SGM41285:70V、300mW升压转换器与电流监测器的技术剖析
在电子设计领域,对于高性能、高可靠性的电源管理和电流监测器件的需求日益增长。SGM41285作为一款专为雪崩光电二极管(APD)偏置应用设计的升压DC - DC转换器及电流监测器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入剖析一下这款器件。
文件下载:SGM41285.pdf
器件概述
SGM41285具有2.8V至5.5V的宽输入电压范围,能够输出最高70V的电压,最大监测电流限制为4mA。其850kHz的固定开关频率和PWM模式,有效降低了输出电压的噪声,在低噪声应用中,恒定的PWM频率便于对输出电压进行滤波。此外,该器件还集成了快速偏置雪崩光电二极管(APD)电流监测限制功能,响应时间仅为1μs,可通过可调电阻保护APD免受光功率瞬变的影响。同时,它还具备软启动、逐周期电流限制、欠压锁定(UVLO)和热关断等多种保护特性。
关键特性
输入输出特性
  • 输入电压范围:2.8V至5.5V,能适应多种电源环境。
  • 输出电压范围:((V_{IN}+5V))至70V,可满足不同应用对高电压的需求。
    电气性能
  • 开关频率:850kHz固定开关频率,有助于减少输出电压的噪声。
  • 内部MOSFET:内部集成0.6Ω(典型值)的72V MOSFET,降低导通损耗。
  • 关断电流:小于1μA,在不工作时能有效降低功耗。
    功率与电流监测
  • 升压转换器输出功率:SGM41285A为300mW,SGM41285B为200mW。
  • 高端电流监测比率:SGM41285A为1:1,SGM41285B为5:1,可根据不同需求选择合适的型号。
    保护与控制功能
  • APD电流限制:通过电阻可调的超快速APD电流限制功能,响应时间为1μs,保护APD安全。
  • 恒PWM频率:在低噪声应用中便于滤波。
  • 内部软启动功能:避免启动时的电流冲击。
    工作温度与封装
  • 工作温度范围:-40℃至+125℃,适应恶劣的工作环境。
  • 封装形式:采用绿色TQFN - 3×3 - 16L封装,体积小,散热性能好。
引脚配置与功能
SGM41285采用TQFN - 3×3 - 16L封装,各引脚功能如下:
  • PGND(1, 16):电源地,连接输入和输出电容的负极。
  • IN(2):输入电源电压,需使用最小1μF的陶瓷电容旁路到PGND。
  • nSHDN(3):低电平有效关断控制输入,逻辑低电平时关闭器件,正常工作时连接到IN。
  • SGND(4, 8):信号地,直接连接到地,并在一点与PGND连接。
  • FB(5):反馈调节输入,连接到电阻分压器的中心抽头。
  • CNTRL(6):升压转换器控制输入,可根据电压设置反馈设定点。
  • nILIM(7):开漏电流限制指示,超过APD电流限制时引脚置低。
  • RLIM(9):电流限制电阻连接,通过连接到SGND的电阻设置APD电流限制阈值。
  • MOUT(10):电流监测输出,SGM41285A提供100% APD电流,SGM41285B提供20% APD电流。
  • CLAMP(11):钳位电压输入,用于MOUT电压钳位。
  • APD(12):参考电流输出,为光电二极管的阴极提供源电流。
  • BIAS(13):偏置电压输入,为APD提供电流源,可通过低通滤波器连接到输出以减少纹波。
  • SW(14, 15):内部72V N沟道DMOS的漏极,连接电感,需最短路径连接以减少开关噪声发射。
  • 暴露焊盘:连接到SGND和PGND电位的大铜平面,可改善散热。
电气特性
输入电源特性
  • 电源电压范围:2.8V至5.5V。
  • 电源电流:在特定条件下,典型值为190μA。
  • 欠压锁定阈值:2.4V至2.6V。
  • 关断电流:小于1μA。
    升压转换器特性
  • 输出电压调节范围:(V_{IN}+5V)至70V。
  • 开关频率:750kHz至950kHz。
  • 最大占空比:典型值为90%。
  • FB设定点电压:1.175V至1.225V。
    电流监测特性
  • 偏置电压范围:10V至70V。
  • 偏置静态电流:不同型号在不同条件下有相应的典型值。
  • 电压降:典型值为1.9V至2.3V。
典型性能特性
文档中给出了多种典型性能特性曲线,包括开关波形、负载瞬态响应、效率与负载电流关系等。例如,在不同输入电压和输出电压条件下,展示了器件的开关波形和负载瞬态响应,帮助工程师了解器件在实际应用中的性能表现。通过效率与负载电流的关系曲线,工程师可以选择合适的工作点,以提高系统效率。
应用领域
SGM41285适用于多种应用场景,如雪崩光电二极管偏置和监测、PIN二极管偏置电源、低噪声变容二极管偏置电源以及FBON和GPON模块等。在这些应用中,SGM41285能够提供稳定的高电压输出和精确的电流监测,确保系统的可靠运行。
总结
SGM41285作为一款高性能的升压转换器和电流监测器,在APD偏置应用中具有显著的优势。其宽输入电压范围、高输出电压、低噪声、快速响应的电流监测以及丰富的保护功能,使其成为电子工程师在设计相关电路时的可靠选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并参考文档中的典型性能特性和电气参数,进行合理的设计和优化。大家在使用这款器件时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
