EWM103-W15SP系列WiFi模块与电脑TCP透传通信教程
摘要
本教程详细讲解亿佰特EWM103-W15SP系列WiFi模块与电脑建立TCP透传通信的完整流程,涵盖AP模式(TCP Server)和STA模式(TCP Client)两种典型应用场景,包含AT指令配置、网络参数设置及数据收发测试的全步骤图文指导。
概述
EWM103-W15SP是一款支持WiFi无线通信的物联网模块,可通过AT指令配置为AP(接入点)或STA(站点)模式,实现与电脑或其他设备的TCP透传通信。本教程将演示两种常见的连接方式:
• AP模式:模块作为WiFi热点,创建TCP Server与电脑通讯
• STA模式:模块连接现有WiFi,作为TCP Client与电脑通讯
准备工作
硬件准备
设备 数量 说明
EWM103-W15SP测试套件 2套 WiFi模块及配套底板
USB转接线 2条 用于连接模块与电脑
软件准备
软件 用途 下载地址
XCOM串口调试助手 发送AT指令配置模块 亿佰特官网下载
网络调试助手 TCP/UDP通信测试 亿佰特官网下载
提示:手机端用户可在应用商店搜索"网络调试助手"下载,不同软件操作界面可能略有差异,请参照实际软件说明操作。
方案一:AP模式 + TCP Server
本方案中,EWM103-W15模块作为WiFi热点(AP),创建TCP服务器,电脑连接该热点后与模块通信。
第一步:连接硬件
1. 使用USB线将EWM103-W15SP测试套件连接至电脑USB口
2. 打开XCOM串口调试助手
3. 配置串口参数:波特率115200,数据位8,无校验,停止位1
4. 点击"打开串口"
第二步:切换为AP模式
发送AT指令:
AT+CWMODE=2
说明:模块首次上电默认既不是STA也不是AP模式,必须先发送指令切换工作模式。CWMODE=2表示设置为AP模式。
第三步:配置WiFi热点参数
发送AT指令:
AT+CWSAP="test","123456789",6,2
参数说明:
参数 含义
SSID test WiFi热点名称
密码 123456789 WiFi连接密码(至少8位)
信道 6 WiFi工作信道
加密方式 2 WPA_PSK加密
第四步:开启多连接模式
发送AT指令:
AT+CIPMUX=1
说明:创建TCP服务器必须先开启多连接模式。注意:多连接模式下不支持透传功能。
第五步:创建TCP服务器
发送AT指令:
AT+CIPSERVER=1,1001
参数说明:1表示开启服务器,1001为监听端口号。
第六步:查询模块IP地址
发送AT指令:
AT+CIFSR
记录返回的AP模式IP地址(通常为192.168.4.1),后续电脑连接时需要使用。
第七步:电脑连接WiFi并建立TCP连接
1. 打开电脑WiFi设置,找到名为"test"的热点
2. 输入密码123456789连接
3. 打开网络调试助手
4. 选择"TCP Client"模式
5. 输入服务器地址(模块IP)和端口(1001)
6. 点击连接
第八步:数据收发测试
发送数据(模块→电脑):
由于服务器模式不支持透传,需使用指定长度发送指令:
AT+CIPSEND=0,3
参数说明:0为TCP连接标识(客户端编号),3为发送数据字节数。发送指令后出现>提示符,输入3个字节数据即可发送至电脑。
接收数据(电脑→模块):
网络调试助手发送的数据会直接显示在XCOM接收区。
方案二:STA模式 + TCP Client
本方案中,EWM103-W15模块连接现有WiFi网络(STA模式),作为TCP客户端连接电脑上的TCP服务器,支持透传模式。
第一步:连接硬件
2. 打开XCOM串口调试助手
4. 点击"打开串口"
第二步:切换为STA模式
发送AT指令:
AT+CWMODE=1
说明:CWMODE=1表示设置为STA(Station)模式,模块将作为客户端连接现有WiFi。
第三步:连接WiFi网络
发送AT指令:
AT+CWJAP="test","123456789","32:83:98:82:ce:a0"
参数说明:
参数 示例值 含义
SSID test 要连接的WiFi名称
密码 123456789 WiFi密码
MAC地址 32:83:98:82:ce:a0 目标WiFi的MAC地址(用于区分同名WiFi)
注意:MAC地址参数必须填写,请根据实际连接的WiFi路由器MAC地址进行修改。连接成功后串口会返回"WIFI CONNECTED"提示。
第四步:电脑创建TCP服务器
1. 确保电脑已连接同一WiFi网络(本例为"test")
2. 打开网络调试助手
3. 选择"TCP Server"模式
4. 设置监听端口为1234
5. 点击启动服务器
6. 记录电脑的IP地址(如192.168.4.2)
第五步:设置单连接模式
发送AT指令:
AT+CIPMUX=0
说明:只有在单连接模式下才能使用透传功能。单连接模式支持TCP客户端和UDP。
第六步:连接TCP服务器
发送AT指令:
AT+CIPSTART="TCP","192.168.4.2",1234
参数说明:TCP为连接类型,192.168.4.2为服务器IP地址,1234为监听端口。连接成功后串口返回"CONNECT"提示。
第七步:开启透传模式
发送AT指令:
AT+CIPMODE=1
说明:开启透传模式后,串口收到的数据将直接通过TCP发送,无需额外指令。
第八步:数据收发测试
发送数据(模块→电脑):
在XCOM中直接输入数据(如12345),数据会自动通过TCP发送至电脑,网络调试助手即可收到。
接收数据(电脑→模块):
在网络调试助手中发送数据,XCOM会直接显示接收到的内容。
两种模式对比
对比项 AP模式 + TCP Server STA模式 + TCP Client
模块角色 WiFi热点 + 服务器 WiFi客户端 + TCP客户端
连接方式 设备直连模块热点 模块连接现有路由器
透传支持 不支持(多连接模式限制) 支持(单连接模式)
适用场景 无路由器环境、点对点通信 局域网内多设备通信
最大连接数 多个客户端 单一服务器
常见问题
Q1:发送AT指令无响应?
• 检查串口参数是否为115200 8N1
• 确认USB连接正常,驱动已安装
• 检查AT指令格式,末尾是否有回车换行
Q2:WiFi连接失败?
• 确认WiFi名称和密码正确
• STA模式下检查MAC地址是否填写正确
• 确保WiFi信号强度足够
Q3:TCP连接建立失败?
• 检查IP地址和端口是否正确
• 确保防火墙未阻止连接
• 确认模块和电脑在同一网络
相关资源
• 如需配置其他参数,请参考EWM103-W15产品手册
• AT指令集完整说明请查阅AT指令参考文档
• 更多应用案例请访问亿佰特官网技术支持
本教程适用于EWM103-W15系列WiFi模块,其他型号请参考对应产品手册。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • TCP
  • WIFI
