在电子设计领域,精准且灵活的定时解决方案至关重要。LTC6991 作为一款具有可编程周期范围的硅振荡器,为长持续时间定时事件提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下 LTC6991 的特性、工作原理、应用场景以及设计要点。
文件下载:LTC6991.pdf
LTC6991 是 TimerBlox® 系列中一款多功能的硅定时设备,其可编程周期范围为 1.024ms 至 9.54 小时(对应频率范围为 29.1µHz 至 977Hz),非常适合长持续时间的定时应用。它具有以下显著特点:
LTC6991 围绕一个最大频率为 1MHz 的主振荡器构建。主振荡器的频率由 SET 引脚的电流(ISET)和电压(VSET)控制,其转换因子为 1MHz • 50kΩ,在典型条件下精度可达 ±0.8%。主振荡器频率计算公式为: [f{MASTER }=frac{1}{t{MASTER }}=1 MHz cdot 50 k Omega cdot frac{I{SET }}{V{SET }}] 通过反馈回路,VSET 被维持在 1V ±30mV,因此 ISET 成为控制输出频率的主要手段。最简单的方法是在 SET 和 GND 之间连接一个电阻(RSET),此时 (I{SET}=V{SET} / R{SET}),主振荡器方程简化为: [f{MASTER }=frac{1}{t{MASTER }}=frac{1 MHz cdot 50 k Omega}{R{SET }}] RSET 的取值范围为 50k 至 800k(对应 ISET 为 1.25µA 至 20µA)。
主振荡器的频率在到达 OUT 引脚之前,先经过一个固定的 ÷1024 分频器。此外,LTC6991 还包含一个可编程频率分频器,可将频率进一步分频为 1、8、64、512、4096、(2^{15})、(2^{18}) 或 (2^{21})。分频比 (N{DIV }) 由连接到 DIV 引脚的电阻分压器设置。输出频率计算公式为: [f{OUT }=frac{1 MHz cdot 50 k Omega}{1024 cdot N{DIV }} cdot frac{I{SET }}{V{SET }}] 或 [t{OUT }=frac{1}{f{OUT }}=frac{N{DIV }}{50 k Omega} cdot frac{V{SET }}{I{SET }} cdot 1.024 ms] 当用 RSET 代替 (V{SET}/I{SET}) 时,方程简化为: [t{OUT }=frac{N{DIV } cdot R_{SET}}{50 k Omega} cdot 1.024 ms]
DIV 引脚连接到一个内部的 (V^{+}) 参考 4 位 A/D 转换器,用于确定 DIVCODE 值。DIVCODE 主要用于设置两个参数:
| RST 引脚用于控制 LTC6991 的输出状态,其有效/无效电压电平取决于 POL 位的设置。具体输出状态如下表所示: | POL BIT | RST PIN | OUTPUT STATE |
| 0 | 0 | Oscillating | |
| 0 | 1 | 0 (reset) | |
| 1 | 0 | 1 (reset) | |
| 1 | 1 | Oscillating |
需要注意的是,RST 引脚不会影响主振荡器的频率和相位,即使 RST 处于有效状态,LTC6991 内部仍会继续振荡。
LTC6991 可用于生成周期性的“心跳”信号,确保系统正常运行。同时,作为看门狗定时器,它可以在系统出现故障时及时复位,提高系统的可靠性。
在时间间隔摄影中,LTC6991 可作为间隔定时器,按照预设的时间间隔激活快门,实现时间间隔摄影功能。
在低功耗系统中,LTC6991 可用于周期性地唤醒系统,使其在需要时进入工作状态,从而降低系统的功耗。
由于其宽工作温度范围和低功耗特性,LTC6991 适用于高振动、高加速度的环境,如汽车、工业控制等领域。
低功耗的特点使得 LTC6991 非常适合用于便携式和电池供电的设备,延长设备的电池续航时间。
该电路使用 LTC6991 控制继电器的开关,实现 5 秒的开/关定时功能。
用于生成 1.5ms 的参考脉冲,为无线电控制伺服系统提供精确的定时信号。
通过 LTC6991 控制电源的开关,实现 10 秒的开/关循环,为对称电源提供定时控制。
该电路使用 LTC6991 控制交流负载的闪烁,实现定时闪烁功能。
用于雨刮器的定时控制,根据预设的时间间隔控制雨刮器的工作。
LTC6991 作为一款多功能低频率振荡器,具有宽周期范围、低频率误差、低功耗等优点,适用于多种定时应用场景。在设计过程中,合理选择 POL 位、(N_{DIV }) 值和 RSET 电阻,并注意电源旁路和 PCB 布局,能够充分发挥 LTC6991 的性能。你在实际应用中是否遇到过类似的定时需求?你会选择 LTC6991 来解决这些问题吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
