博尔森磁致伸缩位移传感器-在对中油缸上的专业应用
在板材生产线、卷材加工、印刷、涂布、纺织、薄膜及金属轧制等设备中,对中油缸负责实现物料(带钢、铝板、薄膜、布匹等)的高精度纠偏与居中控制,是保证成品不跑偏、不褶皱、边缘整齐的关键执行机构。博尔森磁致伸缩位移传感器作为对中油缸的核心位置检测部件,可实时、精准、稳定地监测油缸活塞位移,为纠偏系统提供闭环控制信号,确保物料在高速运行中始终保持在中心位置。
传感器
一、工作原理与安装方式
博尔森磁致伸缩位移传感器采用油缸内置式安装,直接集成在对中油缸内部:
  • 传感器测杆安装在油缸内,磁环固定在活塞上;
  • 利用磁致伸缩效应进行非接触绝对位置测量
  • 实时输出油缸活塞的精确位置,实现对中机构的全闭环控制
安装紧凑、不占用额外空间,不破坏油缸密封,可直接与各类对中油缸、伺服纠偏油缸配套使用。
二、核心优势(专为对中油缸设计)
传感器
  1. 高精度定位,对中更精准
    线性精度高、重复定位精度优异,可实现微米级位置反馈,保证物料对中误差极小,大幅提升成品率,减少褶皱、跑偏、切边不齐等问题。
  2. 非接触测量,无磨损、免维护
    测量过程无机械摩擦,不会因油缸频繁往复运动产生磨损,使用寿命极长,特别适合对中系统24小时连续、高频动作的工作场景,长期使用精度不衰减。
  3. 抗振动、抗油污,适应恶劣工况
    全密封不锈钢结构,防护等级高,耐油、防水、防尘,可在带钢、轧钢、涂布等多油、多尘、潮湿环境中长期稳定工作,不受现场振动、油污、粉尘影响。
  4. 绝对位置输出,上电即测
    断电后位置信息不丢失,重新上电无需回零即可立即投入对中控制,响应快、稳定性强,提升设备运行效率与安全性。
  5. 信号丰富,兼容各类纠偏控制系统
    支持 4–20mA、SSI、Modbus RTU、CANopen 等多种信号输出,可无缝对接光电纠偏、伺服纠偏、液压纠偏系统,适配国内外主流对中控制器。
  6. 结构紧凑,适配各类对中油缸
    体积小巧、安装灵活,可完美适配小型、紧凑型对中油缸,满足卷材生产线、涂布机、分切机、轧机、印刷机等设备的集成需求。
三、典型应用行业
传感器
  • 金属板材/带钢轧制生产线 液压对中油缸
  • 铝箔、铜箔、薄膜生产线 纠偏对中系统
  • 纺织、印染、无纺布设备 跑偏校正油缸
  • 印刷、复合、分切机 伺服对中油缸
  • 锂电池极片、涂布生产线 高精度对中机构
四、总结
博尔森磁致伸缩位移传感器是对中油缸实现高精度、高响应、高可靠性闭环控制的理想选择。以非接触、长寿命、高精度、强抗干扰的特点,彻底解决传统传感器易磨损、易漂移、维护频繁的问题,为卷材、板材、薄膜等连续生产线提供稳定、精准、高效的位置检测,是提升对中精度与设备稳定性的关键部件。
