在电子工程师的日常工作中,寻找高性能、多功能的电源管理芯片是一项关键任务。今天,我们就来深入探讨SGMICRO的SGM41283——一款集成了APD电流监测功能的70V升压转换器,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:SGM41283.pdf
SGM41283是一款高压非同步升压转换器,它集成了一个70V、600mΩ的N沟道功率FET,开关电流限制高达1.1A。该转换器采用850kHz(典型值)的固定频率峰值电流模式控制进行电压调节,能提供出色的线性和负载调节能力。此外,它还集成了精确的电流镜,具备10:1和2:1两种可选比例,可用于APD电流监测。同时,它还集成了多种保护功能,如升压过流保护、热关断和APD电流限制调节,可有效保护APD免受光功率瞬变的影响。
SGM41283采用绿色TQFN - 3×3 - 16L封装,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 125℃,适用于各种恶劣的工业和汽车应用环境。
SGM41283适用于多种应用场景,例如:
下面是SGM41283的典型应用电路图:
在该电路中,我们可以看到各个引脚的连接方式和外部元件的选择。例如,当不使用电流监测电路时,MONIN需连接到VIN;而当使用电流监测功能时,APD引脚需连接到APD阴极。同时,通过合理选择反馈电阻R1和R2,可以对输出电压进行编程。
APD电流限制可在0mA至2.5mA范围内进行调节。通过以下公式可以计算出给定电流限制ILIM下的外部电阻RLIM的值: [R{RLIM }(k Omega)=frac{70}{I{APD,MAX }}(mA)]
在FB引脚连接一个电阻分压器,即可对SGM41283的输出电压进行编程。推荐使用1MΩ的顶部反馈电阻,底部反馈电阻可通过以下公式计算: [R{вотттм }(k Omega)=R{TOP }(k Omega) × frac{V{FB}}{V{OUT }-V_{FB}}] 同时,为提高环路稳定性,建议在顶部反馈电阻上并联一个100pF的前馈电容和一个100kΩ的串联电阻。
文档中详细给出了SGM41283的电气特性参数,包括电源电压范围、电源电流、开关频率、APD电流监测增益等。同时,还提供了一系列典型性能曲线,如效率与负载电流曲线、增益误差与APD电流曲线等。通过这些曲线,我们可以直观地了解芯片在不同工作条件下的性能表现。例如,从效率与负载电流曲线中,我们可以看到在不同输入电压和输出电压下,芯片的效率随负载电流的变化情况,从而为我们选择合适的工作点提供参考。
SGM41283采用TQFN - 3×3 - 16L封装,其详细的封装外形尺寸、推荐焊盘尺寸、编带和卷盘信息以及纸箱尺寸等都在文档中有明确说明。订购型号为SGM41283XTQ16G/TR,包装形式为卷带包装,每卷4000个。
SGM41283作为一款高性能的70V升压转换器,集成了APD电流监测功能和多种保护特性,为电子工程师在设计高压电源和APD偏置电路时提供了一个优秀的解决方案。通过合理选择外部元件和优化设计参数,我们可以充分发挥该芯片的性能优势,实现高效、稳定、可靠的电源管理系统。各位工程师在实际应用中遇到过哪些类似芯片的设计难题呢?欢迎在评论区分享。
