在电子设计领域,电流检测是一项至关重要的任务,它广泛应用于电机控制、电池监测、电源管理等众多领域。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的INAx181 - Q1系列电流检测放大器,包括其特点、应用、详细参数以及设计要点。
文件下载:INA181A3QDBVRQ1.pdf
INAx181 - Q1系列包括INA181 - Q1、INA2181 - Q1和INA4181 - Q1,它们是专为成本优化应用而设计的汽车级双向电流检测放大器。这些放大器能够在 - 0.2V至 + 26V的共模电压下,准确测量电流检测电阻上的电压降,且不受电源电压的限制。该系列集成了匹配的电阻增益网络,提供20V/V、50V/V、100V/V或200V/V四种固定增益选项,有效降低了增益误差和温度漂移。
该系列产品通过了AEC - Q100汽车应用认证,温度等级为1( - 40°C ≤ TA ≤ + 125°C),HBM ESD分类等级为2,CDM ESD分类等级为C6,具备功能安全能力,为汽车应用提供了可靠的保障。
INAx181 - Q1系列适用于多种应用场景,包括:
当电源电压VS在2.7V至5.5V之间,共模电压VCM在 - 0.2V至 + 26V范围内,且最大差分输入信号乘以增益加上VREF小于VS减去输出到VS的电压摆幅,最小差分输入信号乘以增益加上VREF大于到GND的摆幅时,器件处于正常工作状态。
通过将REF引脚接地,可配置器件为单向电流监测模式。当电流从总线电源流向负载时,输入信号增加,OUT引脚的输出电压也随之增加。为了使输出进入线性范围,可将REF引脚偏置到50mV以上的合适值,并对连接到REF引脚的参考电压进行缓冲,以减少共模抑制误差。
通过在REF引脚施加0V至VS之间的电压,可实现双向电流监测。REF引脚的电压设置了对应零输入电平状态的输出状态,输出电压会根据输入信号的正负相对于REF引脚电压进行增减。
当差分输入电压乘以增益超过电压摆幅规格时,器件会将输出驱动到尽可能接近正电源或地的位置,但不会损坏器件,只要不超过绝对最大额定值。故障条件消除后,输出约20µs后恢复到预期值。
虽然INAx181 - Q1没有专门的关断引脚,但可通过逻辑门或晶体管开关控制电源来实现关断。在关断状态下,需考虑从分流电路中吸取的电流,输入引脚到OUT引脚和REF引脚的阻抗约为500kΩ,电流大小取决于连接点的电压。
将输入引脚(IN + 和IN - )尽可能靠近分流电阻连接,以减少与分流电阻串联的电阻。同时,使用至少0.1µF的电源旁路电容,并将其靠近器件引脚放置,对于噪声较大或阻抗较高的电源,可能需要额外的去耦电容。为了消除器件与模数转换器(ADC)之间的接地偏移误差,可将REF引脚连接到ADC参考输入,再连接到地,并在INAx181 - Q1输出与ADC之间使用RC滤波器。
为了最大化测量精度,应选择尽可能大的电流检测电阻,但需考虑输入偏置电流引起的失调误差和共模抑制问题,以及电阻的最大允许功耗。同时,要根据电源电压和输出摆幅限制,合理选择电流检测电阻和器件增益,避免输出超出摆幅范围。
在器件输出端使用简单的RC网络进行滤波,可有效衰减共模电压、差分输入信号和电源电压中的高频干扰。如果在输出端滤波不可行,也可在输入引脚处进行滤波,但需注意外部串联电阻会引入额外的测量误差,应将其值控制在10Ω以下。
INA2181 - Q1的输出可通过将一个通道的输出连接到另一个通道的参考输入来实现多电流求和。对于泄漏电流检测,可使用INA2181 - Q1的两个通道,将输入引脚连接相反,同时提供外部参考电压,以实现精确的电流差分检测。
以监测电池的充电和放电电流为例,可将REF引脚电压设置在电源电压的中间位置,实现双向电流监测。通过合理选择电流检测电阻和增益,确保输出信号在摆幅范围内,并计算总误差,以满足设计要求。
INAx181 - Q1的输入电路能够准确测量超出电源电压VS的电压,但OUT引脚的输出电压范围受VS引脚电压的限制。对于共模瞬态电压大于26V的应用,可使用齐纳二极管或齐纳型瞬态吸收器进行保护,同时添加一对电阻作为齐纳二极管的工作阻抗。
INAx181 - Q1系列电流检测放大器凭借其高性能、高可靠性和多种功能模式,为电子工程师在电流检测应用中提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,需要根据具体应用需求,合理选择电流检测电阻和增益,进行信号滤波和布局优化,以确保系统的性能和稳定性。你在使用INAx181 - Q1系列产品时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
