瑞芯微精彩亮相embedded world 2026
德国纽伦堡,2026年3月10日,全球嵌入式产业盛会德国纽伦堡embedded world 2026盛大开幕。瑞芯微(展位:3A-641)设六大核心展区、数十款前沿方案重磅亮相,向全球合作伙伴及开发者呈现其在端侧AI、工业应用、工业视觉、机器人、汽车及软件系统领域的最新技术成果与成熟商用方案。
进入AIoT2.0时代,工业智能化的核心需求已从简单的设备连接与数据采集,转向实时快速的本地决策、严苛的数据隐私保护以及极致的系统可靠性,这意味着算力下沉,AI端侧落地,软硬件深度协同的需求日趋强烈。瑞芯微凭借丰富的SoC类型及高算力协处理器的完备产品矩阵,以及完整的上下游生态覆盖操作系统适配、软件、算法等资源,在实时性、安全性及可靠性等方面构筑了坚实技术底座,精准服务AIoT 2.0工业场景,以全栈能力驱动工业智能化升级。
【端侧AI:旗舰SoC+3D协处理器协同,重构边缘智算新范式】
端侧AI展区重点展示了旗舰SoC RK3588 与新一代3D架构端侧算力协处理器 RK1828 的技术能力,直击AIoT2.0工业场景对低延迟、高隐私、强算力的核心需求。
基于Qwen3-VL-2B模型的视频分析技术方案动态演示多路视频实时分析摘要能力,响应最快仅需 0.5秒。通过RK3588调用部署于RK1828端侧的离线大模型,可同时支持4路视频的并发分析,自动压缩归纳指定时段内的视频内容,并精准描述关键事件。该方案已广泛应用于工业巡检、安防、交通、智慧社区等需要海量视频实时分析与内容回溯的场景。
此外,GUI Agent方案基于阶跃星辰开源Step-GUI-Edge模型,展示了在Android系统的环境下完全在端侧运行的GUI自动化操作,无需依赖云端算力,在工业、金融、医疗、供应链等场景下,可以协助完成重复性高、规则复杂的认知型与行政型任务。这一适配兼容国内及海外应用场景,目前已支持 AI Agent 调用超百款海内外主流 App。在保障数据隐私的前提下,为工业HMI的智能化交互提供了全新想象空间。
现场同时展示了AI数字人结合端侧大模型,支持搭载Qwen3-VL-4B或Qwen2.5-7B大语言模型,实现完全离线的大模型推理,专为沉浸式AI数字人应用设计,适用于新零售、金融、医疗、政企等领域,标志着瑞芯微在端侧多模态AI领域的布局已全面就绪。
【工业芯引擎:满足多场景算力需求,从轻量到高性能的完整矩阵】
工业应用展区,瑞芯微通过HMI、PLC、工业网关、工业视觉四大细分场景,展示了其在工业控制层、感知层与边缘计算层的全新技术方案及能力,呈现瑞芯微方案在接口丰富度、产品稳定性及环境适应性上的多重优势,从轻量化到高性能全面覆盖工业场景的多样化需求。
工业HMI:现场联动的六款不同品牌HMI终端及Web人机界面,搭载了从轻量RK3506J、PX30K到高性能RK3568J、RK3588J系列方案。轻量化RK3506J HMI方案在工业HMI及控制领域已成熟商用,支持快速启动显示UI(Linux系统2.5秒内,RTOS系统0.6秒内),满足工业设备快速响应的需求如医疗设备、自动化产线等。
RK3588J Web人机界面,通过浏览器对WebGL1/WebGL2提供硬件3D加速渲染,支持边缘计算及数据分析,适用于先进制造行业。
PLC与运动控制:在工业控制核心的PLC领域,基于RK3506的PLC、RK3568J的运动控制卡,以及首次亮相的RK3572 Linux实时系统方案(支持多核异构系统部署),向业界展示了瑞芯微在实时性上的极致打磨。RK3576J搭配FPGA的多路AD采集处理方案,为高精度工业现场控制提供了国产优选路径。
RK3572 Linux实时系统方案,支持多系统协同,Linux、RTOS与Bare-meta的AMP混合部署,满足工业场景对复杂任务与实时响应的双重需求;支持高优先级GPIO的实时抢占,确保关键控制指令优先执行;响应速度达微秒级,实时系统中断响应小于5微秒,Linux系统中断响应小于70微秒,为PLC、运动控制等实时性要求极高的场景提供坚实保障。
