在电子设计领域,对于高频、高性能缓冲放大器的需求日益增长。MAXIM推出的MAX2472和MAX2473,这两款500MHz - 2500MHz的VCO缓冲放大器,凭借其出色的性能和灵活的设计,成为了众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这两款器件。
文件下载:MAX2472.pdf
MAX2472和MAX2473是灵活的宽带、高反向隔离缓冲放大器。MAX2472具有双集电极开路输出,能够在50Ω负载下提供 -5dBm 的功率,同时将谐波抑制保持在 -25dBc 以下。MAX2473则具有单集电极开路输出,通过偏置控制引脚可将输出功率从 -10dBm 调整到 -2dBm,同样能保持谐波抑制低于 -25dBc。
它们的高反向隔离和低电源电流特性,使其非常适合对高性能和低功耗有要求的应用。此外,高输入阻抗和集电极开路输出的设计,为与各种振荡器拓扑结构的配合提供了极大的灵活性。
采用超小型 SOT23 - 6 封装,占用极小的电路板空间,便于集成到各种紧凑的设计中。
在 (V{CC}= +2.7V) 至 +5.5V,(P{IN} = -25dBm) 的条件下,MAX2472 的电源电流典型值为 5.2mA,MAX2473 在不同偏置电阻下的电源电流有所不同,如 (R{BIAS} = 23kΩ) 时为 2.7mA,(R{BIAS} = 11kΩ) 时为 4.8mA。
文档给出了 MAX2472 和 MAX2473 在不同频率下的散射参数,包括 (|S{11}|)、(|S{21}|)、(|S{12}|) 和 (|S{22}|) 等,这些参数对于评估器件在不同频率下的性能至关重要。
展示了 (S_{21}^2) 与温度、电源电流与温度等关系曲线,帮助工程师了解器件在不同温度环境下的性能变化。
呈现了 (S_{21}^2) 与输出功率的关系曲线,为工程师在设计时选择合适的输出功率提供参考。
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | OUT1 | 集电极开路缓冲输出 1,需通过电阻或电感/扼流圈连接到 (V_{CC}),输出需交流耦合。 |
| 2,5 | GND | RF 接地,应尽可能靠近 IC 连接到接地平面,以减少走线电感。 |
| 3 | OUT2 | 集电极开路缓冲输出 2,连接方式同 OUT1。 |
| 4 | IN | 缓冲放大器的高阻抗输入。 |
| 6 | (V_{CC}) | 电源电压输入,范围为 +2.7V < (V_{CC}) < +5.5V。 |
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | OUT | 集电极开路缓冲输出,连接方式同 MAX2472 的 OUT1。 |
| 2,5 | GND | 同 MAX2472。 |
| 3 | BIAS | 偏置电阻连接,通过连接电阻到 GND 来设置输出级偏置电流和增益。 |
| 4 | IN | 同 MAX2472。 |
| 6 | (V_{CC}) | 同 MAX2472。 |
MAX2472/MAX2473 的高阻抗输入非常适合对 VCO 进行低失真缓冲。对于基于离散晶体管的振荡器设计,可直接将振荡器交流耦合到输入;对于 50Ω VCO 模块,可根据典型工作特性中的 S 参数表确定输入阻抗,通过并联电阻和串联隔直电容实现稳定的 50Ω 端接,提高反向隔离。
输出采用集电极开路输出级,具有极大的灵活性。为实现最大增益和输出驱动,可使用并联电感/扼流圈和串联电容进行电抗匹配;对于对增益和输出驱动要求不高的应用,可使用简单电阻和隔直电容。
文档给出了不同工作频率下的推荐输出匹配元件值,对于其他频率,可参考典型工作特性中的参数进行设计。
在 PCB 设计中,要使用受控阻抗线处理高频输入和输出,在 (V_{CC}) 引脚附近使用去耦电容进行电源旁路。正确连接 GND 引脚对于实现最大反向隔离至关重要,可通过镀通孔将 GND 引脚连接到接地平面。
MAX2472/MAX2473 以其出色的性能、灵活的设计和小巧的封装,为高频应用提供了优秀的解决方案。无论是在蜂窝和 PCS 手机、私人移动无线电,还是 ISM 频段应用、IF/RF 振荡器等领域,都能发挥重要作用。作为电子工程师,在设计相关电路时,充分利用这两款器件的特性,能够有效提高电路的性能和可靠性。大家在实际应用中,是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
