SGM41296S:1.5A 热电冷却器驱动芯片的深度解析
在电子设备的设计中,热电冷却器(TEC)扮演着重要的角色,它能够精确控制设备的温度,保证设备在稳定的环境下运行。SGMICRO 推出的 SGM41296S 就是一款专门为 TEC 设计的 1.5A 驱动芯片,下面我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:SGM41296S.PDF
一、芯片概述
SGM41296S 是一款 I²C 可编程的单片驱动芯片,内部集成了功率 MOSFET,适用于热电冷却设备。它可以在 2.7V 至 5.5V 的电源输入下,为 TEC 连续提供 1.5A 的电流。TEC 的电压可以通过模拟输入电压(CTL)进行线性控制,同时,借助 400kHz 的 I²C 串行接口,还能对保护 TEC 和设备的电压与电流限制进行实时调整、激活或停用。此外,芯片还具备过流、过压、过温保护等功能,以及内部两级软启动电路。
二、芯片特性
(一)电气特性
  1. 宽输入电压范围:支持 2.7V 至 5.5V 的输入电压,能够适应多种电源环境。
  2. 高输出电流:可为 TEC 提供高达 1.5A 的输出电流,满足大多数 TEC 的功率需求。
  3. 电压和电流监测:具备 TEC 电压和电流监测功能,方便工程师实时掌握 TEC 的工作状态。
  4. 高精度参考输出:提供 2.5V 的参考输出,精度高达 0.84%,为电路提供稳定的参考电压。
  5. 固定开关频率:采用 1MHz 的固定开关频率,有助于减少电磁干扰,提高电路的稳定性。
  6. 可编程软启动时间:通过 I²C 接口可以对软启动时间进行编程,避免启动时的电流冲击。
  7. 多重保护功能:包括输入过压、欠压锁定(UVLO)、打嗝模式保护、管芯温度警告和过温保护等,有效保护芯片和 TEC。
(二)封装特性
采用绿色 TQFN - 2×3 - 16L 封装,所需外部组件数量极少,为 TEC 应用提供了最小的解决方案尺寸,非常适合高密度设计。
三、引脚配置与功能
(一)引脚配置
芯片采用 TQFN - 2×3 - 16L 封装,共有 16 个引脚,各引脚的名称和编号如下: PIN NUMBER PIN NAME TYPE(1) FUNCTION
1 AGND P 模拟地
2 EN DI 高电平有效使能输入,用于启动电源级的软启动程序
3 REF AO 2.5V 内部参考输出,需用至少 0.1μF 的 X5R 或更好的陶瓷电容接地
4 SD DI 低电平有效电源级关断控制输入,拉低此引脚可关闭开关调节器和线性调节器
5 CTL AI 电压控制输入,用于控制 TEC 电压
6 VOS AI 开关调节器的电压感应引脚
7,8,12 PGND P 内部功率开关和线性调节器旁路 MOSFET 的接地返回路径
9 SW P 斩波开关节点,连接到功率电感的一端
10 VIN P 芯片内部所有电路的电源输入,建议在该引脚和 PGND 引脚之间紧密放置去耦电容
11 VOL P 线性调节器输出,用于驱动 TEC 设备的一端
13 SDA DIO I²C 兼容串行接口的数据输入/输出引脚
14 SCL DI I²C 兼容串行接口的时钟输入引脚
15 SS AI 软启动引脚,需连接一个 0.1μF 的电容到 AGND
16 ITEC AO TEC 电流监测输出,输出电压与 VOL 电流成正比
(二)引脚功能详解
  • EN 引脚:当该引脚拉高至 1.2V 以上,且 (V_{IN}) 高于 2.6V(UVLO)时,设备被启用。启用后,TEC 的偏置电压会通过内部放电路径放电至零,然后 VOL 和 VOS 输出开始上升。如果该引脚浮空,由于内部有 0.35μA 的下拉电流源,引脚会被拉低,设备将被禁用。
  • SD 引脚:拉低该引脚会禁用并关闭设备,它内部有一个 1.5MΩ 的下拉电阻。如果拉高该引脚,设备将在 30ms 延迟后开启。
