探索MAX2750/MAX2751/MAX2752:2.4GHz单芯片压控振荡器的卓越性能
在无线通信领域,压控振荡器(VCO)是至关重要的组件,它为各种无线设备提供稳定且可调节的频率信号。今天,我们将深入探讨Maxim推出的MAX2750/MAX2751/MAX2752这三款2.4GHz单芯片压控振荡器,揭开它们的神秘面纱。
文件下载:MAX2750.pdf
1. 产品概述
MAX2750/MAX2751/MAX2752是专为2.4GHz至2.5GHz ISM频段设计的压控振荡器。它们将完全集成的振荡器和输出缓冲器整合在一个小型8引脚µMAX封装中,大大简化了应用设计。其内部集成了谐振回路的电感和变容二极管元件,仅需几个电源旁路电容作为外部组件,就能轻松实现应用。
1.1 频率调谐范围
不同型号的MAX2750/MAX2751/MAX2752具有不同的频率调谐范围:
  • MAX2750:2400MHz至2500MHz(零中频)
  • MAX2751:2120MHz至2260MHz(240MHz至280MHz中频)
  • MAX2752:2025MHz至2165MHz(335MHz至375MHz中频)
1.2 供电电压范围
这些VCO可在+2.7V至+5.5V的供电电压范围内工作,内部对振荡器供电电压进行调节,无需外部LDO稳压器。此外,它们还提供数字控制的关断模式,可实现复杂的电源管理。在关断模式下,电源电流可降至小于1µA。
2. 产品特性
2.1 片上谐振回路
MAX2750/MAX2751/MAX2752采用片上谐振回路设计,将电感和变容二极管集成在芯片内部,不仅简化了电路设计,还提高了稳定性和可靠性。
2.2 内部匹配输出缓冲放大器
输出缓冲放大器内部匹配至50Ω,包括片上直流阻断电容,无需外部直流阻断电容,可有效提高输出功率,并隔离负载阻抗变化对设备的影响。
2.3 低电流关断模式
关断模式下,电源电流小于1µA,可显著降低功耗,延长电池寿命,适用于对功耗要求较高的应用场景。
2.4 宽供电电压范围
+2.7V至+5.5V的供电电压范围,使其能够适应不同的电源环境,提高了产品的通用性。
2.5 小型8引脚µMAX封装
小型封装设计节省了电路板空间,便于集成到各种小型设备中。
3. 应用领域
MAX2750/MAX2751/MAX2752适用于多种无线通信应用,包括:
  • 802.11b DSSS WLAN
  • 802.11 FHSS WLAN
  • Home RF
  • 2.4GHz蓝牙ISM专有无线电
4. 电气特性
4.1 直流电气特性
在不同的工作温度和供电电压条件下,MAX2750/MAX2751/MAX2752的电源电流、关断电源电流、SHDN输入电压和电流、TUNE输入电流等参数都有明确的规定。例如,在TA = +25°C时,MAX2750的电源电流典型值为11.3mA。
4.2 交流电气特性
  • 振荡器频率范围:在不同的调谐电压和温度条件下,各型号的振荡器频率有明确的保证范围。
  • 相位噪声:在fOFFSET = 4MHz时,相位噪声典型值为 -125dBc/Hz。
  • 噪声地板:噪声地板为 -151dBm/Hz。
  • 调谐增益:不同型号和频率下的调谐增益有所不同,例如MAX2750在fOSC = 2400MHz、+3V时,调谐增益为140MHz/V。
  • 输出功率:输出功率典型值为 -3dBm。
  • 回波损耗:回波损耗典型值为12dB。
  • 谐波:谐波典型值为 -30dBc。
此外,还给出了负载牵引、电源推动、振荡器开启时间和关闭时间等参数。
5. 典型工作特性
文档中给出了多个典型工作特性曲线,包括关断电流与温度的关系、调谐电流与温度的关系、电源电流与温度的关系、VCO调谐曲线、归一化谐波、输出频谱、输出功率与温度的关系、相位噪声、振荡器开启和关闭时间等。这些曲线直观地展示了MAX2750/MAX2751/MAX2752在不同条件下的性能表现。
6. 引脚描述
PIN NAME FUNCTION
1 BYP VCO旁路,需用0.1µF电容接地旁路。
2 TUNE 振荡器频率调谐电压输入,高阻抗输入,电压输入范围为+0.4V(低频)至+2.4V(高频)。
3 GND 振荡器和偏置的接地连接,需低电感连接到电路板接地平面。
4 SHDN 关断逻辑输入,高阻抗输入,逻辑低电平禁用设备,将电源电流降至小于1.0µA;逻辑高电平启用设备。
5 VCC1 偏置和振荡器直流供电电压连接,需用220pF电容单独接地旁路,以实现低噪声和低杂散性能。
6 VCC2 输出缓冲器直流供电电压连接,需用220pF电容单独接地旁路,以实现最佳高频性能。
7 OUT 缓冲振荡器输出,内置直流阻断电容,内部匹配至50Ω。
8 GND 输出缓冲器的接地连接,需低电感连接到电路板接地平面。
7. 详细描述
7.1 振荡器
MAX2750/MAX2751/MAX2752采用LC振荡器拓扑结构,将所有谐振组件集成在芯片内部。频率由施加到TUNE引脚的电压控制,该引脚内部连接到变容二极管。VCO核心采用差分拓扑结构,可提供稳定的频率与电源电压关系,并提高对负载变化的抗干扰能力。此外,振荡器核心后面跟随一个缓冲放大器,可进一步隔离负载变化的影响,并提高输出功率。
7.2 输出缓冲器
振荡器信号驱动输出缓冲放大器,该放大器内部匹配至50Ω,包括片上直流阻断电容。输出放大器有独立的VCC和GND引脚,可最小化负载牵引效应,将振荡器信号提升到适合驱动大多数RF混频器的水平。
8. 应用信息
8.1 调谐输入
调谐输入通常连接到PLL环路滤波器的输出,环路滤波器提供适当的低阻抗源。输入可加入额外的RC滤波器级,以减少高频噪声和杂散信号。调谐输入上的任何多余噪声都会直接转化为FM噪声,从而降低振荡器的相位噪声性能,因此应尽量减少调谐输入上引入的噪声。在测试时,需要一个低截止频率的简单RC滤波器来过滤驱动调谐线的电压源上的噪声。
8.2 布局问题
  • 对于高频信号,应始终使用受控阻抗线(微带线、共面波导等)。
  • 去耦电容应尽可能靠近VCC引脚放置;对于较长的VCC线,可能需要在离设备较远的位置添加额外的去耦电容。
  • 应始终提供低电感接地路径,并使GND过孔尽可能靠近设备。不建议在GND焊盘上使用热 relief。
9. 总结
MAX2750/MAX2751/MAX2752以其集成度高、性能优越、功耗低等特点,为2.4GHz无线通信应用提供了理想的解决方案。无论是在设计小型化设备还是对性能有较高要求的应用中,这三款VCO都能发挥重要作用。电子工程师在使用这些产品时,应充分了解其电气特性和应用要求,合理设计电路布局,以实现最佳的性能表现。大家在实际应用中是否遇到过类似VCO的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
