h1654155282.3538
2026-03-26
417
加入交流群
MAX1220/MAX1257/MAX1258:高度集成的12位多通道ADC/DAC芯片解析
在电子设计领域,模拟与数字信号的转换和处理是非常关键的环节。今天要给大家介绍的是Maxim Integrated推出的MAX1220/MAX1257/MAX1258系列芯片,这是一组高度集成的12位多通道ADC/DAC芯片,具备FIFO、温度传感和GPIO端口等丰富功能,在很多应用场景中都能发挥重要作用。
文件下载:MAX1220.pdf
一、芯片概述
MAX1220/MAX1257/MAX1258是高度集成的系统监控和控制解决方案,集成了12位多通道模数转换器(ADC)、12位八通道数模转换器(DAC)、内部参考源、内部温度传感器以及GPIO端口,还配备了25MHz的SPI、QSPI和MICROWIRE兼容串行接口。其中,MAX1220为8通道ADC,采用36引脚TQFN封装;MAX1257/MAX1258为16通道ADC,采用48引脚TQFN封装,所有器件的工作温度范围为 -40°C至 +85°C。
1.1 应用场景
这些芯片适用于多种应用场景,如光组件控制、基站控制环路、系统监控与控制以及数据采集系统等。在这些场景中,它们能够实现高精度的模拟信号采集和数字信号输出,满足系统对信号处理的要求。
1.2 功能优势
- 减少元件数量和电路板空间:通过高度集成的设计,将多个功能模块集成在一个芯片中,减少了外部元件的使用,从而节省了电路板空间。
- 高精度信号转换:采用12位ADC和DAC,能够实现高精度的模拟信号到数字信号的转换以及数字信号到模拟信号的转换。
- 低功耗设计:具备低功耗特性,在不同的采样率下,芯片的功耗都能得到有效控制,如在225ksps吞吐量时消耗2.5mA电流,在1ksps吞吐量时仅消耗22µA电流,在关机模式下功耗低于0.2µA。
- 温度测量功能:内置的温度传感器精度可达 ±1°C,能够实时监测系统温度。
- 多种参考源选择:支持使用内部参考源(2.5V或4.096V)或外部参考源,为设计提供了更多的灵活性。
二、电气特性
2.1 ADC特性
2.1.1 直流精度
- 分辨率:12位。
- 积分非线性(INL):典型值为 ±0.5 LSB,最大值为 +1.0 LSB。
- 差分非线性(DNL):典型值为 ±0.5 LSB,最大值为 ±1.0 LSB。
- 失调误差:典型值为 ±1 LSB,最大值为 ±4.0 LSB。
- 增益误差:典型值为 ±0.1 LSB,最大值为 ±4.0 LSB。
- 增益温度系数:典型值为 ±0.8 ppm/°C。
2.1.2 动态特性
- 信噪失真比(SINAD):典型值为70 dB。
- 总谐波失真(THD):典型值为 -76 dBc。
- 无杂散动态范围(SFDR):典型值为72 dBc。
- 互调失真(IMD):在特定输入频率下,典型值为76 dBc。
- 全线性带宽:典型值为100 kHz。
- 全功率带宽:典型值为1 MHz。
2.1.3 转换速率和时间
- 电源启动时间:使用外部参考源时为0.8 µs。
- 采集时间:典型值为0.6 µs。
- 转换时间:内部时钟时为5.5 µs,外部时钟时为3.6 µs。
- 外部时钟频率:范围为0.1至3.6 MHz,占空比为40%至60%。
2.2 DAC特性
2.2.1 直流精度
- 分辨率:12位。
- 积分非线性(INL):典型值为 ±0.5 LSB,最大值为 ±4 LSB。
- 差分非线性(DNL):保证单调,最大值为 ±1.0 LSB。
- 失调误差:典型值为 ±3 mV,最大值为 ±10 mV。
- 失调误差漂移:典型值为 ±10 ppm of FS/°C。
- 增益误差:典型值为 ±5 LSB,最大值为 ±10 LSB。
- 增益温度系数:典型值为 ±8 ppm of FS/°C。
2.2.2 输出特性
- 输出电压范围:空载时为0.02至VAVDD - 0.02 V,带10k负载时为0.1至VAVDD - 0.1 V。
- 直流输出阻抗:典型值为0.5 Ω。
- 容性负载:最大为1 nF。
- 阻性负载:在不同电源电压和增益误差要求下,有不同的取值。
- 唤醒时间:从掉电模式唤醒,在不同电源电压下有不同的唤醒时间。
