3月10日至12日,2026年嵌入式世界展(Embedded World 2026,简称EW26)在德国纽伦堡展览中心成功举办。作为向全球市场提供灵活、高度可配置、可定制的半导体设计知识产权(设计IP)和验证IP(VIP)的领先开发商,SmartDV以“全栈IP解决方案提供商”的全新定位亮相。
在本次展会上,SmartDV不仅宣布了2026年模拟IP产品组合的扩张计划,完善“数字+模拟”生态版图,更集中展示了汽车IP、AI与高性能计算(AI & HPC)、边缘和连接(Edge & Connectivity)三大核心IP解决方案,包括控制器IP、PHY和VIP。本文将聚焦SmartDV汽车IP解决方案,解析其如何助力智驾芯片设计公司突破技术与成本瓶颈,实现智驾芯片的规模化落地。
全面的IP矩阵:覆盖全场景的车规级IP解决方案
SmartDV的汽车IP解决方案,是专为智能化车辆打造的高性能、安全关键型IP产品组合,覆盖高级驾驶辅助系统(ADAS)、信息娱乐系统、动力总成及传感器接口等汽车核心应用场景,IP产品均针对安全性、可靠性和高性能优化,严格满足ISO 26262功能安全与ASIL等级要求,可助力汽车芯片设计企业加快产品上市节奏。主要产品亮点包括:
1.全面的协议覆盖:从车载网络到传感器连接
SmartDV提供完整的车载通信协议栈,赋予车辆更敏锐的感知能力与更强大的连接性能:
| IP | 核心技术亮点 |
| 车用以太网(Automotive Ethernet) | 支持100/1000/10GBASE-T1标准;时间敏感网络(TSN);高速车载网络通信 |
| 车用SerDes (Automotive SerDes) | 面向车载摄像头和传感器的多通道、低延迟链路 |
| CAN / CAN FD / CAN XL | 传输速率高达10 Mbps,向后兼容CAN FD和CAN 2.0标准 |
| FlexRay | 双通道、定时器触发、容错通信协议 |
| LIN | 单线、低速、高成本效益的车载网络 |
| MSC | 实时电控单元(ECU)信号传输,微秒级延迟,具备容错性 |
| MIPI A-PHY | 针对车载摄像头与显示设备单通道传输速率高达4Gbps,支持C-PHY/D-PHY |
| PSI5 | 点对点传感器连接,支持同步/异步模式 |
| SAE J1850 | 通过使用脉宽调制(PWM)/可变脉宽调制(VPW)信号的电控单元网络通信 |
| SAE J2716 | 传统链路双向传输速率高达20 Mbps |
2.六大核心竞争力:从研发到量产的全链路保障
·成熟的专业能力:经过验证并获得全球领先整车厂和一级供应商的认可。
·全面的产品组合:广泛覆盖各类汽车通信协议。
·功能安全:专为符合ISO 26262标准和汽车安全完整性等级(ASIL)的应用要求而设计。
·性能与可靠性:专门针对低延迟、高带宽进行优化。
·易集成性:可配置、经过验证的IP,可实现快速部署。
·全球支持:从设计到部署整个过程,提供及时的技术支持。
全栈IP构筑核心壁垒:功能安全+深度定制+模拟补齐
智能驾驶正快速规模化发展,并在高可靠性与严苛安全标准两个方面提出了双重要求。车用芯片对车规等级与功能安全的要求达到前所未有的严苛程度。SmartDV依托经验丰富的工程团队和独有的SmartCompiler IP生成工具,从协议合规性、互通性和性能保障,到极端环境适应性和产品生命周期,再到ISO 26262功能安全体系与ASIL等级认证,在每一个环节上都为智驾芯片进行了充分的考虑和设计,其车用IP能够支持芯片设计满足性能要求和车规标准,以支撑高阶智驾系统稳定、安全运行。
与此同时,智驾芯片赛道竞争日趋激烈,产品差异化必须从IP这一底层技术就开始。高度可配置、可定制的IP产品,已成为芯片厂商打造专属算力架构、差异化接口与独特性能优势的关键。SmartDV凭借高度灵活、深度可定制的IP设计能力,以及SmartCompiler工具的高效、高精确性IP生成能力,帮助客户在芯片面积、核心性能、功耗和延迟上实现精准优化,快速构建起稳固的技术壁垒。
2026年,SmartDV将持续发力模拟IP产品组合,与现有的多元化设计IP和验证IP形成协同布局,构建“Controller+PHY+VIP+FuSa”四位一体的全栈IP生态。首批落地的PHY即模拟IP覆盖了MIPI、DDR/LPDDR、SerDes及通用高速I/O等领域,可以利用SmartCompiler快速生成符合车规和功能安全要求的IP产品,以更完整的产品组合来全面支撑智驾芯片的高带宽数据传输、智能座舱的多屏交互、动力总成的实时控制等核心场景。
凭借其汽车IP解决方案的推出,SmartDV能以单一合作伙伴为客户提供端到端的关键IP组件,进一步降低了IP集成的风险、缩短开发周期并降低了总研发成本。同时,SmartDV的资深IP技术专家团队、标准和协议专家团队通过发挥SmartCompiler这一高效和可靠的设计IP和VIP生成工具,可以针对客户需求打造以产品组合为驱动、具备差异化和符合功能安全要求的设计IP与验证IP,在满足汽车芯片复杂多样的应用场景与独特架构需求的同时,SmartDV通过其已预先集成验证的IP解决方案模式,加速智驾的规模化普及。
