SGM41298:1.5A热电冷却器(TEC)驱动芯片的深度解析
在电子设备的设计中,热电冷却器(TEC)的精准控制至关重要。SGM41298作为一款高性能的1.5A TEC驱动芯片,为TEC的稳定运行提供了强大支持。本文将深入探讨SGM41298的特性、工作原理、应用设计等方面,希望能为电子工程师们在相关设计中提供有价值的参考。
文件下载:SGM41298.pdf
一、SGM41298概述
SGM41298是一款具有两级反馈放大器的单片热电冷却(TEC)恒温驱动设备。它集成了差分驱动(输出)级、内部2.5V输出参考电压以及两个零漂移、轨到轨斩波放大器。该芯片采用高效的单电感架构,内部包含低导通电阻(RDSON)MOSFET的单端到差分驱动器,具备TEC电压和电流监测功能,无需外部感测电阻,可独立编程加热和冷却电流/电压限制。其PWM驱动开关频率典型值为2.0MHz,适用于多种温度控制应用。
1.1 特性亮点
  • 高效架构:单电感架构设计,有效提高了驱动效率。
  • 低RDSON MOSFET:内部集成的低RDSON MOSFET,降低了导通损耗。
  • 监测功能:可对TEC的电压和电流进行实时监测,便于系统的精确控制。
  • 独立编程:能独立设置加热和冷却的电流/电压限制,增强了设计的灵活性。
  • 兼容多种传感器:两个轨到轨、零漂移斩波放大器可与RTD或NTC热传感器兼容。
二、电气特性分析
2.1 电源相关特性
  • 驱动电源电压(VPVIN)和控制器电源电压(VDD):范围为2.7V至5.5V,确保了芯片在较宽的电源电压下稳定工作。
  • VDD过压保护阈值(VOVP):典型值为5.75V,当VDD超过该阈值时,芯片停止开关,保护芯片免受损坏。
  • 欠压锁定(UVLO):VDD上升时的阈值为2.58V(典型值),具有90mV的迟滞,防止芯片在电源电压不稳定时误操作。
2.2 线性输出特性
  • 输出电压:低输出电压为0V,高输出电压为VPVIN。
  • 最大源电流和灌电流:均为1.5A,满足TEC的驱动需求。
  • MOSFET导通电阻:P-MOSFET和N-MOSFET的导通电阻在不同工作条件下有不同取值,如ILDR = 1.5A,VPVIN = 5.0V时,P-MOSFET导通电阻典型值为32mΩ,N-MOSFET导通电阻典型值为23mΩ。
2.3 PWM输出特性
  • 输出电压:低输出电压为0.06 × VPVIN,高输出电压为0.93 × VPVIN。
  • 最大源电流和灌电流:同样为1.5A。
  • PWM占空比:范围为6%至93%,可根据实际需求进行调整。
2.4 其他特性
  • 参考电压(VREF):典型值为2.500V,精度较高,为系统提供稳定的参考。
  • 内部振荡器频率(fOSC):EN高电平时,典型值为2.00MHz。
三、工作原理
3.1 差分驱动结构
SGM41298的差分驱动器有两个臂:线性臂和开关调节器臂。线性臂具有较高的传输增益,开关调节器臂增益相对较低。在大多数输出范围内,线性驱动器在低差分输出摆幅时饱和,主要由开关臂调节输出,从而提高了整体驱动效率。
3.2 输出电流和电压限制
通过编程电阻分压器(由VREF供电)可独立设置输出电流和电压限制,且每个方向的偏置电流可以不同,这使得该芯片能适应各种TEC规格的操作范围。
3.3 软启动
当芯片启动或从过温或开关过流保护条件恢复时,线性臂和开关臂的输出先初始化为0V,然后上升到共同电压VB,之后开始差分驱动。在差分输出足够高之前,内部冷却/加热电流检测不确定,VLIM和ILIM的内部偏置电流可能会相应切换。
3.4 过压保护
芯片具有输入过压保护(OVP)功能,当VDD电压超过5.75V的OVP阈值时,芯片停止开关,保护芯片安全。
四、应用设计要点
4.1 TEC恒温器设计
  • 温度传感器选择:可使用NTC、PTR、PN结和热电偶等温度传感器。NTC在冷却范围内通常具有最大的响应度,适合TEC冷却模式应用。
  • 设计考虑因素:包括环境温度、热负载、控制范围、响应时间、拉入时间、TEC性能、传感器性能、热偏置、驱动响应、注入响应、系统噪声、环路增益/带宽、环路噪声和控制模式等。
4.2 编程限制设置
电流和电压限制由类似的内部电路设置。当达到限制时,开关臂输出幅度会减小或切断,以防止损坏。外部电阻分压器用于设置限制,通过特定的公式计算电阻值,确保限制电压与1.25V有足够的差值,避免不稳定。
4.3 输出监测和参考电压
差分输出电压和双向输出电流被转换为单端输出信号(偏置到VREF / 2 = 1.25V),用于外部监测。参考电压VREF用于偏置外部传感网络。
4.4 模拟环路设计
A1斩波放大器用于温度传感器信号调理,A2斩波放大器用于制作误差放大器,提供增益和补偿。可通过外部补偿网络Z1和Z2进行调整。
4.5 数字环路应用
在数字恒温器环路中,SGM41298作为单端到差分功率放大器,具有可编程的电流和电压限制。通过内部TEC电流检测电路,自动匹配TEC驱动极性,可使用DAC编程阈值。
4.6 布局和组件选择
PWM斩波器以及L和C组件的布局和布线需要仔细考虑。关键组件(L、CINS、COUTS和COUTL)应靠近芯片放置,分离高电流和参考地并在一点连接,减小开关电流环路面积。选择合适的L、C组件,如推荐的电感和电容值。
五、总结
SGM41298作为一款高性能的TEC驱动芯片,凭借其丰富的特性和灵活的设计,为TEC温度控制应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,电子工程师们需要根据具体需求,合理选择温度传感器、设置限制参数、设计环路和布局组件,以充分发挥SGM41298的性能优势。你在使用SGM41298的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
