MIC2545A/2549A可编程电流限制高端开关:功能特性与应用解析
在电子设计领域,高效、可靠的电源开关至关重要。MICREL公司的MIC2545A和MIC2549A可编程电流限制高端开关,为低损耗直流电源开关和其他电源管理应用提供了出色的解决方案。本文将深入探讨这两款开关的特性、功能及应用,帮助电子工程师更好地了解和应用它们。
文件下载:MIC2549A-1YM-TR.pdf
一、产品概述
MIC2545A和MIC2549A是集成式高端电源开关,专为低损耗直流电源开关及先进配置与电源接口(ACPI)等电源管理应用而优化。它们是高性价比、高度集成的解决方案,仅需少量外部组件即可满足USB和ACPI要求。
负载电流管理特性
  • 精确的电阻可编程输出电流限制:通过外部电阻可精确设置输出电流限制,范围从0.5A到3A,精度控制在±30%(1A - 2.5A时为±20%),有效保护开关和连接设备。
  • 软启动电路:开关启用时,软启动电路可将浪涌电流降至最低,避免对电路造成冲击。
保护功能
  • 热关断:当芯片温度超过135°C时,热关断功能会关闭输出MOSFET,并通过故障标志信号通知。同时,10°C的迟滞特性可防止开关在芯片温度降至125°C之前重新开启。
  • MIC2549A的额外保护:MIC2549A具有内部锁存器,热关断后输出将保持关闭状态,直到通过使能引脚提供复位脉冲,增强了故障控制能力。
其他特性
  • 开漏标志输出:用于向本地控制器指示电流限制或热关断状态。
  • 使能信号兼容性:使能信号与3V和5V逻辑兼容,且MIC2549A的使能信号还可用于热关断锁存器复位。
  • 多种封装形式:提供8引脚DIP、SOIC和TSSOP封装,且有高电平有效和低电平有效使能版本可供选择。
二、技术参数
电气特性
参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压 - 2.7 - 5.5 V
可调电流限制 - 0.5 - 3 A
导通状态电源电流 开关导通,输出开路 90 - 125 μA
关断状态电源电流 开关关断,输出开路 0.75 - 5 μA
导通电阻 输出电流500mA 35 - 50
电流限制因子 电流限制0.5A - 3A,输出电压1V - 4V 184 230 276 V
输出泄漏电流 开关关断,输出电压0V 1 - 10 μA
输出开启延迟时间 负载电阻10Ω,负载电容1μF 1 2 5 ms
输出开启上升时间 负载电阻10Ω,负载电容1μF 0.75 1.8 4.9 ms
输出关闭延迟时间 负载电阻10Ω,负载电容1μF - - 25 μs
绝对最大额定值
参数 额定值
电源电压(VIN) +7.0V
输出电压(VOUT) +7.0V
输出电流(IOUT) 内部限制
使能输入(VEN) -0.3V to +7V
故障标志电压(VFLG) +7.0V
故障标志电流(IFLG) 50mA
存储温度(Ts) –65°C to +150°C
结温(TJ) 内部限制
引脚温度(焊接,5秒) 260°C
ESD额定值 1500V
三、引脚配置与功能
引脚配置
引脚编号(SOP, DIP) 引脚编号(TSSOP) 引脚名称 引脚功能
1 1 EN 使能输入,高电平有效(-1版本)或低电平有效(-2版本),典型高输入>1.8V,低输入<1.4V,不可浮空。MIC2549A还可用于复位热关断锁存器。
2 3 FLG 故障标志输出,低电平有效,开漏输出,指示过流或热关断。MIC2549A在热关断时锁存为低电平。
3 5 GND 接地,电源返回端。
4 7 ILIM 电流限制,通过连接到地的外部电阻(RSET)设置电流限制阈值,76.8Ω < RSET < 459Ω。
5, 7 8, 12 IN 电源输入,输出MOSFET漏极,同时为内部电路供电,两个IN引脚必须外部连接在一起。
