作为一名电子工程师,在设计热电制冷系统时,选择一款合适的驱动芯片至关重要。SGMICRO推出的SGM41296就是这样一款值得关注的1.5A热电制冷器(TEC)驱动芯片。其卓越的性能和丰富的特性,能为我们的设计带来极大的便利。下面我们来详细解析这款芯片。
文件下载:SGM41296.pdf
SGM41296是一款高度集成的I²C可编程单芯片驱动,内置功率MOSFET,专为热电制冷设备(TEC)设计。它能够在2.7V至5.5V的输入电源下,为TEC持续提供高达1.5A的电流。TEC电压可通过模拟输入电压(CTL)进行线性控制,并且通过1Mbps的I²C串行接口,还能在运行中动态调整、激活或停用保护TEC和设备的电压与电流限制。此外,芯片提供了过流、过压、过温等全面的保护功能,以及内部两级软启动电路,外部元件需求极少,采用小巧的TQFN封装,非常适合高密度设计,是光激光二极管和光纤通信网络等应用的理想选择。
支持2.7V至5.5V的宽输入电压范围,增强了芯片在不同电源环境下的适应性。
可为TEC提供高达1.5A的输出电流,满足大多数热电制冷应用的功率需求。
具有TEC电压和电流监测功能,方便实时了解TEC的工作状态。同时,提供2.5V参考输出,精度高达1%,为系统的稳定运行提供了精确的基准。
I²C可编程软启动时间,可根据实际应用需求灵活调整启动过程,减少上电时的电流冲击。还能分别设置TEC加热/冷却模式下的电压和电流限制,以及LDO/Buck的加热/冷却电流限制,增强了系统的安全性和稳定性。
具备输入过压和欠压锁定(UVLO)保护、打嗝模式保护、管芯温度警告和过温保护等功能,有效保护芯片和TEC免受异常情况的损害。芯片还提供了EN和SD引脚用于电源排序,方便实现复杂的电源管理。
| 引脚名称 | 引脚编号 | 引脚类型 | 功能描述 |
| AGND | 1 | P | 模拟地 |
| EN | 2 | DI | 高电平有效使能输入,启动电源级并执行软启动程序;拉低时,停止电源级并使输出进入高阻态 |
| REF | 3 | AO | 2.5V内部参考输出,需用至少0.1µF、X5R或更好的陶瓷电容去耦至AGND |
| SD | 4 | DI | 低电平有效电源级关断控制输入,拉低时关断开关调节器和线性调节器,并使输出进入高阻浮点状态;拉高时,通过软启动程序启动输出 |
| CTL | 5 | AI | 电压控制输入,用于控制TEC电压 |
| VOS | 6 | AI | 开关调节器电压感应 |
| PGND(7、8、12) | - | P | 内部功率开关和线性调节器旁路MOSFET的接地返回路径,需在这些引脚与VIN引脚之间紧密放置去耦/存储电容 |
| SW | 9 | P | 斩波开关节点,连接到功率电感的一端 |
| VIN | 10 | P | 芯片内部所有电路的电源输入,建议在该引脚与PGND引脚之间紧密放置去耦电容 |
| VOL | 11 | P | 线性调节器输出,用于驱动TEC设备的一端 |
| SDA | 13 | DIO | I²C兼容串行接口的数据输入/输出 |
| SCL | 14 | DI | I²C兼容串行接口的时钟输入/输出 |
| ADDR | 15 | DI | I²C从地址编程,可通过拉低或悬空该引脚选择不同的I²C从地址 |
| XTEC | 16 | AO | TEC电流或电压监测输出,输出电压与VOL和VOS之间的电流或差分电压成正比 |
输入电压范围为2.7V至5.5V,欠压锁定阈值上升为2.5 - 2.66V,滞回为60mV。参考电压为2.5V,精度为±1%,且在较宽的温度范围内(-40℃至+125℃)保持稳定。
关机电流在VEN = 0V、VIN = 5.5V时为160 - 300μA,静态电流在无开关操作、VIN = 5.5V时为0.83 - 1.3mA。功率MOSFET的导通电阻在不同输入电压下具有不同的取值范围,确保了高效的功率转换。
具备多种电流和电压限制功能,可通过I²C接口进行灵活设置。例如,VOL引脚的PFET和NFET的最大源电流和灌电流限制,以及Buck的PFET和NFET的最大源电流和灌电流限制等。同时,芯片还提供了打嗝周期时间(15ms)、TEC到CTL电压增益(5V/V)等关键参数,保证了系统的稳定性和可靠性。
SGM41296的I²C接口支持标准模式(100kHz)、快速模式(400kHz)和快速模式增强版(1MHz),满足不同的通信速率需求。
通过I²C接口,我们可以对芯片的各种参数进行灵活配置和实时监控。例如,设置软启动时间、TEC的电流和电压限制、读取器件状态等。在实际应用中,我们只需按照I²C总线的通信协议,通过主机设备向芯片发送相应的指令,即可实现对芯片的精确控制。
I²C接口的时序特性遵循行业标准I²C规范,包括SCL时钟频率、高低电平周期、总线空闲时间、重复起始条件的保持时间和建立时间、数据建立时间和保持时间等。在设计过程中,我们需要严格按照这些时序要求进行电路设计和编程,以确保I²C通信的稳定性和可靠性。
对于开关频率为1MHz的应用,建议选择1.5μH至3.3μH的电感。电感的选择可根据公式 (L = frac{V{OUT} times (V{IN} - V{OUT})}{V{IN} × Delta I{L} × f{SW}}) 计算,其中 (Delta I_{L}) 为电感纹波电流,通常选择为满载电流的35%左右。同时,为了提高效率,应选择直流电阻为20mΩ或更低的电感,并避免使用非屏蔽电感以减少磁干扰。对于大多数设计,2.2μH的金属合金或多层电感是不错的选择。
PCB布局对开关电源的性能有显著影响。在设计SGM41296的PCB时,应遵循以下规则:
SGM41296凭借其宽输入电压范围、大输出电流能力、全面的监测与控制功能、灵活的编程设置以及可靠的保护机制,为热电制冷系统的设计提供了一个高性能、高集成度的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理选择外部元件,并严格按照PCB布局规则进行设计,以充分发挥芯片的性能优势。随着热电制冷技术的不断发展,相信SGM41296将在更多的领域得到广泛应用。大家在使用SGM41296进行设计时,遇到过哪些问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区交流分享。
