RENESAS 932S890C:AMD 服务器系统时钟解决方案
引言
在服务器的设计领域中,系统时钟的稳定性和性能起着决定性作用。今天,我们将深入探讨 RENESAS 的 932S890C 系统时钟,它专为 AMD 服务器设计,在性能和功能上都有着出色的表现,能满足多种服务器应用的需求。你是否好奇它究竟有哪些独特之处能在市场中脱颖而出呢?下面就让我们详细了解一下。
文件下载:932S890CKLF.pdf
产品概述
简介
932S890C 是一款专门为 SR5690/SR5670 AMD 服务器设计的主时钟合成芯片。它具备 SMBus 接口,可实现对设备的全面控制,这为工程师在设计过程中提供了极大的便利。该芯片在服务器系统中扮演着核心时钟源的角色,为各个组件提供精确的时钟信号。
推荐应用
其主要应用场景为基于 SR5690/SR5670 的 AMD 服务器。在这类服务器中,932S890C 能够为 CPU、HT3、PCIe Gen2、SATA、USB 和 SIO 等多个关键部分提供稳定可靠的时钟信号,确保服务器系统的高效运行。
输出特性
低功耗差分输出
芯片采用了低功耗差分输出设计,并且集成了串联电阻,适用于 Zo = 50ohm 的系统。这种设计不仅降低了功耗,还能有效提高信号传输的稳定性和抗干扰能力。
多样化的输出频率和类型
  • CPU 输出:提供 4 对差分 200MHz 的 CPU 时钟对,能够满足 CPU 高速运算对时钟信号的要求。
  • HT3 输出:2 对差分 100MHz 的 HT3 时钟对,为 Hypertransport 3 总线提供稳定的时钟支持,确保数据在不同组件之间的高速传输。
  • PCIe Gen2 输出:14 对差分 PCIe Gen2 SRC 时钟对,满足 PCIe Gen2 接口对时钟信号的严格要求,保证数据传输的准确性和高效性。
  • SATA 输出:1 对差分非扩频 SATA 时钟,为 SATA 接口提供稳定的时钟信号,确保硬盘等存储设备的正常工作。
  • USB 输出:2 个 48MHz 的 USB 时钟,且两者相位相差 180 度,这种设计有助于降低电磁干扰(EMI),提高 USB 设备的稳定性。
  • SIO 输出:2 个可选择 48MHz 或 24MHz 的 SIO 时钟,同样相位相差 180 度,可根据不同的应用需求进行灵活调整,同时也能有效降低 EMI。
  • REF 输出:2 个 14.318MHz 的 REF 时钟输出,为系统提供精确的参考时钟信号。
功能与优势
扩频技术
芯片支持扩频技术,能够有效降低电磁干扰(EMI)。在服务器系统中,EMI 可能会对其他组件产生干扰,影响系统的稳定性。通过扩频技术,932S890C 可以将时钟信号的频谱扩展,从而降低峰值能量,减少 EMI 的影响。
输出禁用功能
输出可以通过 SMBus 进行禁用,这一功能有助于节省功耗。在服务器的不同工作状态下,有些时钟输出可能不需要一直工作,通过禁用这些输出,可以降低系统的整体功耗,提高能源效率。
高精度时钟
采用外部晶体负载电容,能够实现最大的频率精度。精确的时钟信号对于服务器系统的稳定运行至关重要,特别是在处理高速数据和复杂运算时,高精度的时钟可以确保各个组件之间的同步和协调。
关键规格
抖动指标
  • CPU 输出的周期抖动小于 100ps,确保 CPU 能够准确地处理数据和指令。
  • SRC 输出的周期抖动小于 125ps,保证 PCIe Gen2 接口的数据传输准确性。
  • 48MHz 输出的周期抖动小于 130ps,为 USB 和 SIO 等设备提供稳定的时钟信号。
  • SIO 输出的周期抖动小于 150ps,满足 SIO 设备对时钟稳定性的要求。
  • SRC 输出的相位抖动小于 3.1ps rms(PCIe Gen2),确保 PCIe Gen2 接口的高速数据传输。
频率精度
