SGM41295S:EML直流偏置控制器的全面解析
在光通信领域,EML(电吸收调制激光器)模块对于高速数据传输至关重要。而SGM41295S作为一款专门为EML设计的直流偏置控制器,能为激光二极管、EA(电吸收调制器)偏置和MPD(监控光电二极管)偏置监测电路提供直流偏置,还能通过反相电荷泵产生与负输入电压相等的非稳压负输出。下面我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:SGM41295S.pdf
一、产品概述
SGM41295S采用绿色TQFN - 3×3 - 16L封装,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 105℃,适用于EML光纤模块、电信和数据中心互连的AOC(有源光缆)和转发器等应用场景。
二、产品特性
(一)负电荷泵输出
具有最大负载电流为150mA的负电荷泵输出( - 1×),能满足一定的负载需求。电荷泵开关频率在60kHz至2MHz之间,可根据 (V{CC}) 和 (V{NEG}) 电压差自动调整频率,当 (|V{NEG}|) 小于 (0.7 ×V{CC}) 时,会将其视为过流情况并限制输入电流,等效输出电阻约为1.9Ω。
(二)可编程电源
  1. EAM偏置电压源:输出电压范围为 - 0.2V至 - 3.2V,步长为12.5mV,最大负载电流为100mA,可通过I²C接口进行数字编程。
  2. LD驱动电流源:电流范围有0mA至239.5mA(步长0.5mA)或0mA至119.75mA(步长0.25mA)两种选择,同样可通过I²C接口编程。
(三)监测功能
支持背面MPD电流监测(0mA至10mA),具备I²C接口,最高I²C时钟频率可达1MHz。还能进行LD短路/开路和EAM短路监测,以及 + 140℃过温警报和 + 160℃过温关断保护。
(四)其他特性
启动时无浪涌电流,电荷泵输出具有短路保护功能。
三、引脚配置与功能
SGM41295S采用TQFN - 3×3 - 16L封装,各引脚功能如下:
  1. 电源引脚:VCC为芯片供电,VDD为激光二极管电流源供电。
  2. 电荷泵相关引脚:CP和CN用于连接飞电容,VNEG为电荷泵输出。
  3. 偏置输出引脚:EA为EAM偏置输出,LD为激光偏置输出。
  4. 监测引脚:MPD用于MPD电流监测输入,MON为多路复用监测输出。
  5. 控制引脚:EN_LD用于激光偏置使能,SDA和SCL为I²C接口的数据和时钟线,A0用于从地址编程。
  6. 接地引脚:AGND为模拟地,PGND为电源地,外露焊盘用于电路接地连接。
四、电气特性
(一)电源特性
电源电压范围 (V{CC}) 为2.85V至5.5V, (V{DD}) 为1.5V至5.5V。 (V_{CC}) 欠压锁定阈值在上升和下降时有不同的值,上电消隐时间约为10ms,工作静态电流在测试模式下典型值为100μA。
(二)LD电流源特性
最大输出电流可达239.5mA,电流编程分辨率根据不同情况有所不同,精度在 ± 3%以内,噪声在10Hz至10kHz范围内典型值为2.8μA RMS,输出直流阻抗约为10kΩ,全温度漂移约为13μA/℃,源极压降约为0.15V至0.26V,软启动时间约为280μs至500μs,开路检测阈值约为50mV,短路检测阈值约为0.55V至0.65V。
(三)EAM负电压偏置特性
EA输出电压范围根据8位DAC编程确定,精度在 ± 1%以内,与VNEG的电压差在0.25V至4V之间,分辨率为12.5mV,全温度漂移约为34μV/℃,最大输出电流为100mA,噪声在10Hz至10kHz范围内典型值为70μV RMS,短路检测阈值约为 - 100mV,直流阻抗约为0.05Ω,电压变化压摆率约为3.1mV/μs。
(四)负电荷泵特性
开关频率在输出电流为100mA时典型值为2MHz,最大负载电流为150mA,输出阻抗约为1.9Ω。
(五)MPD引脚特性
电流范围为0mA至10mA,电压范围为 (V_{NEG} + 1) 至0V。
(六)多路复用监测输出特性
监测精度在不同采样比例和电流条件下有所不同,全温度漂移约为 ± 0.5%,噪声在不同情况下有不同的值,泄漏电流在监测功能禁用时典型值为0.01μA至0.2μA。
(七)逻辑引脚特性
EN_LD、SDA、SCL的输入高阈值为2.2V,输入低阈值为0.8V,输出低电压在灌电流为200μA时最大为0.4V。
(八)热检测特性
热警报阈值为140℃,热关断阈值为160℃,热关断迟滞为20℃。
