PSRAM与DRAM/SRAM相比的优势是什么?
1、PSRAM介绍:
PSRAM本质上是一种自带刷新电路的DRAM,其存储单元采用1T+1C结构(一个晶体管加一个电容),相较于传统SRAM的6T结构,在相同芯片面积下能够实现更高的存储密度,单位成本也显著降低。根据行业应用数据,PSRAM的售价通常比SRAM低30%至50%,接近DRAM的价格水平,使其在对成本较为敏感的设计中具备明显优势。
DRAM
2、PSRAM与DRAM/SRAM相比的优势是什么?
PSRAM保留了SRAM简洁的并行访问接口,包括地址线、数据线和片选信号等,开发者无需像使用DRAM那样额外配置复杂的刷新控制器。这种接口兼容性让PSRAM可以直接替代SRAM,在提升容量的同时尽可能减少对现有系统架构的改动。
此外,PSRAM将刷新电路集成于芯片内部,支持自刷新(Self-Refresh)功能,能够在不依赖外部控制器干预的情况下自动维护存储数据的完整性。与标准DRAM需要周期性由外部发起刷新操作不同,PSRAM的这一特性既降低了系统功耗,也减轻了主控芯片的负担,在低功耗便携产品、手持设备等场景中优势尤为突出。
3、PSRAM的工作原理:
PSRAM的存储单元沿用了DRAM利用电容存储电荷的原理,数据以电荷形式保存在电容中,因此本质上具有易失性。但其内部集成了自刷新电路,可以按照设定的周期自动完成刷新操作,对外表现出近似SRAM的静态存储特性,无需用户系统关注底层刷新时序。
在接口设计上,PSRAM延续了SRAM的并行接口规范,控制器侧无需增加额外的DRAM控制逻辑即可直接访问。这种设计降低了系统设计的复杂度,也使PSRAM适用于微控制器(MCU)或系统级芯片(SoC)资源有限、但需要扩展较大容量内存的应用。
作为业内知名的电子元件供应商与存储解决方案技术伙伴。英尚微电子公司核心业务涵盖存储芯片、半导体器件、单片机、蓝牙芯片及微动开关等产品的供应,依托资深的技术团队,为客户提供精准的产品选型、电路设计及产品研发全流程支持。更多产品讯息,请搜索英尚微。
