MAX1455:低成本高精度传感器信号调节器的设计与应用
引言
在传感器应用领域,信号调理是确保传感器输出准确、稳定的关键环节。今天要给大家介绍一款高度集成的传感器信号处理器——MAX1455,它专为电阻式元件传感器设计,能提供放大、校准和温度补偿功能,使整体性能接近传感器的固有重复性。
文件下载:MAX1455.pdf
一、产品概述
(一)主要特性
MAX1455具有诸多出色特性,为传感器信号调理提供了全面解决方案。它能提供放大、校准和温度补偿功能,可选择输出限幅,能适应5mV/V至40mV/V的传感器输出灵敏度,采用单引脚数字编程,无需外部微调组件,具备16位偏移和量程校准分辨率,拥有全模拟信号路径,PRT电桥可用于温度校正输入,片上查找表支持多点校准温度校正,频率响应快达3.2kHz,还集成了片上未使用的运算放大器,同时具备Secure - Lock™功能防止数据损坏。
(二)应用领域
MAX1455的应用范围广泛,涵盖压力传感器和变送器、压阻式硅传感器、应变计、电阻式元件传感器、加速度计、湿度传感器以及MR和GMR传感器等。
(三)封装形式
该产品有裸片形式,以及16引脚的SSOP和TSSOP封装可供选择,满足不同应用场景的需求。此外,Maxim还能针对高批量专用应用对MAX1455进行定制。
二、电气特性分析
(一)电源相关参数
在电源电压方面,范围为4.5V至5.5V,典型值为5.0V。电源电流((I{DD}))由(I{DD1})和(I_{DD2})组成,典型值为3.0mA,最大值为6.0mA。振荡器频率在0.85MHz至1.15MHz之间,典型值为1MHz。
(二)模拟输入特性
输入阻抗为1MΩ,输入参考可调偏移范围在最小增益且偏移温度系数为0时可达±150mV,输入参考偏移温度系数在(T{A}=T{MIN})至(T_{MAX})时为±1µV/°C,放大器增益非线性度为0.025%,共模抑制比在指定共模电压范围内为90dB,最小和最大输入参考满量程输出(FSO)范围分别为7mV/V和40mV/V。
(三)模拟输出特性
最小和最大差分信号增益范围分别为39V/V和234V/V。输出限幅电压设置有多种选择,可根据不同需求进行调整。负载电流源和负载电流沉在特定条件下分别为1mA和2mA,直流输出阻抗为1Ω,偏移DAC输出比和偏移温度系数DAC输出比均为1.0V/V,阶跃响应时间为300µs,输出电容负载最大为1000nF,输出噪声在特定条件下为2.5mV RMS。
(四)电桥驱动特性
桥电流在(V_{BDR}≤3.75V)时,范围为0.1mA至2mA,典型值为0.5mA,电流镜比为12mA/mA,最小FSODAC代码推荐值为4000Hex。
(五)数模转换器特性
DAC分辨率为16位,不同DAC的位权重有所不同,如ODAC、FSODAC的位权重在DAC参考为(V{DD}= +5.0V)时为153µV/Bit,OTCDAC、FSOTCDAC在DAC参考为(V{BDR}= 2.5V)时为76µV/Bit。
(六)粗偏移DAC特性
IRODAC分辨率为3位(不包括符号位),位权重在输入参考且DAC参考为(V_{DD}= +5.0V)时为9mV/Bit。
(七)内部电阻特性
电流源参考电阻((R{ISRC}))和满量程输出(FSO)微调电阻((Delta R{STC}))均为75kΩ,电阻温度系数为1333ppm/°C,最小和最大电阻值分别为60kΩ和90kΩ,电阻匹配度为1%。
(八)辅助运算放大器特性
开环增益为90dB,输入共模范围为(V{SS})至(V{DD}),输出摆幅在无负载且(T{A}=T{MIN})至(T{MAX})时为(V{SS}+ 0.01V)至(V_{DD}- 0.01V)。
三、功能详细剖析
(一)信号处理与补偿
MAX1455为传感器信号提供模拟放大路径,采用数字控制的模拟路径进行非线性温度校正。对于PRT应用,有一阶温度校正的模拟架构。校准和校正通过改变PGA的偏移和增益以及传感器电桥激励电流或电压来实现。PGA采用开关电容CMOS技术,输入参考偏移微调范围超过±150mV,分辨率约为3µV(16位),增益值在16个步骤中从39V/V到234V/V变化。
(二)偏移校正
初始偏移校正通过信号增益放大器输入级的粗偏移设置完成,最终偏移校正通过温度索引查找表实现。片上温度传感器以约1.5°C的索引分辨率从-40°C到+125°C提供唯一的16位偏移微调值,每毫秒对偏移查找表进行索引,将结果值传输到偏移DAC寄存器,以±76µV(±0.0019% FSO)的分辨率补偿传感器偏移。
(三)FSO校正
FSO增益校准由两个功能块控制。首先,通过数字选择PGA的增益设置粗增益;其次,FSODAC根据EEPROM中FSO查找表的温度索引参考设置传感器电桥电流或电压。FSO校正同样通过温度索引查找表实现,片上温度传感器以约1.5°C的索引分辨率从-40°C到+125°C提供唯一的FSO微调值。