6, 8 10, 14 OUT 开关输出,输出MOSFET源极,两个OUT引脚必须外部连接在一起。
2, 4, 6, 9, 11, 13 NC 内部未连接。
四、功能描述
输入与输出
IN为逻辑电路和输出MOSFET漏极的电源连接端,OUT为输出MOSFET源极。在典型电路中,电流从IN流向OUT至负载。开关启用时为双向导通,若VOUT大于VIN,电流将从OUT流向IN。开关禁用时,输出MOSFET和驱动电路允许MOSFET源极外部强制到比漏极更高的电压,避免从OUT到IN的不良电流流动。
热关断
当芯片温度超过135°C时,热关断功能关闭输出MOSFET并发出故障标志信号。10°C的迟滞特性确保芯片温度降至125°C之前开关不会重新开启。MIC2549A的内部锁存器可防止热关断后输出的开/关循环,直到通过使能引脚复位。
使能输入
EN必须驱动为逻辑高或逻辑低,或上拉/下拉以确保输入明确。浮空输入可能导致不可预测的操作,且EN不应相对于GND为负。
电流限制操作
电流限制可通过外部设置电阻进行调整,范围为500mA至3A。电流限制电路可防止输出MOSFET和外部负载受损,其响应根据负载类型分为三种模式:
  1. 恒流模式:设备进入恒流模式,防止输出电流进一步增加,电流值ILIMIT由RSET决定。
  2. 短路保护:当输出短路时,输出电流立即降至小于ILIMIT的值ISHORT,保护负载并降低设备功耗。
  3. 负载增加响应:负载增加时,输出电流将成比例增加至电流限制阈值TH,超过阈值后电流将折回至ILIMIT。
故障标志
FLG为N沟道开漏MOSFET输出,在电流限制或热关断条件下,故障标志为低电平。标志输出MOSFET能够将10mA负载拉至地以上约100mV。对于VIN = 3.6V的应用,建议标志电流限制在5mA或以下。
五、应用信息
电源滤波
强烈建议在MIC2545A和MIC2549A附近连接一个0.1μF至1μF的旁路电容,从IN到GND,以控制电源瞬变。无旁路电容时,输出短路可能导致输入产生足够的振铃,损坏内部控制电路。
功率耗散
设备的结温取决于负载、PCB布局、环境温度和封装类型等因素。功率耗散可通过公式PD = RDS(ON) × (IOUT)²计算,结温可通过公式TJ = PD × θJA + TA计算,其中TJ为结温,TA为环境温度,θJA为封装的热阻。
瞬态过流滤波
连接重电容负载时的浪涌电流可能导致故障标志在10μs至200μs内下降。通过在RSET上并联一个可选的串联电阻 - 电容(RSET2),可将瞬态电流限制设置为与稳态不同的值。
USB电源分配
MIC2545A非常适合满足USB电源分配要求。设置RSET以提供大于500mA的电流限制,其精确的电流限制可降低电源电流要求,快速的短路故障反应可防止移动PC应用中的电压下降。
印刷电路板热插拔
MIC2545A/49A是理想的浪涌电流限制器,适用于热插拔应用。集成的电荷泵使其在关闭时呈现高阻抗,开启时逐渐变为低阻抗,有效隔离电源与高电容负载,减少热插拔事件中的浪涌电流。
六、总结
MIC2545A和MIC2549A可编程电流限制高端开关具有多种优秀特性,如精确的电流限制、软启动、热关断保护等,适用于USB电源分配、PCI总线电源开关、笔记本电脑、ACPI电源分配等多种应用场景。电子工程师在设计电源管理电路时,可根据具体需求选择合适的型号和封装,充分发挥其性能优势。同时,在应用过程中需注意电源滤波、功率耗散等问题,以确保电路的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似开关的使用问题?你对这些应用场景有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