五、I²C接口特性
SGM41295S支持I²C接口,工作模式包括标准模式(100kbps)、快速模式(400kbps)和快速模式 + (1000kbps)。不同模式下,SCL时钟的高低电平周期、总线空闲时间、重复启动条件的保持和建立时间、数据建立和保持时间、信号的上升和下降时间等都有相应的规定。
六、详细功能说明
(一)使能与禁用
  1. LD电流源:要使能LD电流源,需满足 (V_{CC}) 电压高于UVLO阈值超过10ms、EN_LD引脚为高电平、寄存器0x03h的Bit[0]置为1这三个条件。通过拉低EN_LD引脚、将 (LDEN) 置为0或使 (V{CC}) 电压低于UVLO阈值可禁用LD电流源。
  2. EA:使能EA需满足 (V_{CC}) 电压高于UVLO阈值超过10ms、寄存器0x03h的Bit[1]置为1这两个条件。将 (EAEN) 置为0或使 (V{CC}) 电压低于UVLO阈值可禁用EA。
(二)编程设置
  1. LD电流源编程:采用8位DAC编程,偏移电流可通过寄存器0x05h的Bit[2:0]设置为112mA、96mA、80mA、64mA、48mA、32mA、16mA或0mA。LD电流计算公式为 (I{LD}=k timesleft(I{OFFSET }+128 times( Code / 256)right)) ,其中k为LD电流增益(1或1/2), (I_{OFFSET}) 为偏移电流,Code取值范围为0至255。
  2. EA电压编程:采用8位线性编码DAC编程,计算公式为 (V_{EA}=-3.2 times( Code / 256)) ,Code取值范围为0至255。
(三)MPD引脚应用
EML背面MPD电流通过MPD引脚将电流沉入VNEG进行监测。当输入电流较大时,建议减小负载电阻。
(四)多路复用监测输出
有三个监测信号通过I²C接口选择后进行多路复用输出,通过设置寄存器0x06h选择其中一个模拟值并传输到MON引脚。
(五)EAM电流采样
EAM电流以40:1或20:1的比例采样并转换为电流源,在MON引脚和GND之间连接电阻可将采样电流转换为电压供ADC转换。
(六)故障标志和OT状态读取
LD开路、LD电流源短路、EA引脚短路和过温警报等异常事件的状态可通过寄存器0x01h的相应位读取,当发生异常时,故障标志位(Bit[1])会置为高电平。
(七)欠压锁定(UVLO)
芯片集成了欠压锁定模块,当 (V{CC}) 电压高于UVLO阈值超过10ms时,设备启用;当 (V{CC}) 电压低于UVLO阈值时,设备禁用并停止响应指令。
(八)I²C复位
将寄存器0x00h的Bit[2]置为高电平可将所有数字设置恢复为默认值。
(九)I²C串行接口
SGM41295S通过标准I²C兼容接口进行通信,工作在从模式。I²C总线由数据线SDA和时钟线SCL组成,主设备负责生成SCL信号和设备地址,控制数据传输的开始和停止。芯片支持7位寻址,通过在A0引脚和地之间连接电阻 (RADDR) 可设置八个从地址。
七、应用信息
(一)典型应用电路
文档中给出了SGM41295S的典型应用电路,包括激光二极管、EAM、MPD等部分的连接方式,以及相关的电容、电感和电阻的参数。
(二)PCB布局指南
良好的PCB布局对于SGM41295S的稳定运行至关重要。需要注意以下几点:
  1. 电荷泵的高di/dt开关环路(由VCC、CP、CN、VNEG和PGND引脚形成),应将 (C{VCC}) 、 (C{FLY}) 和 (C_{VNEG}) 电容尽可能靠近各自的引脚和PGND引脚,以减小寄生电感和VCC引脚的电压尖峰。
  2. 将PGND引脚与 (C{VCC}) 和 (C{VNEG}) 电容的底部尽可能靠近连接,远离其他部分,避免PGND的高di/dt电流流经芯片的外露焊盘和AGND引脚。
  3. VDD引脚不是高di/dt开关引脚,应将 (C_{VDD}) 电容尽可能靠近VDD引脚和AGND引脚,以实现更好的噪声去耦。
  4. LD引脚不是高di/dt开关引脚,应将 (C_{LD}) 电容尽可能靠近LD引脚和AGND引脚,以实现更好的噪声去耦。
八、总结
SGM41295S作为一款专为EML设计的直流偏置控制器,具有丰富的功能和良好的性能。在实际应用中,电子工程师需要根据具体需求合理设置芯片的参数,同时注意PCB布局等方面的问题,以确保芯片的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
