在电子设备的设计与开发过程中,连接适配问题常常困扰着工程师们。今天就来给大家详细介绍瑞萨(RENESAS)的一款小连接器转换适配器——R0E000010CKZ11,它能有效解决特定的连接适配难题。
文件下载:R5F51111ADFL#3A.pdf
R0E000010CKZ11适配器主要用于将E1特定用户系统接口电缆头部的14针2.54毫米间距连接器连接到14针1.27毫米间距连接器。使用这个转换适配器的一大好处是可以减少安装在系统上的连接器所占用的面积,对于追求小型化设计的项目来说非常实用。大家在设计时是否也经常会遇到连接器占用空间过大的问题呢?
在使用该产品之前,需要确认R0E000010CKZ11包装内包含以下物品:
型号为HTST - 107 - 01 - T - DV(由Samtec公司制造),插拔保证次数为50次。
型号为SFM - 107 - 02 - L - D - A(由Samtec公司制造),插拔保证次数同样为50次。
结合文档中的图2,R0E000010CKZ11连接在用户系统接口电缆(用于E1)头部的14针连接器(2.54毫米间距)和用户系统上的14针连接器(1.27毫米间距)之间。大家在实际连接时,一定要注意按照正确的方向和方式进行操作,避免因连接不当导致问题。
该适配器的引脚分配与E1仿真器的标准接口连接器不同。文档中的表3展示了CN1(E1标准连接器)和CN2(小连接器)之间的引脚对应关系,在设计自己的电路板时,必须考虑这个引脚分配情况。
从图3可以看到,用户系统上适配器连接器周围安装的元件高度有上限要求。对于TFM - 107 - 02 - L - D(表面贴装型)和TFM - 107 - 01 - L - D(通孔型)这两种连接器,周围元件高度不得超过5毫米。在设计系统时,一定要注意这个限制,否则可能会影响适配器的正常使用。
该产品符合欧盟的Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive 2002/96/EC指令。这意味着在欧盟地区,该设备及其所有附件不能作为家庭垃圾处理,而应通过当地认可的回收或处理方案进行处理。瑞萨还为欧洲客户实施了工具产品回收计划,大家可以点击“http://www.renesas.com/weee”进行注册。
文档中的所有信息在发布日期时是最新的,但可能会在没有事先通知的情况下发生变化。在购买或使用瑞萨电子产品之前,一定要向瑞萨电子销售办公室确认最新的产品信息,并关注瑞萨电子通过网站披露的其他信息。
瑞萨电子对因使用其产品或技术信息而侵犯第三方专利、版权或其他知识产权不承担任何责任。同时,未经瑞萨电子事先书面同意,不得更改、修改、复制或以其他方式挪用瑞萨电子产品。
瑞萨电子产品分为“标准”“高质量”和“特定”三个质量等级,不同质量等级的产品有不同的推荐应用。在使用产品之前,必须检查产品的质量等级,并确保在规定的范围内使用。对于“特定”应用,必须获得瑞萨电子的事先书面同意。
由于半导体产品有一定的故障率和特定使用条件下的故障可能性,且瑞萨电子产品没有进行抗辐射设计,因此在使用时一定要实施安全措施,如硬件和软件的安全设计,包括冗余、防火控制和故障预防等。同时,要对最终产品或系统的安全性进行评估。
以上就是关于瑞萨R0E000010CKZ11小连接器转换适配器的详细介绍,希望对大家在电子设计过程中有所帮助。大家在使用过程中遇到过哪些类似适配器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
