SGM41282S:70V、2.5mA 精密保护 APD 偏置双增益跟踪/保持电流镜的深度剖析
引言
在当今的电子技术领域,对于高精度、高稳定性的电源管理和信号处理需求日益增长。SGM41282S 作为一款具有独特功能的芯片,在光纤模块等应用中展现出了卓越的性能。本文将深入剖析 SGM41282S 的特性、应用及相关设计要点,为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:SGM41282S.pdf
一、产品概述
SGM41282S 是 SGMICRO 推出的一款集成芯片,它集成了一个升压转换器,可产生高达 70V 的稳压输出,同时还具备 1×/3× 双增益电流镜和跟踪/保持输出缓冲器。这种独特的设计简化了光纤模块电路设计,尤其适用于低分辨率 ADC 的应用场景。该芯片采用绿色 TQFN - 3×3 - 16L 封装。
二、应用领域
2.1 光纤模块与 APD 光子传感器
在光纤通信中,APD(雪崩光电二极管)需要精确的偏置电压来实现高效的光信号转换。SGM41282S 能够提供稳定的高压偏置,确保 APD 的正常工作,从而提高光纤模块的性能。
2.2 激光束探测器(LIDA)
在激光束探测领域,需要对微弱的光信号进行精确检测和处理。SGM41282S 的高精度电流镜和跟踪/保持功能可以有效地捕捉和处理激光信号,提高探测器的灵敏度和准确性。
三、产品特性
3.1 输入输出特性
  • 输入电压范围:2.8V 至 5.5V,适应多种电源供电场景。
  • 输出电压范围:从 (V_{IN}+5V) 到 70V,可满足不同应用对高压输出的需求。
    3.2 开关频率与编程
  • 850kHz 开关频率:较高的开关频率有助于减小电感和电容的尺寸,提高电路的集成度。
  • 1:30 输出电压编程:方便工程师根据实际需求灵活调整输出电压。
    3.3 保护功能
  • 可调过流保护:通过调整 RLIM 引脚连接的外部电阻,可以设置过流保护阈值,保护芯片和外部电路免受过大电流的损害。
  • 低关机电流:小于 1μA 的关机电流,在不工作时可有效降低功耗。
    3.4 电流镜与缓冲器
  • 内部 1×/3× 双增益电流镜:可根据需要选择不同的增益,扩展监测范围。
  • 2.48V 电压缓冲器:为满量程输出电流提供稳定的电压参考。
四、典型应用电路
APD偏置 典型应用电路展示了 SGM41282S 在实际应用中的连接方式。输入电压范围为 2.8V 至 5.5V,通过升压转换器产生高达 70V 的输出电压。电路中包含了电感、电容、二极管等元件,共同实现了电源转换和信号处理的功能。
五、引脚配置与功能
5.1 引脚配置
SGM41282S 采用 TQFN - 3×3 - 16L 封装,各引脚具有特定的功能。主要引脚包括 IN(电源输入)、EN(使能输入)、TH(跟踪/保持输入)、VS(比例输入)、VMON(电流监测输出)等。
5.2 引脚功能
  • IN 引脚:为所有内部电路提供电源输入,需通过一个最小 10µF 的陶瓷电容旁路到 PGND。
  • EN 引脚:高电平使能芯片,低电平关闭芯片。
  • TH 引脚:用于控制跟踪或保持功能。当 THXOR 为逻辑低时,输入高电平实现跟踪,VMON 跟随 APD 引脚的电流输出;输入低电平实现保持,VMON 输出 APD 电流的快照。
  • VS 引脚:用于以 1:30 的增益增量编程 MB 电压。
  • VMON 引脚:电流监测输出,其电压与 APD 引脚的电流成正比。
六、电气特性
6.1 电源相关特性
  • 电源电压范围:2.8V 至 5.5V,确保芯片在不同电源环境下稳定工作。
  • 效率:在 70V、1mA 负载下,效率可达 25%。
  • 静态电流:典型值为 1.4mA,最大值为 2mA。
    6.2 开关与保护特性
  • 开关频率:750kHz 至 950kHz,典型值为 850kHz。
  • 最大占空比:88% 至 94%,典型值为 92%。
  • 过流保护:输出短路工作电流在 VOUT = 40V、RLIM = 28kΩ 时为 80mA。
    6.3 电流监测特性
  • 1× 传输电阻:APD 电流到 VMON 的传输比例,典型值为 1.25kΩ。
  • 3× 传输电阻:典型值为 3.75kΩ。
  • 增益误差点:1× 增益时,最小 - 0.5dB 增益误差点为 25μA,最大 0.5dB 增益误差点为 2.65mA。
七、典型性能特性
7.1 开关机特性
展示了芯片在进入和退出关机状态时的电压和电流变化情况,帮助工程师了解芯片的动态响应特性。
7.2 稳态与短路响应
在稳态和 APD 短路情况下,芯片的输出电压、电流等参数的变化情况,为电路设计中的保护和稳定性提供参考。
7.3 跟踪/保持时序
TH 引脚到 VMON 引脚的时序关系,确保跟踪和保持功能的准确实现。
八、应用信息
8.1 扩展监测范围
通过 GAIN 引脚选择 1×/3× 增益,可以将监测范围扩展 3 倍,并且在跟踪或保持过程中改变增益时,干扰注入较小。
8.2 编程电流限制水平
通过将 RLIM 引脚连接到 AGND 的电阻来设置电流限制阈值,计算公式为 (R{LIM }(k Omega)=frac{70}{I{APD_MAX }}(mA))。
8.3 纹波滤波
使用简单的 RC 滤波电路可以抑制 MB 输入的纹波,改善光通道中信号的调制效果,获得更好的眼图开口。
8.4 突发脉冲响应
在跟踪模式下,VMON 引脚对突发脉冲的响应情况,展示了芯片对快速变化信号的处理能力。
8.5 反向散射
合理的电路布局对于确保对 APD 电流的快速瞬态测量至关重要。需要考虑 (C_{B}) 电容的选择和布局,以及靠近 ADC 输入的 d 和 c 元件的影响。
九、外部组件选择
由于升压电路工作在约 850kHz 的频率,应用电路需要使用具有良好高频性能的电容器。存储电容(如 (C_{out}))在高偏置电压下工作,需参考电容器的数据手册,确保其在输出电压下的有效电容大于 0.1μF。关键组件的选择参考如下表: L (µH) Diode (Schottky Small Signal) C OUT (µF 100V) C IN (µF) R F (Ω) C F (µF 100V) C REF (nF)
4.7 BAT46W 0.1 10 100 0.1 470
十、总结
SGM41282S 是一款功能强大、性能卓越的芯片,在光纤模块、激光束探测器等领域具有广泛的应用前景。其独特的双增益电流镜和跟踪/保持功能,以及丰富的保护特性,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择外部组件,优化电路布局,以充分发挥 SGM41282S 的性能优势。你在使用 SGM41282S 进行设计时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
