在电子工程师的日常工作中,电机驱动设计是一个关键领域,尤其是在汽车应用场景下,对电机驱动器的性能和可靠性提出了更高的要求。今天我们就来深入了解一下SGMICRO推出的一款适用于汽车应用的16V、2.5A三相集成FET电机驱动器——SGM42560Q。
文件下载:SGM42560Q.PDF
SGM42560Q是一款三相半桥驱动器,专为驱动三相无刷直流(BLDC)电机而设计。它集成了三个电流感测放大器(CSA),用于检测BLDC电机的三相电流。每个半桥都配备了ENx和PWMx控制输入,内部电荷泵可产生所需的高端栅极驱动电压。此外,该器件具备多种保护功能,如欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)和热关断(TSD),并通过nFAULT引脚指示故障问题。它符合AEC - Q100标准(汽车电子协会(AEC)标准Q100 1级),适用于汽车应用,采用绿色TQFN - 3×4 - 24L封装。
SGM42560Q通过AEC - Q100认证,适用于汽车应用,器件温度等级为1级,工作环境温度范围为 - 40°C至 + 125°C,能够在较为恶劣的汽车环境中稳定工作。这不禁让我们思考,在极端温度环境下,其他类似的电机驱动器是否也能有如此出色的表现呢?
工作电源电压范围为3V至16V,具有较高的灵活性。输出电流能力强劲,连续电流可达2.5A,峰值电流可达5A,能够满足大多数三相BLDC电机的驱动需求。
在 + 25℃时,上下桥的导通电阻(HS + LS)为185mΩ,低导通电阻有助于降低功率损耗,提高电机驱动效率。
控制输入采用ENx和PWMx,方便灵活控制。集成了低端电流感测功能,还内置了3.3V、50mA的LDO稳压器,可用于为内部逻辑和外部电路(如霍尔效应传感器或微控制器)供电。支持100% PWM占空比驱动,并具备自动同步整流功能,能有效降低器件的功率损耗。
丰富的保护功能是SGM42560Q的一大亮点,包括欠压锁定(UVLO)、带可调阈值的过流保护(OCP)和热关断(TSD),能有效保护器件和电机免受异常情况的损坏。
该器件主要应用于三相BLDC电机驱动器,在汽车的各种电机驱动系统中有着广泛的应用前景,如电动助力转向、冷却风扇、水泵等。你是否在实际项目中遇到过需要驱动三相BLDC电机的情况呢?当时又是选择了什么样的驱动器呢?
输入电源电压VIN和VIN_LDO范围为3V至16V;静态电流方面,nSLEEP为高、ENx为低时为2.8 - 3.6mA,nSLEEP为低时为45 - 75µA。
输入低阈值VIL为0.4V,输入高阈值VIH为1.5V,逻辑输入电流在不同条件下范围为 - 20至20µA。上电延迟tPUD在VIN上升或nSLEEP上升时为0.8ms,所有逻辑输入的内部下拉电阻RPD为500kΩ,nFAULT下拉电阻RON_nFAULT为5Ω。
UVLO阈值VUVLO在VIN上升时为2.64 - 2.95V,滞回电压∆VUVLO为200mV;OCP阈值根据OC_ADJ电阻值不同而不同,ROCP = 0Ω时为2.3 - 5.2A,ROCP为浮空时为3.7 - 9.0A,去毛刺时间tOCD为1.4µs;热关断阈值TSD上升为155℃,滞回温度THYS为30℃。
电流感测比例范围为1/3600 - 1/4400 A/A,不同负载电流下的电流感测输出电流和输出电压摆幅也有相应规定。
输出在不同负载电流下的上下桥导通电阻、上升时间、下降时间、死区时间以及PWMx到Sx的延迟时间等都有详细的参数指标。
电荷泵输出电压VCP为VIN + 3.7V。
SGM42560Q的输入控制逻辑可参考真值表,通过ENx和PWMx的不同组合来控制输出Sx的状态,实现对电机的灵活驱动。
该引脚为低电平有效,用于在器件不使用时最小化功耗。睡眠模式会禁用大部分内部电路,包括输出FET和电荷泵。拉高nSLEEP可使器件正常工作,建议在nSLEEP拉高至少4ms后再施加PWM信号,以让电荷泵正常启动。
集成的三个高端LS电流感测放大器可通过内置电流感测进行电流测量,常用于实现过流保护、外部转矩控制或与外部控制器进行无刷直流换向。每个半桥都有自己的电流感测输出(SOx),通过连接电阻可将电流转换为电压输出。
该功能可减少体二极管导通损耗,从而降低器件的功率损耗。当半桥的两个功率FET都关闭时,自动同步整流功能会使电感电流通过FET而不是体二极管衰减。
nFAULT为开漏输出,需外部上拉。在过流(OC)或热关断(TSD)情况下,nFAULT会被拉低,方便系统检测故障。
提供3.3V的LDO稳压器,输出能力为50mA,可用于为内部逻辑和外部电路供电,V3P3引脚与GND之间需连接旁路电容,推荐值为4.7μF至10μF。
用于产生高于VIN的栅极电源,以开启高端FET,VIN和VCP引脚之间需连接一个1µF(10V或更高)的陶瓷电容器。
SGM42560Q采用TQFN - 3×4 - 24L封装,有特定的封装外形尺寸、推荐焊盘图案、编带和卷盘信息以及纸箱尺寸等。在实际设计中,我们需要根据这些封装信息来合理布局电路板,确保器件的正常安装和使用。
综上所述,SGM42560Q以其丰富的功能、出色的性能和可靠的保护特性,为汽车三相BLDC电机驱动设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体的设计需求,充分发挥该器件的优势,打造出更加高效、稳定的电机驱动系统。你是否打算在未来的项目中尝试使用SGM42560Q呢?