  • REF 引脚:提供 2.5V 的高精度参考电压,只要 (V_{IN}>2.7V),该电压就固定不变,不受 EN 或 SD 输入以及 I²C 寄存器的影响。
四、电气参数
(一)输入输出参数
  • 输入电压范围:2.7V 至 5.5V。
  • 欠压锁定阈值上升:2.5V 至 2.69V。
  • 参考电压:在 (T{J}= +25℃) 时为 2.488V 至 2.512V,在 (T{J}=-40℃) 至 +125℃ 时为 2.479V 至 2.5V。
  • 关断电流:最大为 167μA。
  • 静态电流:在无开关操作且 (V_{IN}=5.5V) 时,最大为 1.6mA。
(二)功率 MOSFET 参数
  • VOL PFET 开关导通电阻:在 (V{IN}=5V) 时为 27mΩ 至 49mΩ,在 (V{IN}=3.3V) 时为 34mΩ 至 60mΩ。
  • VOL NFET 开关导通电阻:在 (V{IN}=5V) 时为 27mΩ 至 52mΩ,在 (V{IN}=3.3V) 时为 38mΩ 至 68mΩ。
  • Buck PFET 开关导通电阻:在 (V{IN}=5V) 时为 33mΩ 至 57mΩ,在 (V{IN}=3.3V) 时为 42mΩ 至 70mΩ。
  • Buck NFET 开关导通电阻:在 (V{IN}=5V) 时为 27mΩ 至 52mΩ,在 (V{IN}=3.3V) 时为 36mΩ 至 68mΩ。
(三)其他参数
  • TEC 电流测量:ITEC 初始(偏移偏置)电压在 (I_{VOL}=0A) 且 ITEC 位为 1 时为 1.23V 至 1.27V,ITEC 电流增益为 0.5V/A。
  • 开关频率:860kHz 至 1200kHz。
五、I²C 接口
(一)接口特性
SGM41296S 通过 I²C 接口实现高度的灵活性,可读取或修改存储在 9 个 8 位寄存器中的参数。只要 (V_{IN}) 高于最小值,无论 EN 和 SD 引脚的状态如何,所有寄存器都可访问。
(二)寄存器功能
  1. REG00(设备控制):可设置放电时间、软启动电流、刷新状态位和电源级使能控制。
  2. REG01(TEC 加热模式电流限制参数):可设置 TEC 加热模式的电流限制。
  3. REG02(TEC 冷却模式电流限制参数):可设置 TEC 冷却模式的电流限制。
  4. REG03(TEC 加热模式电压限制参数和 VIN OVP 使能控制):可设置 TEC 加热模式的电压限制和 VIN 过压保护功能。
  5. REG04(TEC 冷却模式电压限制参数):可设置 TEC 冷却模式的电压限制。
  6. REG05(LDO 二次电流限制和 Buck 电流限制设置):可设置 LDO 和 Buck 在加热和冷却模式下的二次电流限制。
  7. REG06(读取从地址):只读寄存器,用于读取 I²C 从地址。
  8. REG07(IMON):只读寄存器,通过 8 位 ADC 跟踪和测量 LDO 电流。
  9. REG08(VTEC):只读寄存器,通过 8 位 ADC 跟踪和测量 LDO 电压。
  10. REG09(状态位):只读寄存器,指示 TEC 的操作状态,包括模式、电压限制、电流限制、电源级状态、过温状态和过温警告。
  11. REG0A(供应商和版本数据):只读寄存器,包含供应商 ID 和版本 ID。
六、TEC 控制与保护
(一)TEC 电压控制
TEC 电压 (V{TEC}=V{VOL}-V{VOS}),与 (V{CTL}) 输入呈线性关系,在 (V{IN}) 和 (V{LIM}) 的限制范围内,表达式为 (V{TEC}=-5 times(V{CTL}-1.25V))。
(二)TEC 电流监测
