探索LTC6992系列:电压控制脉宽调制器的卓越性能与应用
引言
在电子设计领域,精确的脉宽调制(PWM)控制至关重要。LTC6992系列产品作为一款功能强大的电压控制脉宽调制器,为工程师们提供了高性能、易于配置的解决方案。本文将深入介绍LTC6992系列的特性、工作原理、应用信息以及典型应用,帮助电子工程师更好地了解和使用这款产品。
文件下载:LTC6992-1.pdf
一、LTC6992系列概述
LTC6992系列包括LTC6992 - 1、LTC6992 - 2、LTC6992 - 3和LTC6992 - 4四个型号,属于TimerBlox家族的多功能硅定时设备。它具有以下显著特性:
  1. 简单的PWM控制:通过0V至1V的模拟输入实现脉宽调制(PWM)控制,操作简便。
  2. 多种占空比选项:提供四种不同的占空比限制选项,最小占空比可为0%或5%,最大占空比可为95%或100%。
  3. 宽频率范围:频率范围从3.81Hz到1MHz,能满足不同应用的需求。
  4. 低误差:频率误差小于1.7%,PWM占空比误差小于3.7%,保证了较高的精度。
  5. 频率调制能力:具备频率调制(VCO)功能,增加了应用的灵活性。
  6. 单电源供电:支持2.25V至5.5V的单电源操作,降低了电源设计的复杂度。
  7. 低功耗:在100kHz时,电源电流仅为115μA,适合便携式和电池供电设备。
  8. 快速启动:启动时间为500μs,能快速进入工作状态。
  9. 高驱动能力:CMOS输出驱动器可源/灌20mA电流,能直接驱动负载。
  10. 宽温度范围:工作温度范围为 - 55°C至125°C,适用于各种恶劣环境。
  11. 多种封装形式:提供低剖面(1mm)SOT - 23(ThinSOT™)和2mm × 3mm DFN封装,方便不同的PCB布局。
  12. 汽车级认证:符合AEC - Q100标准,可用于汽车应用。
二、工作原理
2.1 频率设置
LTC6992的内部主振荡器频率由单个电阻RSET编程。输出频率由主振荡器和内部可编程分频器NDIV决定,计算公式为: [f{OUT }=frac{1 MHz}{N{DIV }} cdot frac{50 k Omega}{R{SET }}, N{DIV }=1,4,16 ... 16384] 通过调整RSET和NDIV的值,可以实现不同的输出频率。
2.2 占空比控制
在MOD引脚施加0V至1V的电压可设置输出占空比。不同型号的LTC6992在最小/最大占空比上有所不同: 型号 PWM占空比范围
LTC6992 - 1 0%至100%
LTC6992 - 2 5%至95%
LTC6992 - 3 0%至95%
LTC6992 - 4 5%至100%
占空比计算公式为: [Duty Cycle =D=frac{V{M O D}}{0.8 cdot V{S E T}}-frac{1}{8}] 由于VSET = 1V ± 30mV,可近似为: [Duty Cycle =D cong frac{V_{M O D}-100 mV}{800 mV}]
2.3 极性控制
DIV引脚连接到内部4位A/D转换器,确定DIVCODE值。DIVCODE不仅决定输出频率分频器NDIV,还通过POL位确定输出极性。当POL = 0时,占空比随VMOD增加而增加;当POL = 1时,占空比随VMOD增加而减小。
2.4 启动和DIVCODE变化
上电时,电源复位(POR)电路启动,OUT引脚在启动时间tSTART内保持低电平。tSTART典型值为500 * tMASTER,取决于主振荡器频率。启动后,A/D转换器持续监测VDIV变化,DIVCODE变化会缓慢被识别,以消除“漂移”。变化稳定后,输出将无干扰地过渡到新的分频设置。
三、应用信息
3.1 基本操作
设计LTC6992电路可按以下四个步骤进行:
  1. 选择POL位设置:根据应用需求选择正或负的传输函数。
  2. 选择LTC6992型号:根据输出是否允许停止振荡以及占空比范围要求选择合适的型号。
  3. 选择NDIV频率分频器值:根据输出频率,选择满足(frac{62.5 kHz}{f{OUT }} leq N{DIV } leq frac{1 MHz}{f_{OUT }})的NDIV值。为降低功耗,可选择较低的NDIV值;为实现快速启动或降低抖动,可选择较高的NDIV值。
  4. 计算并选择RSET:使用公式(R{SET}=frac{1 MHz cdot 50 k}{N{DIV} cdot f_{OUT }})计算RSET值,并选择最接近的标准电阻。
3.2 占空比对ΔVSET的敏感性
输出占空比与VMOD/VSET的比值成正比,VSET的变化会影响占空比精度。当ΔVSET不为0时,会引入额外的占空比误差。为消除这种敏感性,可使VMOD与VSET相关联。
3.3 ISET极端情况
当ISET超出1.25μA至20μA的推荐范围时,主振荡器的精度会降低。当ISET约为500nA时,振荡器输出将冻结;不建议主振荡器频率超过2MHz,以免影响DIV引脚ADC的精度。
3.4 脉宽调制带宽和建立时间
LTC6992具有较宽的PWM带宽,适用于各种反馈应用。调制频率在输出频率的1/10以内时,频率响应平坦。占空比建立时间约为8个主时钟周期(8 * tMASTER),可使占空比在±80mV的VMOD阶跃变化后稳定在最终值的1%以内。
3.5 电源电流
电源电流随频率、电源电压和输出负载变化,可根据不同的NDIV值使用相应公式估算。
3.6 电源旁路和PCB布局指南
为确保LTC6992的性能,需注意以下PCB布局要点:
  1. 使用低电感路径将旁路电容C1直接连接到V +和GND引脚。
  2. 将所有无源组件放置在电路板顶层,以减小走线电感。
  3. 将RSET尽可能靠近SET引脚,并进行直接、短连接。
  4. 将RSET直接连接到GND引脚。
  5. 使用接地走线屏蔽SET引脚。
  6. 将R1和R2靠近DIV引脚放置。
四、典型应用
4.1 恒定导通时间调制器
可实现恒定导通时间的PWM控制,通过调整电阻值可改变输出占空比和频率。
4.2 数字控制占空比
利用内部VREF消除参考变化的影响,实现精确的占空比控制。
4.3 双频率切换
通过切换电阻值,可在两个频率之间切换输出,适用于需要频率切换的应用。
4.4 简单二极管温度传感器
将温度变化转换为PWM信号输出,实现温度的测量和监控。
4.5 电机速度/方向控制
用于全H桥电机的速度和方向控制,可实现正反转和速度调节。
4.6 比例传感器到脉宽转换
将传感器的比例信号转换为PWM信号,实现非反转或反转响应。
4.7 无线电控制伺服脉冲发生器
产生1ms至2ms的脉冲,用于无线电控制伺服系统。
4.8 LED调光
实现LED的调光控制,可根据需求调整LED的亮度。
4.9 隔离PWM控制器
通过隔离电路实现PWM信号的隔离传输,提高系统的抗干扰能力。
五、总结
LTC6992系列电压控制脉宽调制器以其丰富的特性、灵活的配置和广泛的应用领域,为电子工程师提供了强大的设计工具。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号和配置,结合合理的PCB布局和电源设计,充分发挥LTC6992的性能优势,实现高效、精确的PWM控制。你在使用LTC6992系列产品时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