工业网关:展出的轻量化RK3506J、RK3562J工业网关及高性能RK3568J储能网关与RK3588J边缘计算网关,覆盖了从工业互联到能源管理的广泛场景,强大的边缘处理能力让数据在源头即可转化为决策价值。
RK3568J储能网关主要面向储能、配电监测、环境监控等能源场景,支持断电反馈功能,断电状态下可持续上报状态达10秒以上;方案具备丰富接口扩展能力,包括8路GbE、6路串口、8路DI、8路DO、2路CAN;支持多通道I/O接入,满足环境感知与边缘控制需求;在安全与存储方面,支持国密加密芯片及SSD扩展,为能源互联网应用提供稳定可靠的边缘计算平台。
工业视觉:展出了基于RK3588+RK1828、RV1126BJ及RV1106B/03B系列芯片丰富的工业视觉产品形态,包括工业相机、智能扫码枪、高精度测绘设备、手持式红外热像仪、太阳能摄像头及热成像开发板等,覆盖了工业检测、物流扫描、能源巡检、户外监控等多元化的新型工业场景。
其中,RK3588+RK1828的工业缺陷检测系统备受关注,该系统用于在产线生产过程中完成高效、实时、低成本的缺陷识别。系统基于Transformer 架构的 DINOv3 模型,具备较强的图像泛化与特征提取能力。模型推理性能可达约 240 FPS,单帧推理延迟约 23ms,很好地满足产线实时缺陷检测需求。该系统支持多类别检测目标部署同一模型,无需重新训练,仅需更新样本特征库即可适配新场景,大幅降低部署和维护成本。
【智驱未来:机器人与智能汽车,感知决策芯升级】
机器人展区呈现了瑞芯微在工业机器人及服务机器人领域的深厚积累与规模化商用成果。旗舰芯片RK3588在机器人市场已有较高占有率,与国内外主流机器人品牌共同打造多种形态的终端产品。在工业场景中,瑞芯微方案已广泛应用于服务机器人,工业机器人,陪伴机器人,农业机器人等领域。
汽车展区重点展出了最新的AI BOX方案,基于RK3588+RK1828架构,致力于为用户打造低延迟、快响应的全离线智能交互体验。该方案在保护用户数据隐私的前提下,支持文本、图文、视频、语音等多种模态的推理任务,通过算力扩展,可实现舱内外视觉场景智能识别,如前车识别、交通标志实时解读、眼动追踪、儿童危险感知、空间手势感知、停车哨兵等功能。
【软硬协同,生态共赢,赋能产品创新】
会上,瑞芯微向全球伙伴及开发者展示了其在软件层面提供的全生命周期软件保障及生态建设的成果,全方位助力客户加速产品创新及落地。
首次展示RK3572 搭载新一代内核Linux 6.12,通过对 Debian13 桌面渲染、Chromium 硬件加速及 RT-Linux 实时性能的深度优化,为工业级产品提供高兼容性且生产就绪的稳定系统支持。
与此同时,瑞芯微提供全面软件保障支持,持续为全系列主流芯片提供长期稳定的Linux及Android系统版本更新;并积极推进RK3588、RK3576等旗舰芯片的主线内核支持,持续保持对开源社区的贡献和维护。
在工业自动化和控制系统网络安全领域,欧盟《网络弹性法案(CRA)》法规即将正式落地,瑞芯微已成立PSIRT规范化漏洞管理,并积极协同生态伙伴,构建满足CRA要求的长期安全维护能力,涵盖从产品设计、软件开发到运维管理的全流程规范,助力终端厂商布局欧洲市场。
瑞芯微始终秉持与生态伙伴长期共建,携手赋能终端伙伴加速场景落地的初心。在生态伙伴成果区展出了专注于工控领域的10余家合作伙伴的核心板及开发套件,搭载瑞芯微芯片包括RK3588J、RK3576J、RK3568J、RV1126BJ、RK3562J、RK3506J等,直观呈现了瑞芯微生态资源的广度与深度。
AIoT 2.0时代,端侧AI正成为工业智能化的核心驱动力。瑞芯微以覆盖轻量级到高性能的完整芯片矩阵,及全球领先的协处理芯片,为工业智能化提供坚实的底层基座。从算力到实时性,从接口丰富度到系统稳定性,瑞芯微的产品矩阵精准回应工业场景的多样化诉求。同时,瑞芯微在AIoT领域的生态优势,将赋能终端伙伴让技术创新加速转化为场景落地。期待携手全球生态伙伴,共赴工业智能化的芯辰大海。
