在电子设计领域,电机驱动是一个关键且广泛应用的部分。今天要介绍的SGM42537低电压H桥驱动器,以其独特的性能和特点,为电机驱动设计带来了新的选择。
文件下载:SGM42537.pdf
SGM42537是一款低电压集成电机驱动器,适用于电池或非电池供电的应用。它采用N - MOSFET H桥输出,可驱动有刷直流电机进行运动控制,也能驱动诸如螺线管和继电器等其他负载。其独立的电源引脚(VM)能从第二个电源为负载提供高达3A的峰值电流,VM电压范围为0V至12V,而器件本身可由2V至5.5V的低电流(< 2 mA)电源(VCC)供电。内部电荷泵为高端开关提供栅极驱动电压。
采用绿色TDFN - 2×2 - 8AL封装,符合环保要求。
SGM42537的应用范围广泛,包括有刷直流电机、螺线管和继电器驱动,还可用于相机、单反镜头、消费产品、玩具、机器人和医疗设备等领域。
在设计时,需要确定电机电源电压VM、逻辑电源电压VCC和目标RMS电流IOUT等参数。例如,电机电源电压VM可选择9V,逻辑电源电压VCC选择3.3V,目标RMS电流IOUT为0.8A。
负载电压额定值通常决定了所需的VM电压。对于有刷直流电机,降低电源电压会降低电机在相同PWM占空比下的转速,而选择较高的VM会增加负载电流和开关时的电流变化率。
在电源线上需要有足够的大容量电容以避免不稳定。但电容过大可能会增加设计的尺寸和成本,并对系统稳定性产生不利影响。需要综合考虑负载或电机系统的峰值电流、电源的电流供应能力、寄生线路电感、系统可接受的线路电压纹波以及电机制动/反转方法等因素来选择合适的电容。
VCC和VM电源可以按任意顺序施加和移除。移除VCC会使器件进入低功耗睡眠状态,VM电流会降至非常小的水平。所有输入引脚通过约100kΩ的电阻弱下拉至GND,在睡眠模式下,应将输入保持在GND电平以最小化电源电流。
在VCC和GND引脚附近使用0.1μF低ESR陶瓷电容来解耦VCC电压,选择粗走线以减少寄生电阻和电感,优先使用接地平面连接电容返回器件GND。同时,在器件附近的VCC和GND之间还需要一个大容量电容(如电解电容)来稳定电源电压。
当芯片温度超过约+160°C时,器件会发生热关断。为避免不必要的热关断,在布局时应考虑对器件进行适当的散热。使用器件下方的暴露焊盘进行散热,并将其连接到大型铜平面,最好使用连接到其他层平面(尤其是PCB背面层)的热过孔来改善散热和器件冷却。同时,还应考虑自然空气循环以保持器件周围的低环境温度。
器件在工作模式下的功率损耗主要是由于输出MOSFET的导通电阻(RDSON)。H桥中的近似功率损耗可以通过公式(PTOT = 2 × RDSON × (IOUT_RMS)^2)来估算,其中PTOT是器件的功率耗散,IOUT_RMS是负载或电机绕组中的RMS输出电流。
SGM42537低电压H桥驱动器以其丰富的特性和良好的性能,为电机驱动设计提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计要求,合理选择参数,注意电源、电容、布局和散热等方面的问题,以充分发挥该驱动器的优势,实现高效、稳定的电机驱动系统。你在使用SGM42537进行设计时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
