在电子设计领域,对于高性能、多功能的模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)的需求始终存在。Maxim推出的MAX1340/MAX1342/MAX1346/MAX1348系列芯片,集成了12位多通道ADC、四通道12位DAC,还具备温度传感和通用输入输出端口(GPIO)等功能,为众多应用场景提供了强大而灵活的解决方案。
文件下载:MAX1340.pdf
MAX1340/MAX1342/MAX1346/MAX1348将多通道12位ADC和四通道12位DAC集成于单颗IC之中,并配备了温度传感器和可配置的GPIO端口,同时支持25MHz的SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容串行接口。ADC有4通道和8通道两种版本可供选择,四通道DAC输出的建立时间仅需2.0µs,ADC的转换速率高达225ksps。这些芯片还内置了4.096V的参考电压源,为ADC和DAC提供了稳定、低噪声的参考。此外,其具备的内部±1°C高精度温度传感器、FIFO、扫描模式、可编程内部或外部时钟模式、数据平均和自动关机等功能,能够有效降低功耗和系统处理器的负担。而集成式四通道DAC的低毛刺能量(4nV•s)和低数字串扰(0.5nV•s)特性,使其成为快速响应闭环系统数字控制的理想选择。
在光通信领域,对于光组件的精确控制至关重要。MAX1340/MAX1342/MAX1346/MAX1348的高精度ADC和DAC能够实时采集和输出精确的模拟信号,结合其低毛刺能量和低数字串扰特性,可实现对光组件的快速、稳定控制,提高光通信系统的性能和可靠性。在基站中,这些芯片可用于信号的监测和调节,确保基站的正常运行。
芯片的多通道ADC和可配置GPIO端口使其能够同时监测多个模拟信号和控制外部设备。通过温度传感器,还可以实时监控系统的温度变化。因此,它们在工业自动化、智能家居等领域的系统监控和控制中具有广泛的应用前景。
在数据采集系统中,需要高精度、高速度的ADC来采集模拟信号。MAX1340/MAX1342/MAX1346/MAX1348的高转换速率和高精度特性能够满足数据采集的需求,同时其内部FIFO可以缓存采集到的数据,方便后续处理。
芯片通过SPI兼容的串行接口与外部电路进行通信,用户可以通过向不同的寄存器写入命令字节来配置芯片的各种功能。
用于选择活动的模拟输入通道、扫描模式和进行单次温度测量。通过设置不同的位组合,可以实现对不同通道的选择和扫描模式的配置。例如,设置SCAN1和SCAN0位可以选择不同的扫描模式,如扫描指定通道、重复扫描单个通道等。
用于配置时钟模式、参考模式、电源关断模式和ADC的单端/差分模式。通过设置CKSEL1和CKSEL0位可以选择不同的时钟模式,包括内部时钟和外部时钟模式;设置REFSEL1和REFSEL0位可以选择内部参考或外部参考模式。
通过设置设置寄存器的最后两位(DIFFSEL[1:0]),可以选择写入单极性模式寄存器或双极性模式寄存器。这两个寄存器用于配置模拟输入通道的单极性或双极性操作,从而实现对不同输入信号的处理。
用于配置ADC对每个请求结果进行平均的采样次数,并独立控制单通道扫描时请求的结果数量。通过设置AVGON位可以开启或关闭平均功能,设置NAVG1和NAVG0位可以选择不同的平均采样次数。
通过向DAC选择寄存器写入命令字节(0001XXXX),可以设置DAC接口,并指示后续将写入的数据。后续的16位数据将控制DAC的输出。
用于清除FIFO或将所有寄存器(不包括DAC和GPIO寄存器)复位到默认状态。设置RESET位为0可以清除FIFO,设置为1可以将所有寄存器复位到上电默认状态。
用于配置、写入或读取GPIO端口。通过写入不同的命令字节,可以实现对GPIO端口的功能配置、数据写入和状态读取。
在时钟模式00、01和10下,芯片可以使用内部振荡器进行工作。在这些模式下,用户可以通过不同的方式启动ADC转换,如在时钟模式00下,通过CNVST引脚启动转换;在时钟模式01下,通过CNVST引脚逐个请求转换;在时钟模式10下,通过向转换寄存器写入命令字节启动转换。
将设置寄存器中的CKSEL1和CKSEL0设置为11,可使芯片工作在外部时钟模式11下。在该模式下,使用SCLK作为转换时钟,转换速率由SCLK的频率控制,最高可达3.6MHz。需要注意的是,时钟模式11下扫描、平均和FIFO功能将被禁用。
通过设置转换寄存器的第0位为1,可以发起一次温度测量。芯片内部的二极管连接晶体管会产生与温度相关的偏置电压差,通过两次测量的结果相减,计算出与绝对温度成正比的数字值。温度测量结果以摄氏度(二进制补码)的形式输出,分辨率为1/8°C/LSB。在每次扫描中,如果请求了温度测量,温度转换将首先进行,并且温度测量结果将存储在FIFO的前2个字节中。
为了确保芯片的最佳性能,在PCB设计时需要注意以下几点:
MAX1340/MAX1342/MAX1346/MAX1348系列芯片以其高性能、多功能和低功耗的特点,为电子工程师在设计数据采集系统、闭环控制系统和系统监控等应用时提供了一个强大而可靠的解决方案。通过合理配置寄存器和时钟模式,以及注意PCB布局、接地和旁路等方面的设计,工程师可以充分发挥这些芯片的优势,实现高效、稳定的电子系统设计。
你在使用这些芯片的过程中,有没有遇到过什么特别的挑战或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流!
