在电子设备的安全领域中,远程无钥匙进入(RKE)系统是一项至关重要的技术,它广泛应用于汽车、门禁等多个领域。Microchip的HCS320代码跳频编码器为RKE系统带来了高度的安全性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下这款编码器的特点、工作原理及应用。
文件下载:HCS320-I P.pdf
HCS320具有可编程的28位序列号和64位加密密钥,每一次传输都是独一无二的,其66位的传输码长度大大增加了破解的难度。加密密钥受到读取保护,有效防止了密钥泄露和恶意攻击。例如,序列号的唯一性使得每个编码器都有独特的标识,而加密密钥则为数据传输提供了强大的加密保护。
它的工作电压范围为3.5V - 13.0V,具有移位键和三个输入,提供16种功能,还可选择波特率。自动码字完成功能确保即使在按钮提前释放的情况下,整个码字也能完整传输。此外,它还能向接收器发送电池电量低的信号,并通过LED指示灯显示电池状态。
HCS320拥有易于使用的编程接口,片上集成了EEPROM、振荡器和定时组件。按钮输入带有内部下拉电阻,LED输出具有电流限制功能,外部组件成本低,这些特点使得它在实际应用中更加便捷和经济。
HCS320将通过非线性加密算法生成的32位跳频码与28位序列号和6个状态位相结合,形成66位的传输流。每次按钮按下时,同步计数器会递增,由于跳频算法的复杂性,同步值的每次递增都会导致传输码字中超过50%的位发生变化,从而确保每次传输的唯一性。
加密密钥、序列号和配置数据存储在EEPROM阵列中,该阵列通过外部连接无法访问,且数据可编程但受读取保护。在传输过程中,编码器使用加密算法对同步计数器和按钮信息进行加密,生成32位的加密信息。解码器则使用相同的加密密钥对接收的信息进行解密,验证同步计数器和按钮状态,从而实现安全的通信。
HCS320的EEPROM内存包含192位(12 x 16位字),用于存储加密密钥、同步值等重要信息。
由KEY_0 - KEY_3存储,通过密钥生成算法在生产过程中计算和编程,输入通常为发射器的序列号和64位制造商代码。
SYNC存储16位同步值,每次传输后该值会改变,是跳频码生成的基础。
SER_0和SER_1分别存储设备序列号的低位和高位,尽管分配了32位,但仅传输低28位。序列号的最高位用于控制自动关机定时器。
CONFIG存储16位配置字,包含判别值、溢出位、波特率选择位和低电压跳变点选择位等信息,这些信息在加密过程和设备配置中起着重要作用。
自动码字完成功能确保即使按钮提前释放,整个码字也能完整传输,提高了传输的可靠性。
自动关机功能可防止按钮长时间误按导致电池耗尽,可通过设置自动关机位来启用或禁用该功能。
VLOW位在每次传输时都会发送,如果工作电压低于低电压跳变点,该位将为1,提醒接收器发射器电池电量低。
RPT位在第一次传输时为低,若按钮长按导致多次传输,该位将置为1,表示重复码字。
LED输出在正常传输时通过闪烁模式指示移位级别,当电源电压低于低电压跳变点时,LED输出将以约5Hz的频率切换。
空白交替码字(BACW)功能可减少传输的平均功率,通过与波特率选择位配合,可选择传输每隔一个或每隔四个码字,有助于满足FCC规定的传输功率限制。
SHIFT键用于增加移位级别,移位级别决定了传输的功能代码。每次按下SHIFT键,移位级别加1,最多可达到3级,释放SHIFT键后,移位级别在8秒内有效,传输后移位级别将重置为0。
使用HCS320时,需要将序列号、加密密钥等参数编程到设备中。编程通过将PWM线拉高启动,之后按顺序输入16位数据,每次输入后需要一定的编程延迟。编程完成后可进行验证操作,但验证必须在编程周期之后立即进行。
HCS320需要与兼容的解码器配合使用,解码器通常是带有兼容固件的微控制器。在系统中,发射器需要先被接收器“学习”,接收器会存储发射器的序列号、同步计数器值和加密密钥。在正常运行时,接收器会对接收到的信息进行解密和验证,确保传输的安全性和有效性。
Microchip为HCS320提供了丰富的开发支持,包括MPLAB集成开发环境、各种编译器、模拟器、仿真器、调试器和编程器等。这些工具为工程师提供了便捷的开发环境,有助于快速开发和调试基于HCS320的系统。
HCS320的绝对最大额定值规定了其工作的电压、电流和温度范围,直流特性则详细描述了其在不同工作条件下的电流、电压等参数。了解这些电气特性对于正确使用和设计HCS320电路至关重要。
HCS320适用于多种远程无钥匙进入应用,如汽车RKE系统、汽车报警系统、汽车防盗器、门禁和车库门开启器、身份令牌和防盗报警系统等。其高安全性和可靠性使得它在这些领域中得到了广泛的应用。
Microchip的HCS320代码跳频编码器以其卓越的安全性能、灵活的操作特性和丰富的功能,为远程无钥匙进入系统提供了一个理想的解决方案。作为电子工程师,我们可以充分利用HCS320的优势,开发出更加安全、可靠的RKE系统。在实际应用中,我们还需要根据具体需求进行合理的设计和优化,以确保系统的性能和稳定性。你在使用HCS320或类似编码器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
