德希科技在线浊度传感器
监测
一、应用场景与产品定位
浊度是表征水体悬浮颗粒物含量的关键指标,广泛应用于饮用水源地、河流湖泊、市政管网与污水处理等场景。研发人员针对长期在线、无人值守监测需求,推出符合国标的 90° 散射光在线浊度传感器,设备以高稳定性、强抗干扰、易安装的特点满足各类水环境连续监测要求。
二、测量原理与结构优势
传感器采用 90° 散射光测量原理,测量方式与国家标准完全一致。设备采用光纤式结构搭配红外 LED 光源,外界环境光与机械震动对测量的干扰被大幅降低。光纤传输介质使整体结构更小巧坚固,安装与部署效率显著提升,同时免维护设计使长期运行的稳定性与经济性得到保障。
三、核心技术参数
  • 测量原理:90° 散射光法
  • 测量精度:±3% FS 或 ±3NTU
  • 工作电压:12–24VDC
  • 整机功耗:<0.5W
  • 信号输出:RS485(Modbus/RTU)
  • 安装方式:浸入式安装
  • 校准方式:两点校准
  • 防护等级:IP68
  • 工作温度:0–65℃
  • 工作压力:<0.2MPa
四、安装规范与通信适配
传感器采用浸入式安装,与侧壁距离保持 5cm 以上、与底部保持 10cm 以上,光反射造成的测量偏差被有效避免。恶劣工况下可加装防护罩,线缆通过保护管防护,整体运行安全性进一步提升。设备输出标准数字信号,可直连 PLC、DCS、RTU 等工控设备,配套上位机支持参数配置与校准,现场调试更高效。
五、维护要点与实际项目应用
传感器内部包含精密光学组件,使用过程中被要求避免剧烈撞击。该传感器已在华南某饮用水源地、华中河道网格化监测及市政管网项目中批量应用,长期稳定运行使运维频次与成本显著降低。实时浊度数据为水质预警、污染源追踪、管网运维与排放管控提供可靠依据,成为水环境在线监测的优选设备。