SGM41296S 可以通过 ITEC 引脚输出与 TEC 电流成正比的电压,计算公式为:
  • 冷却时:(V{ITEC}=1.25V + 0.5 × I{OUT}(A))
  • 加热时:(V{ITEC}=1.25V - 0.5 × I{OUT}(A)) 同时,也可以通过内部 8 位 ADC 经 I²C 接口获取 TEC 电流信息,计算公式为 (I_{TEC}=ABS(20 mA times(128 - DEC(IMOND[7: 0])))。
    (三)TEC 电压监测
    通过内部 8 位 ADC 经 I²C 接口获取 TEC 电压信息,计算公式为 (V_{TEC}=ABS(50 mV times(128 - DEC(VTECD[7: 0])))。
    (四)保护功能
    1. 软启动:采用三步软启动过程,避免上电时的输入过流和 VTEC 过冲。
    2. 电压限制保护:为冷却和加热操作提供电压限制保护,可通过 I²C 主机进行编程。当 (VTEC) 达到限制值时,Buck 输出(VOS)将不再跟随 (V{CTL}),(V{TEC}) 将被调节到限制值。
    3. 电流限制保护:包括一次电流限制和二次电流限制。当 LDO 或 Buck 输出达到电流限制时,会采取相应的保护措施,如保持电压不变、进入打嗝模式等。
    4. 打嗝保护:当出现 LDO 输出超过二次电流限制、Buck 输出超过电流限制或 VTEC 电压超过二次电压限制等关键故障时,启动打嗝保护。
    5. VIN 过压保护:当 (V{IN}) 超过 5.9V 时,VOL 和 VOS 输出关闭并开始放电;当 (V{IN}) 下降到 5.6V 以下时,开始新的软启动周期。
    6. 过温保护:当结温超过 +160℃ 时,设备关闭;当 (T_{J}) 下降到恢复阈值以下时,自动恢复。
七、应用信息
(一)外部组件选择
  1. 电感:在 (f{SW}=1 MHz) 的开关频率下,1μH 至 2.2μH 的电感适用于大多数应用。可使用公式 (L=frac{V{OUT } times(V{IN }-V{OUT })}{V{IN } × Delta I{L} × f{SW}}) 计算所需电感值,其中 (Delta I{L}) 为电感纹波电流,通常选择为满载电流的 35%。
  2. 输入电容:推荐使用低 ESR、稳定的 X5R 或 X7R 陶瓷电容,以提供交流电流。电容的纹波电流额定值应足够高,以提供较大的输入开关纹波。
  3. 输出电容:Buck 输出电容推荐使用低 ESR 陶瓷电容,以稳定直流电压并最小化输出电压纹波。对于线性 LDO 输出,建议使用 0.1μF 至 1μF 的电容。
  4. 软启动电容:SGM41296S 采用两级软启动过程,软启动电流由 REG00 中的 SS_CURRENT[1:0] 设置。对于大多数应用,建议使用 0.1μF 的软启动电容。
(二)PCB 布局
PCB 布局对开关电源的性能有显著影响,设计 SGM41296S 的 PCB 时,应遵循以下规则:
  1. 将输入电容靠近设备放置,连接走线尽可能短。
  2. 将设备的 PGND 直接连接到 PCB 接地平面。
  3. 使开关节点(SW)走线远离反馈网络,并尽量缩短。
  4. 使 VOS 感应走线尽可能短,远离电感,避免环绕电感。
八、总结
SGM41296S 是一款功能强大、性能稳定的热电冷却器驱动芯片,具有宽输入电压范围、高输出电流、多重保护功能和灵活的 I²C 接口等优点。在实际应用中,合理选择外部组件和优化 PCB 布局,可以充分发挥芯片的性能,为 TEC 应用提供可靠的解决方案。各位工程师在使用过程中,不妨根据实际需求对芯片的参数进行调整,以达到最佳的应用效果。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • TEC
