LTC6993系列:多功能单稳态脉冲发生器的设计与应用
在电子工程师的日常设计中,脉冲发生器是一种常见且关键的电路元件。今天,我们就来深入探讨一下凌力尔特(现ADI)的LTC6993系列单稳态脉冲发生器,它在众多应用场景中都能发挥出色的性能。
文件下载:LTC6993.pdf
一、LTC6993系列概述
LTC6993是TimerBlox系列中的一员,是一款可编程脉冲宽度范围在1µs到33.6秒之间的单稳态多谐振荡器(也称为“单稳态脉冲发生器”)。它有四个版本(LTC6993 - 1、LTC6993 - 2、LTC6993 - 3、LTC6993 - 4)可供选择,能满足不同的触发信号极性和重触发需求。
(一)主要特性
  1. 脉冲宽度范围广:从1µs到33.6秒,可通过1到3个电阻进行配置,能适应多种不同的应用场景。
  2. 高精度:脉冲宽度误差小,对于脉冲宽度大于512µs的情况,误差小于2.3%;8µs到512µs时,误差小于3.4%;1µs到8µs时,误差小于4.9%。
  3. 灵活的触发和输出配置:支持上升沿或下降沿触发,可配置为重触发或非重触发模式,还能输出正脉冲或负脉冲。
  4. 低功耗与宽电压范围:单电源供电范围为2.25V到5.5V,在10µs脉冲宽度时,电源电流仅70µA,启动时间为500µs。
  5. 强大的输出驱动能力:CMOS输出驱动器可提供或吸收20mA电流。
  6. 宽工作温度范围:从 - 55°C到125°C,适用于各种恶劣环境。
  7. 多种封装形式:提供低外形(1mm)SOT - 23(ThinSOT™)和2mm × 3mm DFN封装,方便不同的PCB布局需求。
  8. 汽车级认证:经过AEC - Q100认证,可用于汽车应用。
(二)典型应用
LTC6993系列在多个领域都有广泛的应用,如看门狗定时器、频率鉴别器、缺失脉冲检测、包络检测、高振动和高加速度环境以及便携式和电池供电设备等。
二、工作原理
(一)脉冲宽度编程
LTC6993的核心是一个主振荡器,其最小周期为1µs。通过SET引脚电流(ISET)控制振荡器,转换因子为1µs/50kΩ,在典型条件下精度可达±1.7%。反馈回路将SET引脚电压(VSET)维持在1V ± 30mV,因此ISET成为控制脉冲宽度的主要手段。最简单的方法是在SET和GND之间连接一个电阻RSET,使得(I{SET}=V{SET} / R{SET}),主振荡器周期公式可简化为(t{MASTER }=1 mu s cdot frac{R_{SET }}{50 k Omega})。
输出脉冲宽度由主振荡器和可编程时钟分频器NDiv共同决定,公式为(t{OUT }=frac{N{DIV } cdot R_{SET}}{50 k Omega} cdot 1 mu s),其中NDiv可设置为1、8、64、512、4096、(2^{15})、(2^{18})、(2^{21})。
(二)触发与输出
触发信号(TRIG引脚的上升沿或下降沿)将输出锁存到有效状态,启动输出脉冲。同时,主振荡器开始计时,当达到所需的脉冲宽度时,主振荡器重置输出锁存器。不同版本的LTC6993对触发信号的极性和重触发能力有所不同,具体如下: 器件 输入极性 重触发
LTC6993 - 1 上升沿
LTC6993 - 2 上升沿
LTC6993 - 3 下降沿
LTC6993 - 4 下降沿
(三)DIVCODE编程
DIV引脚连接到一个内部的、与V + 参考的4位A/D转换器,用于确定DIVCODE值。DIVCODE主要有两个作用:一是确定分频器设置NDiv;二是通过POL位确定OUT引脚的极性。VDIV可通过V + 和GND之间的电阻分压器产生,使用1%的电阻可确保结果准确。
三、电气特性