2.3 其他特性
2.3.1 内部温度传感器
- 测量误差:在 +25°C时典型值为 ±0.7°C,在 -40°C至 +85°C范围内最大值为 ±3.0°C。
- 温度分辨率:为1/8 °C/LSB。
2.3.2 内部参考源
- REF1输出电压:MAX1257为2.482至2.518 V,MAX1220/MAX1258为4.066至4.126 V。
- REF1电压温度系数:典型值为 ±30 ppm/°C。
- REF1输出阻抗:典型值为6.5 kΩ。
- REF1短路电流:在不同参考电压下有不同的值。
2.3.3 外部参考源
- REF1输入电压范围:在不同参考模式下有不同的范围。
- REF1输入阻抗:范围为70至130 kΩ。
2.3.4 数字接口
- 数字输入:输入电压高(VIH)为2.4 V,输入电压低(VIL)在不同电源电压下有不同的值,输入泄漏电流典型值为 ±0.01 µA,输入电容典型值为15 pF。
- 数字输出:输出电压低(VOL)在特定负载电流下为0.4 V,输出电压高(VOH)在特定负载电流下为VDVDD - 0.5 V,三态泄漏电流典型值为 ±10 µA,三态输出电容典型值为15 pF。
三、工作模式和寄存器配置
3.1 SPI兼容串行接口
MAX1220/MAX1257/MAX1258的串行接口与SPI和MICROWIRE设备兼容。在使用SPI时,需确保SPI总线主设备(通常是微控制器)工作在主模式下,以生成串行时钟信号。SCLK频率应选择25MHz或更低,并将时钟极性(CPOL)和相位(CPHA)设置为与芯片相同的值。芯片支持SCLK空闲高或低,即 (CPOL=CPHA=0) 或 (CPOL=CPHA=1)。通过设置CS为低电平,可以在SCLK的下降沿锁存DIN的输入数据。不同时钟模式下,DOUT的输出数据更新边沿不同。
3.2 寄存器配置
芯片通过不同的寄存器来控制各种功能,如转换寄存器用于选择活动的模拟输入通道、扫描模式和温度测量;设置寄存器用于配置时钟、参考源、电源模式和ADC的单端/差分模式;ADC平均寄存器用于配置ADC的采样平均功能;DAC选择寄存器用于设置DAC接口;复位寄存器用于清除FIFO或复位寄存器;GPIO命令寄存器用于配置、写入或读取GPIO。
四、典型应用和设计注意事项
4.1 典型应用
在光组件控制中,芯片可以实时采集光信号的强度,并将数字信号转换为模拟信号来控制光组件的输出功率。在基站控制环路中,它能够对各种模拟信号进行采集和处理,实现对基站参数的精确控制。在系统监控和控制以及数据采集系统中,芯片的多通道ADC和DAC功能以及温度传感功能能够满足对多种信号的采集和处理需求。
4.2 设计注意事项
4.2.1 布局和接地
为了获得最佳性能,应使用PCB板,并确保数字和模拟信号线相互分离,避免模拟和数字信号平行布线,特别是时钟信号。不要在芯片下方布线。同时,要对AVDD和DVDD电源进行旁路处理,使用0.1µF的电容分别连接到AGND和DGND,且尽量减小电容引脚长度,以提高电源噪声抑制能力。如果电源噪声较大,可以在电源线上串联一个10Ω的电阻进行滤波。芯片的外露焊盘应连接到AGND。
4.2.2 参考源选择
根据实际应用需求选择内部参考源或外部参考源。在使用外部参考源时,需要注意参考源的稳定性和精度,以及与芯片的匹配性。同时,在外部参考模式下,要将REF1引脚通过0.1µF的电容连接到AGND。
4.2.3 时钟模式选择
芯片提供了四种不同的时钟模式,用户需要根据具体应用场景选择合适的时钟模式。例如,在需要高速采样的场景中,可以选择外部时钟模式11;在对采样速度要求不高的场景中,可以选择内部时钟模式。
五、总结
MAX1220/MAX1257/MAX1258系列芯片以其高度集成的设计、高精度的信号转换能力、丰富的功能和低功耗特性,为电子工程师在模拟信号采集和数字信号输出方面提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理配置芯片的寄存器和工作模式,并注意布局和接地等设计细节,以充分发挥芯片的性能。大家在使用这些芯片的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