(四)线性和非线性温度补偿
通过向偏移温度系数(offset TC)和满量程输出温度系数(FSOTC)寄存器写入16位校准系数,可补偿一阶温度误差。由于传感器的温度系数电阻(TCR),压阻式传感器由电流源供电会导致温度相关的电桥电压。offset TC DAC和FSOTC DAC的参考输入连接到电桥电压,其输出电压随电桥电压的温度变化而跟踪,通过改变offset TC和FSOTC数字代码,利用部分温度相关的电桥电压补偿一阶温度误差。
四、典型电路设计
(一)比例式输出电路
比例式输出配置提供与电源电压成比例的输出,可应用于比例式ADC以产生与电源电压无关的数字值。MAX1455只需最少的外部组件即可实现高性能比例式输出,包括一个电源旁路电容和一个可选的输出EMI抑制电容。
(二)非比例式输出电路
非比例式输出配置允许传感器电源在较宽范围内变化。电路中通常会集成一个低压差电压调节器(如MAX1615),为MAX1455提供稳定的电源和参考。这种配置适用于输入电压范围较宽且系统A/D或读出设备不支持比例式操作的情况。
五、内部寄存器与通信
(一)内部校准寄存器
MAX1455有五个16位内部校准寄存器(ICRs),可从EEPROM加载数据,也可通过串行数字接口加载。数据加载分为三种情况:正常操作的上电初始化序列、正常操作的连续刷新以及校准操作时通过串行通信更新寄存器。
(二)内部EEPROM
内部EEPROM组织为768×8位的存储器,分为12页,每页64字节,可单独擦除。它包含配置寄存器、偏移校准系数表、偏移温度系数寄存器、FSO校准系数表、FSO温度校正寄存器以及52字节(416位)供用户编程制造数据(如序列号和日期)。补偿值可在校准期间通过串行数字接口直接加载到寄存器,也可在上电时自动从EEPROM加载。
(三)数字模式与通信协议
MAX1455通过DIO提供的单引脚串行接口访问控制功能和存储器。通信协议采用异步串行数据通信,能自动检测主机计算机的波特率,数据格式为1个起始位、8个数据位和1个停止位,数据位按LSB先、MSB后传输。通信仅在Secure - Lock字节禁用((CL[7: 0]=00 HEX))或UNLOCK引脚为高电平时允许。
(四)初始化与重新初始化序列
上电后或收到重新初始化命令后,发送的第一个命令字节(01hex)用于MAX1455学习通信波特率。重新初始化序列为1字节的FFhex传输,收到该序列后,接收逻辑重置为上电状态,等待初始化序列以重新建立波特率。
(五)串行接口命令格式
所有通信命令遵循起始位、8个命令位(命令字节)和停止位的格式。命令字节由4位接口寄存器集地址(IRSA)半字节和4位接口寄存器集数据(IRSD)半字节组成。部分寄存器内容用于数据保存和导向信息,对IRS中特定地址的数据写入会立即执行命令。
(六)串行数字输出
通过向CRIL位置写入Read IRS(RDIRS)命令(5hex),可将DIO配置为数字输出。MAX1455会输出一个字节的数据,内容由IRS指针(IRSP[3:0])值决定。
六、传感器补偿与校准
(一)补偿概述
传感器补偿需要在工作压力和温度范围内检查传感器性能,至少使用两个测试压力(如零和满量程)和两个温度。典型补偿程序包括设置参考温度(如25°C),初始化传感器,设置初始电桥电压,校准输出偏移和FSO,存储校准数据;然后设置下一个测试温度,重复校准和存储数据,计算校正系数,下载到EEPROM并进行最终测试。
(二)校准示例
以一个MAX1455和初始偏移为16.4mV、量程为55.8mV的压阻式传感器为例,经过补偿后,可转换为偏移为0.5000V、量程为4.0000V的补偿式传感器,非线性传感器偏移和FSO温度误差从20% - 30% FSO降低到±0.1% FSO以下。
七、评估套件
为了加快基于MAX1455的传感器和测试系统的开发,Maxim推出了MAX1455评估套件。该套件包括带有或不带有硅压力传感器的评估板、设计/应用手册、MAX1455通信软件以及接口适配器,方便用户对MAX1455进行手动编程和评估。
总结
MAX1455作为一款低成本高精度的传感器信号调节器,凭借其丰富的功能、出色的电气特性和灵活的配置,为传感器信号调理提供了可靠的解决方案。无论是在工业、汽车还是其他领域的传感器应用中,都能发挥重要作用。电子工程师在设计相关系统时,可以充分利用MAX1455的特点,实现传感器的准确测量和稳定输出。大家在实际应用中是否遇到过类似的传感器信号调理问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MAX1455