LTC6993的电气特性在不同的工作条件下都有详细的规定。例如,输出脉冲宽度范围为1µs到33.55秒,脉冲宽度精度在不同的NDiv和脉冲宽度下有所不同。电源电压范围为2.25V到5.5V,不同的电源电压和负载条件下,电源电流也会有所变化。此外,还规定了输入输出引脚的电压、电流、电容等参数,以及触发传播延迟、恢复时间等时间参数。
四、典型性能曲线
文档中给出了大量的典型性能曲线,展示了LTC6993在不同条件下的性能表现。例如,输出脉冲宽度漂移与温度、电源电压的关系,输出脉冲宽度误差与RSET、DIVCODE的关系,电源电流与电源电压、温度、TRIG引脚电压、tOUT的关系等。这些曲线对于工程师在设计时评估和优化电路性能非常有帮助。
五、设计与应用
(一)基本设计步骤
使用LTC6993进行设计时,可按照以下四个步骤进行:
  1. 选择POL位设置:根据需要选择输出脉冲为正脉冲还是负脉冲,POL位为DIVCODE的最高位,DIVCODE ≥ 8时,POL = 1,输出低电平有效脉冲。
  2. 选择LTC6993版本:根据TRIG输入是上升沿还是下降沿,以及是否需要重触发功能,从四个版本中选择合适的器件。
  3. 选择NDiv频率分频器值:根据所需的输出脉冲宽度tOUT,选择合适的NDiv值,使其满足(frac{t{OUT }}{16 mu s} leq N{DIV } leq frac{t_{OUT }}{1 mu s})。为了最小化电源电流,应选择最低的NDiv值,但在某些情况下,较高的NDiv值可能会提供更好的精度。
  4. 计算并选择RSET:使用公式(R{SET}=frac{50 k}{1 mu s} cdot frac{t{OUT }}{N_{DIV}})计算RSET的值,然后选择最接近的标准电阻值。
(二)电压和数字控制脉冲宽度
除了基本的电阻编程方式,LTC6993还支持通过外部电压或数字信号控制脉冲宽度。通过增加一个电阻,可利用外部电压VCTRL来改变ISET电流,从而调制脉冲宽度。如果使用DAC产生控制电压,并将VSET作为DAC的参考电压,可消除VSET变化带来的误差。
(三)典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,如缺失脉冲检测器、无线电控制伺服参考脉冲发生器、脉冲延迟发生器、RC伺服脉冲发生器、阶梯发生器、脉冲展宽器、导通时间可编程脉冲电磁阀驱动器、安全超时继电器驱动器等。这些电路展示了LTC6993在不同场景下的具体应用,工程师可以根据自己的需求进行参考和修改。
六、PCB布局和电源旁路
为了确保LTC6993的性能,正确的PCB布局和电源旁路非常重要。以下是一些建议:
  1. 电源旁路电容:使用0.1µF的陶瓷电容C1,通过低电感路径直接连接到V + 和GND引脚。对于DCB封装,C1到GND的连接可在顶层完成;对于SOT - 23封装,OUT可通过C1焊盘布线以实现良好的C1 GND连接,若PCB设计规则不允许,可通过多个过孔连接到接地层。
  2. 元件放置:将所有无源元件放置在电路板的顶层,以最小化走线电感。
  3. RSET连接:将RSET尽可能靠近SET引脚,并进行直接、短连接,以减少信号拾取。同时,使用接地走线屏蔽SET引脚。
  4. DIV引脚连接:将R1和R2靠近DIV引脚放置,直接、短连接到DIV引脚可减少外部信号耦合。
七、总结
LTC6993系列单稳态脉冲发生器以其宽脉冲宽度范围、高精度、灵活的配置选项和低功耗等优点,成为电子工程师在设计脉冲发生电路时的理想选择。通过深入理解其工作原理、电气特性和设计方法,并结合正确的PCB布局和电源旁路措施,工程师可以充分发挥LTC6993的性能,实现各种复杂的应用。大家在实际设计中遇到过哪些关于脉冲发生器的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
