或MSP - FET430UIF)可用于对目标板进行编程和调试。
  • 复位:复位引脚可配置为复位功能或NMI功能,在复位模式下,RST/NMI引脚为低电平有效,满足复位时序规格的脉冲可生成BOR型设备复位。
  • 未使用引脚:未使用的引脚应根据相关指南进行连接,以确保设备的正常运行。
  • 一般布局建议:包括正确接地、缩短外部晶体的走线以减少寄生电容、在DVCC和参考引脚使用适当的旁路电容、避免高频信号靠近模拟信号线以及考虑适当的ESD保护。
4.2 外设和接口特定设计信息
  • ADC外设:在设计ADC外设时,应采用适当的PCB布局和接地技术,以消除接地环路、寄生效应和噪声。推荐使用外部参考输入的电路,并将相关组件尽可能靠近设备引脚放置,避免模拟输入信号靠近高频引脚。
五、设备和文档支持
5.1 入门指南
可访问MSP430™超低功耗传感与测量MCU概述,了解MSP430系列设备以及可用的工具和库。
5.2 设备命名规则
TI为MSP MCU设备的部件编号分配前缀,以表示产品开发周期的阶段。MSP表示完全合格的生产设备,XMS表示实验设备。设备命名还包括后缀,用于指示温度范围、封装类型和分销格式。
5.3 工具和软件
提供多种工具和软件,如Code Composer Studio™集成开发环境、MSP430Ware™软件、MSP430FR413x和MSP430FR203x代码示例、FRAM嵌入式软件实用程序、MSP430 Touch Pro GUI、MSP430 Touch Power Designer GUI、数字信号处理(DSP)库、MSP驱动库、MSP EnergyTrace技术、ULP(超低功耗)Advisor、固定点数学库和浮点数学库等。
5.4 文档支持
提供多种文档,包括设备勘误表、用户指南、应用报告等,可在www.ti.com上获取。
5.5 相关链接
提供快速访问链接,包括技术文档、支持和社区资源、工具和软件以及样品或购买链接。
5.6 社区资源
包括TI E2E™社区和TI嵌入式处理器Wiki,可用于与其他工程师交流和分享知识。
5.7 商标
MSP430、MSP430Ware、ULP Advisor、Code Composer Studio、E2E等是德州仪器的商标。
5.8 静电放电注意事项
该集成电路可能会受到ESD损坏,建议在处理时采取适当的预防措施。
5.9 术语表
提供TI术语表,解释相关术语、首字母缩写词和定义。
六、机械、包装和可订购信息
文档提供了设备的机械、包装和可订购信息,包括不同封装的尺寸、引脚数量、包装数量、工作温度范围、设备标记、订购状态、样品可用性、MSL峰值温度、引脚镀层/球材料和环保计划等。
综上所述,MSP430FR203x系列混合信号微控制器以其丰富的特性、低功耗性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个强大而灵活的解决方案。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择设备的配置和参数,并遵循相关的设计指南和布局建议,以确保系统的稳定性和性能。你在使用MSP430FR203x进行设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
