在电子设备的设计中,电源备份和能量存储是确保系统稳定性和数据完整性的关键因素。SGM41664作为一款可编程电源管理IC,凭借其强大的功能和出色的性能,为需要备份电源或能量存储能力的应用提供了理想的解决方案。
文件下载:SGM41664.pdf
SGM41664是一款具有I²C接口和集成模数转换器(ADC)的可编程电源管理IC,适用于如固态驱动器(SSD)等需要备份电源或能量存储能力的应用。它集成了高效的双向同步Buck转换器/Boost充电器,能够将存储电容器充电至高达36V,输入源电压范围为2.8V至16V。同时,它还具备多种保护功能和灵活的配置选项,可满足不同应用的需求。
SGM41664支持2.8V至16V的宽输入电压范围,能够适应不同的电源环境。其可编程存储电压最高可达36V,为能量存储提供了更大的灵活性。
内部MOSFET具有低导通电阻(RDSON),其中输入反向阻断MOSFET(BLKFET)为14mΩ,高端/低端MOSFET为45mΩ/47mΩ,STR断开MOSFET(STRFET)为35mΩ,有效降低了功率损耗,提高了转换效率。
集成的8位模数转换器(ADC)可测量输入电压、输入电流、BUS电压和存储电压等系统变量,通过I²C接口可实现对设备的灵活配置和状态监测。
当输入电压(VIN)超过2.5V阈值时,启动过程开始。内部LDO和偏置电路开启,I²C接口初始化,所有17个寄存器复位到默认值。输入电压需满足一定条件,BLKFET才能导通,将VIN连接到BUS。
在BLKFET软启动完成且V FBR > 0.635V后,双向转换器作为Boost充电器工作,采用恒定关断时间峰值电流控制。Boost操作可设置为高效突发模式或低纹波恒压(CV)模式。
当检测到显著的BUS电压下降(V FBD < 0.605V)时,转换器进入Buck模式,使用备份能量为系统供电。此时BLKFET关闭,以防止负电流从VBUS流向VIN。
SYS[5]位可选择输入恢复后的恢复模式。当SYS[5] = 0时,转换器继续在Buck模式下运行,直到VSTR低于V BUCK_OFF;当SYS[5] = 1时,满足一定条件后,BLKFET重新导通,退出Buck模式。
通过OVP引脚选择输入过压阈值,当VIN超过阈值时,BLKFET关闭,Buck转换器开始工作,利用存储电容器的能量维持VBUS供电。
输入电流限制通过LSP[5:3]位设置,当输入电流达到OCP阈值时,BLKFET关闭,Buck转换器启动。
当BUS或STR发生短路时,BLKFET或STRFET关闭,转换器进入Buck模式,释放存储电容器的能量。
当BUS到VIN的电流达到500mA且反向阻断使能位(SF[6])为0时,BLKFET关闭,Buck转换器开始工作。
当VSTR超过OVP[4:0]位设置的阈值时,Boost充电器停止切换,当VSTR下降1V后,Boost充电器重新启动。
当芯片温度超过+125℃时,发出热警告;当温度达到+150℃时,根据SYS[4]位的设置,设备可选择立即关闭所有电路或进入Buck模式。
通过合理选择反馈电阻,可调整BUS检测电压(V BUS_DET)和BUS调节电压(V BUS_REG),以及STR最大电压(V STR_MAX)。
电感的设计基于Buck模式,根据BUS调节电压、最大存储电压和Buck开关频率计算电感值,同时要确保电感饱和电流高于电感峰值电流。
良好的PCB布局对于稳定设计至关重要,应遵循使用短而宽的直接走线、保持开关节点走线短且远离BUS和反馈网络走线、使用去耦电容等原则。
SGM41664以其丰富的功能和出色的性能,为需要电源备份和能量存储的应用提供了全面的解决方案。通过合理的参数配置和精心的电路设计,能够充分发挥其优势,确保系统的稳定运行。电子工程师在设计过程中,应根据具体应用需求,灵活运用SGM41664的各项特性,实现高效、可靠的电源管理。你在实际应用中是否遇到过类似电源管理芯片的配置难题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
