在电子设计领域,压控振荡器(VCO)是一个关键组件,广泛应用于通信、雷达等众多领域。今天我们来详细评测 MAXIM 公司的 MAX2622/MAX2623/MAX2624 单芯片压控振荡器。
文件下载:MAX2624.pdf
MAX2622/MAX2623/MAX2624 是集成了振荡器和输出缓冲器的单芯片压控振荡器,采用 8 引脚 μMAX 封装。这种集成化设计极大地简化了应用,让工程师在设计电路时更加便捷。
电感和变容二极管等谐振电路元件都集成在芯片内部,这使得整个 VCO 的应用变得非常简单。相比传统的分立元件设计,减少了外部元件的使用,降低了设计复杂度和成本。同时,这种集成方式也提高了电路的稳定性和可靠性。
中心振荡频率和频率跨度在工厂预设,能够保证在不同控制电压下的频率范围。这对于需要精确控制频率的应用来说非常重要,工程师无需再进行复杂的频率校准。
输出信号通过一个与片上 50Ω 匹配的放大器级进行缓冲,无需额外的匹配电路,方便与其他 50Ω 系统进行连接,提高了信号传输的效率和质量。
不同型号的产品提供了不同的频率范围:
这种多样化的频率选择能够满足不同应用场景的需求,例如欧洲 ISM 频段、DECT 频率等。
工作电压范围为 +2.7V 至 +5.5V,仅需 8mA 的电源电流。在关机模式下,电源电流可降低至 0.1μA,具有低功耗的特点,适合电池供电的设备。
采用 8 引脚 μMAX 封装,体积比模块更小,节省了电路板空间,有利于实现小型化设计。
在使用过程中,需要注意各引脚的电压范围和功耗限制。例如,TUNE、SHDN 引脚相对于地的电压范围为 -0.3V 至 (VCC + 0.3V),VCC 相对于地的电压范围为 -0.3V 至 +6V 等。超过这些绝对最大额定值可能会对器件造成永久性损坏。
在典型工作电路中,电源电压范围为 2.7V 至 5.5V,电源电流典型值为 8mA,关机模式下电源电流可低至 0.1μA。同时,SHDN 引脚的输入电压和电流也有相应的规定,这些参数对于正确设计电路和确保器件正常工作非常关键。
不同型号的振荡器频率范围在前面已经提到,同时还具有良好的相位噪声、噪声底、最大调谐增益、输出功率等特性。例如,相位噪声在 100kHz 偏移时为 -101dBc/Hz,在 1MHz 偏移时为 -119dBc/Hz。这些特性决定了 VCO 在高频应用中的性能表现。
文档中给出了 VCO 调谐曲线、关机电源电流与温度的关系、电源电流与温度的关系、相位噪声、归一化谐波输出频谱等典型工作特性曲线。通过这些曲线,工程师可以直观地了解 VCO 在不同条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计和优化。
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | N.C. | 无连接,内部未连接 |
| 2 | TUNE | 振荡器频率调谐电压输入,高阻抗输入,电压输入范围为 0.4V(低频)至 2.4V(高频) |
| 3 | GND | 振荡器和偏置的接地连接,需要低电感连接到电路板接地平面 |
| 4 | SHDN | 关机逻辑输入,高阻抗输入,低电平禁用器件,将电源电流降低至 0.1μA,高电平启用器件 |
| 5 | VCC | 输出缓冲器直流电源电压连接,需用 220pF 电容旁路到地以获得最佳高频性能 |
| 6 | VCC | 偏置和振荡器直流电源电压连接,需用 220pF 电容旁路到地以获得低噪声和低杂散性能 |
| 7 | OUT | 缓冲振荡器输出 |
| 8 | GND | 输出缓冲器的接地连接,需要低电感连接到电路板接地平面 |
采用 LC 振荡器拓扑,将所有谐振组件集成在芯片内部。频率由施加到 TUNE 引脚的电压控制,VCO 核心采用差分拓扑,提高了频率相对于电源电压的稳定性和对负载变化的抗干扰能力。同时,振荡器核心后面的缓冲放大器提供了额外的负载隔离和输出功率提升。
振荡器信号驱动输出缓冲放大器,该放大器采用共发射极级结构,具有片上集成的无功输出匹配。无需外部直流阻断电容,减少了外部元件的使用。输出放大器有独立的 VCC 和 GND 引脚,可最小化负载牵引效应。
调谐输入通常连接到 PLL 环路滤波器的输出,环路滤波器应提供低阻抗源。为了减少高频噪声和杂散信号,可加入额外的 RC 滤波器级。因为调谐输入上的任何多余噪声都会直接转化为 FM 噪声,影响振荡器的相位噪声性能,所以在测试时需要使用低截止频率的简单 RC 滤波器来过滤驱动调谐线的电压源上的噪声。
在设计电路板时,对于高频信号应使用可控阻抗线(如微带线、共面波导等)。去耦电容应尽可能靠近 VCC 引脚,对于长的 VCC 线,可能需要在离器件较远的地方添加额外的去耦电容。同时,要提供低电感的接地路径,将 GND 过孔尽量靠近器件,不建议在 GND 焊盘上使用热焊盘。
MAX2622/MAX2623/MAX2624 单芯片压控振荡器具有集成度高、性能稳定、频率选择宽、低功耗等优点,适用于多种高频应用场景。在使用过程中,工程师需要根据其电气特性和应用信息进行合理的电路设计和布局,以充分发挥其性能优势。大家在实际应用中是否遇到过类似 VCO 的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
