新能源行业的快速崛起,让光伏、风电、电动汽车等领域的电力电子半导体器件迎来了爆发式发展。技术迭代中,电力电子器件不断向更高电压、更快开关频率、更低损耗靠拢,但随之而来的高压、高频带来的研发难题也愈发突出。尤其是复杂电磁场环境下,共模干扰信号对电子测量的影响越来越大,如何在这种场景下保证电压测量的准确性,成为很多研发人员的核心困扰。
聊到高压高频环境下的测量干扰,就不得不先搞清楚——共模干扰到底是什么。其实任何两根电源线上的干扰,都能分为共模干扰和差模干扰两类,两者的区别很明显,也直接决定了对测量的影响程度。
共模干扰是在导线与地(机壳)之间传输的,属于非对称性干扰,简单说就是任何载流导体与参考地之间,不该出现的电位差;而差模干扰则是在两根导线之间传输,属于对称性干扰,也就是两个载流导体之间多余的电位差。
实际应用中,共模干扰的麻烦程度远大于差模干扰——它幅度大、频率高,还能通过导线产生辐射,对测量的干扰更为显著;反观差模干扰,幅度小、频率低,对测量的影响基本可以忽略不计。
了解了共模干扰的本质,我们再看看它常见的产生原因,搞懂根源才能更好地解决问题。
最常见的就是电网本身串入的共模干扰电压,这是外部干扰的主要来源。其次是辐射干扰,比如雷电、设备电弧,还有附近的电台、大功率辐射源,这些都会在信号线上感应出共模干扰,核心原因就是交变磁场会产生交变电流,进而引发干扰。
除此之外,布线和接地不当也会产生共模干扰。比如地线-零线回路面积与地线-火线回路面积不一致,两个回路的阻抗不同,就会导致电流大小有差异,进而引发干扰;不同位置的接地电压不一样,这种电位差也会造就共模干扰。另外,设备内部线路对电源线的干扰,也可能产生共模干扰,属于设备自身的内部干扰。
面对共模干扰对测量的影响,行业内有一些常规的应对方法,比如采用屏蔽双绞线并有效接地,在强电场环境下额外增加屏蔽措施;布线时避开高压线,绝对不能把高压电源线和信号线捆在一起走线;避免和高频开关设备等易产生干扰的设备共用一个电源,优先选用线性稳压电源或高品质开关电源,减少纹波干扰;也可以采用差分或隔离电路来抑制干扰。
在电子测量中,差分探头是大家常用的抑制共模干扰的工具,但它也有明显的局限性——受高频环境限制,高频抑制能力普遍不高,在高压高频的复杂场景下,很难满足精准测量的需求。
其实还有比差分探头更靠谱的解决方案,那就是光隔离探头。它采用光电隔离的方式,将测量前端通过光信号与后端电路连接,相当于完全切断了共模干扰信号的传输路径,从根源上避免了干扰的影响。这也就意味着,光隔离探头的共模干扰抑制能力(CMRR),不会受到电压和频率的限制,哪怕在高压高频环境下,也能保持稳定的抑制效果。
举个实际应用场景就能明白它的优势:在高速列车的VVVF变频调速器中,上桥臂开关器件的门级电压Vge,很容易因为共模干扰和浮地的影响,出现波形形变严重、幅值波动大的问题,这会让研发人员难以判断,到底是测量本身出了问题,还是驱动电路存在故障。而用光隔离探头,就能完美解决这个痛点,精准捕捉真实的电压波形,为问题分析提供可靠依据。
值得一提的是,在高压环境下测量,除了要解决共模干扰,人员和设备的安全也是重中之重。光隔离探头实现的完全电气隔离,不仅能保证测量精准,还能充分保障人员和设备的安全;同时,它还能满足远距离测量的需求,适配更多复杂的测试场景。
目前,光隔离探头的应用范围已经十分广泛,只要是存在高压、高频共模干扰的场景,基本都能看到它的身影,比如电网GIS特高压空气开关、高铁/车载/船舶高压设备、风力发电机安装与调试、高压变频器测量,还有半导体设备、医疗设备以及高能物理实验等领域,都在依靠它实现精准、安全的电压测量。