所有时钟的频率精度为 +/-50ppm(假设 REF 调整到 0 ppm),这意味着时钟信号的频率能够保持在非常精确的范围内,为服务器系统的稳定运行提供了可靠的保障。
引脚配置与说明
引脚配置
文档中详细列出了 932S890C 的引脚配置,包括各种电源引脚、时钟输出引脚和控制引脚等。这些引脚的合理布局和连接对于芯片的正常工作至关重要。
引脚说明
对每个引脚的功能进行了详细的说明,例如:
  • VDDSATA_3.3 为 SATA 核心逻辑提供 3.3V 的电源。
  • SATAC_LPRS 和 SATAT_LPRS 分别为低功耗差分 SATA 时钟对的互补时钟和真实时钟。
  • CPUKG0C_LPRS 和 CPUKG0T_LPRS 为低功耗差分推挽式 AMD “Greyhound” CPU 时钟的互补信号和真实信号。
频率选择
CPU 频率选择
通过 CPU FS0 - FS4 等控制位,可以选择不同的 CPU 频率,同时还可以控制是否启用扩频以及扩频的类型(如向下扩频或中心扩频)。具体的频率选择可以参考 CPU 频率选择表,工程师可以根据服务器的实际需求进行灵活配置。
SRC 频率选择
同样,通过 SRC FS0 - FS4 等控制位,可以选择不同的 SRC 频率,并控制扩频的启用和类型。SRC 频率选择表为工程师提供了详细的频率配置参考。
电气特性
绝对最大额定值
规定了芯片在不同参数下的最大承受范围,如 3.3V 核心电源电压的最大值为 GND + 3.9V,存储温度范围为 -65°C 到 150°C 等。超过这些额定值可能会导致芯片永久性损坏,因此在设计和使用过程中必须严格遵守。
电气参数
详细列出了输入、电源和输出等方面的电气参数,如输入高电压、输入低电压、输入电流、工作电流等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保芯片能够在合适的电气环境下正常工作。
交流电气特性
针对不同类型的输出(如 CPUKG 和 HTT、SRC 和 SATA、USB - 48MHz、SIO 48/24MHz、REF - 14.318MHz 等),分别给出了交流电气特性,包括交叉点变化、上升沿和下降沿斜率、抖动、占空比等参数。这些特性对于评估芯片的性能和稳定性非常重要。
SMBus 接口
读写操作
文档详细介绍了如何通过 SMBus 接口对芯片进行读写操作,包括写操作和读操作的具体步骤。写操作需要控制器发送起始位、写地址、起始字节位置、字节计数等信息,然后依次发送数据字节;读操作则需要控制器发送起始位、写地址、起始字节位置,再发送重复起始位和读地址,最后接收芯片发送的数据字节。
寄存器控制
通过 SMBus 可以对多个寄存器进行控制,如输出使能控制寄存器、CPU/HTT 频率和输出使能控制寄存器、SRC 频率控制寄存器等。这些寄存器可以实现对芯片输出的启用和禁用、频率选择、扩频控制等功能。
封装与订购信息
封装
932S890C 采用 72 - pin MLF 封装,文档提供了封装的外形尺寸和详细的尺寸参数,为 PCB 设计提供了准确的参考。
订购信息
提供了两种订购型号:932S890CKLFT 和 932S890CKLF,均为 72 - pin MLF 封装,工作温度范围为 0 到 +70°C。其中,“LF” 后缀表示无铅配置,符合 RoHS 标准。
总结
RENESAS 的 932S890C 系统时钟芯片为 AMD 服务器提供了全面而强大的时钟解决方案。它具有丰富的输出特性、出色的功能优势和严格的电气规格,能够满足服务器系统对时钟信号的高精度和稳定性要求。通过 SMBus 接口,工程师可以方便地对芯片进行配置和控制。在服务器设计中,合理选择和使用 932S890C 芯片,将有助于提高服务器的性能和稳定性。你在实际的服务器设计中是否也遇到过时钟信号方面的问题呢?你觉得 932S890C 能否解决这些问题?欢迎在评论区分享你的看法。
